Преобразовать текст в дату
Bregra
Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:48 |
20% ±
Здравствуйте, В колонке проставлены даты, но проставлены они как текст, подскажите, пжл, как их преобразовать в дату? Я смог придумать только, что поменять формат колонки, а потом всю колонку поделить на 1. Есть ли какие то другие способы, чтобы изменить формат значения? Спасибо.
Здравствуйте, В колонке проставлены даты, но проставлены они как текст, подскажите, пжл, как их преобразовать в дату? Я смог придумать только, что поменять формат колонки, а потом всю колонку поделить на 1. Есть ли какие то другие способы, чтобы изменить формат значения? Спасибо. Bregra
Сообщение Здравствуйте, В колонке проставлены даты, но проставлены они как текст, подскажите, пжл, как их преобразовать в дату? Я смог придумать только, что поменять формат колонки, а потом всю колонку поделить на 1. Есть ли какие то другие способы, чтобы изменить формат значения? Спасибо. Автор - Bregra Дата добавления - 17.02.2017 в 10:48
sboy
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:06 |
Bregra , Добрый день. "Текст по столбцам" - Готово
Bregra , Добрый день. "Текст по столбцам" - Готовоsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Bregra , Добрый день. "Текст по столбцам" - ГотовоАвтор - sboy Дата добавления - 17.02.2017 в 11:06
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:24 |
Bregra
20% ±
Спасибо. Когда делаешь руками, то все получается, а через макрос почему то не работает. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Во вложении пример
Спасибо. Когда делаешь руками, то все получается, а через макрос почему то не работает. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Во вложении пример Bregra
Сообщение Спасибо. Когда делаешь руками, то все получается, а через макрос почему то не работает. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Во вложении пример Автор - Bregra Дата добавления - 17.02.2017 в 11:24
Дата: Пятница, 17.02.2017, 12:04 |
Такой вариант Встаете в любую ячейку того столбца, в котором хотите поменять и запускаете [vba]Код
Sub tt() c_ = Selection(1).Column r_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row With Cells(1, c_).Resize(r_) .NumberFormat = "General" .FormulaLocal = .FormulaLocal End With End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Такой вариант Встаете в любую ячейку того столбца, в котором хотите поменять и запускаете [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.02.2017 в 12:04
RAN
Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:47 |
Интересный пример. При вводе любой формулы в ячейку ее формат меняется на текстовый. Не лист-ли макросов там вставлен? Кто знает, как посмотреть?
Интересный пример. При вводе любой формулы в ячейку ее формат меняется на текстовый. Не лист-ли макросов там вставлен? Кто знает, как посмотреть? RAN
Сообщение Интересный пример. При вводе любой формулы в ячейку ее формат меняется на текстовый. Не лист-ли макросов там вставлен? Кто знает, как посмотреть? Автор - RAN Дата добавления - 17.02.2017 в 13:47
Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:58 |
[vba]Код
ch_ = ThisWorkbook.Sheets.Count
[/vba]считает и листы макросов тоже вроде А у ячеек же изначально текстовый формат стоит. Или ты про другое?
[vba]Код
[/vba]считает и листы макросов тоже вроде А у ячеек же изначально текстовый формат стоит. Или ты про другое? _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba]считает и листы макросов тоже вроде А у ячеек же изначально текстовый формат стоит. Или ты про другое? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.02.2017 в 13:58
RAN
Дата: Пятница, 17.02.2017, 17:01 |
Сам балбес! Случайно нажал "показать формулы", и удивляюсь...
Сам балбес! Случайно нажал "показать формулы", и удивляюсь... RAN
Сообщение Сам балбес! Случайно нажал "показать формулы", и удивляюсь... Автор - RAN Дата добавления - 17.02.2017 в 17:01
