= Мир MS Excel/Хранимая процедура в SQL запросе - Мир MS Excel
Elhust Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:49 | Сообщение № 1
Репутация: -1 ±
Добрый день всем знатокам и повелителям VBA , подскажите как такой запрос заставить запускаться , перечитал много всего, у меня SQL server / MS 2010 , через ADO, Пришло понимание что только через Объект Command и CreateParameter , но что то у меня не выходит ((((((( :'(
DECLARE @BP_ID nvarchar(10)='0'
DECLARE @lastName nvarchar(20)
DECLARE @firstName nvarchar(20)
DECLARE @secondName nvarchar(20)
DECLARE @birthDate datetime
DECLARE @sex int
DECLARE @seriesNumber nvarchar(10)
DECLARE @docdate datetime
DECLARE @AfsMessage nvarchar(1000)
SELECT
@lastName=a.ANKETA_FAM,
@firstName=a.ANKETA_IM,
@secondName=a.ANKETA_OT,
@birthDate=a.ANKETA_BIRTH_DATE,
@sex=CASE a.ANKETA_SEX WHEN N'Ж' THEN 0 ELSE 1 END,
@seriesNumber=ISNULL(SUBSTRING(ANKETA_SERIESPASSPORT,1,2)+SUBSTRING(ANKETA_SERIESPASSPORT,4,2)+ANKETA_NUMBERPASSPORT,''),
@docdate=ISNULL(ANKETA_DATEPASSPORT,'19000101')
FROM port.Ankets a
WHERE ANKETA_ID=4362;
EXECUTE [MainDWH].[dbo].[sp_AfsSOAP_Request]
@BP_ID
,@lastName
,@firstName
,@secondName
,@birthDate
,@sex
,@seriesNumber
,@docdate
,@AfsMessage OUTPUT
SELECT BP_ID  AfsMessage
Благодарю за внимание
К сообщению приложен файл: 8029823.xls (58.0 Kb)
Каждый сам выбирает правила игры
СообщениеДобрый день всем знатокам и повелителям VBA , подскажите как такой запрос заставить запускаться , перечитал много всего, у меня SQL server / MS 2010 , через ADO, Пришло понимание что только через Объект Command и CreateParameter , но что то у меня не выходит ((((((( :'(
DECLARE @sex int
SELECT
FROM port.Ankets a
@BP_ID
,@lastName
,@firstName
,@secondName
,@birthDate
,@sex
,@seriesNumber
,@docdate
,@AfsMessage OUTPUT
Автор - Elhust
Дата добавления - 07.02.2017 в 15:49
Elhust Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: -1 ±
сюда место значения должна встать переменная которая ссылается на (лист1)
Хранимая процедура
@BP_ID
,@lastName
,@firstName
,@secondName
,@birthDate
,@sex
,@seriesNumber
,@docdate
,@AfsMessage OUTPUT
тут вывод выходит что необходимо вставить в ячейку на против ..
Сообщениесюда место значения должна встать переменная которая ссылается на (лист1)
Хранимая процедура
@BP_ID
,@lastName
,@firstName
,@secondName
,@birthDate
,@sex
,@seriesNumber
,@docdate
,@AfsMessage OUTPUT
Автор - Elhust
Дата добавления - 07.02.2017 в 15:52
Elhust Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:43 | Сообщение № 3
Репутация: -1 ±
Сообщение отредактировал Elhust - Среда, 08.02.2017, 07:04
Сообщение:'(
Автор - Elhust
Дата добавления - 07.02.2017 в 17:43
Elhust Дата: Среда, 08.02.2017, 08:37 | Сообщение № 4
Репутация: -1 ±
Или лучше сделать вложенную хранимую процедуру?? :( только я не знаю как вложенные хранимки писать (
СообщениеИли лучше сделать вложенную хранимую процедуру?? :( только я не знаю как вложенные хранимки писать (
Автор - Elhust
Дата добавления - 08.02.2017 в 08:37
anvg Дата: Среда, 08.02.2017, 09:13 | Сообщение № 5
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
А с чего вы решили, что приведённый вами код - хранимая процедура? Обычный код, собираемый из строк, вот и подставляейте значение ячейки вместо 4362.
И по Set rs = Conn.Execute "Здесь текст SQL команды, возвращающей в конце по SELECT @AfsMessage"
значение ответа реальной хранимой процедуры sp_AfsSOAP_Request.
Каша у вас в коде, к сожалению. Посмотрите описание и примеры работы.
Сообщение отредактировал anvg - Среда, 08.02.2017, 09:18
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 08.02.2017 в 09:13
Elhust Дата: Среда, 08.02.2017, 09:56 | Сообщение № 6
Репутация: -1 ±
anvg,
Доброго, я согласен что каша просто я в SQL ещё больший профан ... , а на счёт запроса который выше описан , рекордсет не может читать запрос если в нём и запрос и хранимая процедура , то есть как я понял только либо простым запросом либо одной хранимкой
.. буду думать
Сообщениеanvg,
.. буду думать
Автор - Elhust
Дата добавления - 08.02.2017 в 09:56
anvg Дата: Среда, 08.02.2017, 10:47 | Сообщение № 7
Репутация: 271 ±
Упрощённо. В базе есть хранимая процедура, созданная как
Create Procedure dbo.MyProcedure @Where int, @Result nvarchar(max) Output
As
Begin
-- здесь ваш код ХП
End;
В VBA при явно подключенной библиотеке ADODB код
Public Sub test()
    Dim rs As New ADODB.Recordset, conn As New ADODB.Connection, pCom As ADODB.Command
    Dim whereId As Long
    conn.Open "Connection string settings"
    'Получаем значение параметра для ХП запросом к таблице в базе
    rs.Open "Select UserId From MyDb.dbo.Users Where UserName = '" & ActiveSheet.Range("A2").Value & "';", conn
    whereId = rs(0).Value
    rs.Close
    'настраиваем вызов ХП и её параметры
    Set pCom = New ADODB.Command
    Set pCom.ActiveConnection = conn
    pCom.Parameters.Append pCom.CreateParameter("@Where", adInteger, adParamInput, Value:=whereId)
    pCom.Parameters.Append pCom.CreateParameter("@Result", adVarWChar, adParamOutput, 65000)
    pCom.CommandType = adCmdStoredProc
    pCom.CommandText = "MyDb.dbo.MyProcedure"
    'выполняем ХП
    pCom.Execute Option:=adExecuteNoRecords
    Debug.Print "Результат выполнения " & pCom.Parameters("@Result").Value
    Set pCom = Nothing
    conn.Close
    Set conn = Nothing
СообщениеУпрощённо. В базе есть хранимая процедура, созданная как
As
Begin
-- здесь ваш код ХП
End;
Public Sub test()
    Dim whereId As Long
    rs.Close
    'выполняем ХП
    Set pCom = Nothing
    conn.Close
    Set conn = Nothing
Автор - anvg
Дата добавления - 08.02.2017 в 10:47
Elhust Дата: Среда, 08.02.2017, 14:10 | Сообщение № 8
Репутация: -1 ±
anvg,Большая Благодарность, разобрался и всё получилось, теперь думаю как бы засунуть в цикл , точнее засунул но на мой взгляд кастыльно получилось долго обрабатывает (
Dim Conn
Dim Ary()
Sub test_conn()
'Dim Prm       As ADODB.Parameter
Dim cmd       As ADODB.Command
Dim Conn      As ADODB.Connection
Dim rs        As ADODB.Recordset
Dim lLastrow, i As Long
Dim iCell       As Range
Dim whereID     As Long
Range("G2:G65536").Clear
lLastrow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
i = 1
Set Conn = New ADODB.Connection
Conn.ConnectionString = "driver={SQL Server};server=177.17.3.176;uid=           ;pwd=         ;database=MainDWH"
Conn.Open
With ThisWorkbook.Worksheets(1)
For Each iCell In .Range("B2", Cells(lLastrow, 2))
whereID = iCell.Value
Set cmd = New ADODB.Command
     With cmd
          .ActiveConnection = Conn
          .Parameters.Append cmd.CreateParameter("@ID", adInteger, adParamInput, Value:=whereID)
          .CommandText = "port.AFSMESS"
     Set rs = cmd.Execute()
     i = i + 1
     Cells(i, 7).CopyFromRecordset rs
        Set cmd = Nothing
        If iCell = "" Then
        Cells(i, 7).Value = ""
'Conn.Close
'rs.Close
'Set rs = Nothing
'Set con = Nothing
Сообщениеanvg,Большая Благодарность, разобрался и всё получилось, теперь думаю как бы засунуть в цикл , точнее засунул но на мой взгляд кастыльно получилось долго обрабатывает (
Dim Conn
Dim Ary()
Sub test_conn()
Dim iCell       As Range
Dim whereID     As Long
i = 1
Conn.Open
     With cmd
     i = i + 1
        Set cmd = Nothing
        If iCell = "" Then
'Conn.Close
'rs.Close
'Set rs = Nothing
'Set con = Nothing
Автор - Elhust
Дата добавления - 08.02.2017 в 14:10
anvg Дата: Среда, 08.02.2017, 15:39 | Сообщение № 9
Репутация: 271 ±
долго обрабатывает
А чего вы собственно хотите? Нельзя больше одного значения засунуть в параметр ХП.
Если у вас извлекаемые данные ХП обрабатывает из таблиц, то проще и быстрее, посмотреть, что за запрос там храниться, сделать временную таблицу со стороны VBA, залить туда данные по ID и выгрузить одним запросом с join по ID временной таблицы.
долго обрабатывает
Автор - anvg
Дата добавления - 08.02.2017 в 15:39
