= Мир MS Excel/Копирование строк в закрытую книгу по условию в столбце - Мир MS Excel
managerauto Дата: Вторник, 21.02.2017, 12:49 | Сообщение № 1
Dim myCntrlRng As Range
Dim i As Long, iRow As Long
Set myCntrlRng = Range("AA9:AA1636")
If Selection.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, myCntrlRng) Is Nothing Then
If Target = "Андрей" Then
i = Target.Row
iRow = Worksheets("Клиенты").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
Range("B" & i & ":" & "C" & i).Copy Destination:=Worksheets("Клиенты").Range("B" & iRow)
Подскажите пожалуйста, что нужно дописать, или исправить, для того что бы вся строка копировалась по условию в столбце AA в закрытый лист начиная с определенной строки (строка 6 напримр) с учетом УФ по порядку без пропусков строк:
Напримр есть Лист1 в нём информация о всех клиентах, нужно в отдельный лист копировать только те строки которые прикреплены к определенному сотруднику, имя сотрудника в стобце АА.
Хотелось бы в дальнейшем сделать для каждого сотрудника свой лист только с их клиентами.
Сообщение отредактировал managerauto - Вторник, 21.02.2017, 13:58
i = Target.Row
Автор - managerauto
Дата добавления - 21.02.2017 в 12:49
китин Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:28 | Сообщение № 2
Напримр есть Лист1
осмелюсь спросить ГДЕ?
Напримр есть Лист1
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:28
managerauto Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:41 | Сообщение № 3
Если это событие в модуле листа с которого копировать на (Например Лист1) нужен файл пример? просто в книге много листов и много разной информации, выложить нет возможности.
Листы от куда копируем и куда идентичные.
Сообщение отредактировал managerauto - Вторник, 21.02.2017, 13:52
СообщениеЕсли это событие в модуле листа с которого копировать на (Например Лист1) нужен файл пример? просто в книге много листов и много разной информации, выложить нет возможности.
Автор - managerauto
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:41
K-SerJC Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
это отдельный код надо делать...
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 21.02.2017, 13:55
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:50
managerauto Дата: Вторник, 21.02.2017, 17:41 | Сообщение № 5
почему? он копирует инфо на закрытый лист, просто криво.
Автор - managerauto
Дата добавления - 21.02.2017 в 17:41
Wasilich Дата: Вторник, 21.02.2017, 17:56 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Так все таки, куда копировать надо?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.02.2017 в 17:56
managerauto Дата: Вторник, 21.02.2017, 18:08 | Сообщение № 7
копировать надо в туже книгу на скрытый лист!
Сообщение отредактировал managerauto - Вторник, 21.02.2017, 19:14
Автор - managerauto
Дата добавления - 21.02.2017 в 18:08
Perfect2You Дата: Вторник, 21.02.2017, 18:55 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Как я понял:
При открытии файла виден один лист.
При выборе ячейки с именем сотрудника создается новый лист, на который должны скопироваться все строки из скрытого файла данных, у которых в столбце AA имя этого сотрудника.
Или как вариант виден еще один лист с оперативными данными. При выборе на листе сотрудников нового сотрудника на оперативном листе стираются все бывшие там строки и загружаются строки вновь выбранного.
Как нужно?
В идеале состряпать файл-пример с названиями нужных листов и хотя бы флудовыми данными. С готовой структурой творить проще.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 21.02.2017, 18:57
СообщениеКак я понял:
Как нужно?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.02.2017 в 18:55
managerauto Дата: Вторник, 21.02.2017, 19:12 | Сообщение № 9
Как я понял:
Как нужно?
это уже стёб :D
нужно всего лишь копировать с листа на лист если с в столбце AA "ИСТИНА" :D
Сообщение отредактировал managerauto - Вторник, 21.02.2017, 19:16
Как я понял:
Как нужно?
это уже стёб :D
Автор - managerauto
Дата добавления - 21.02.2017 в 19:12
Perfect2You Дата: Вторник, 21.02.2017, 19:27 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
это уже стёб :D
Не ожидал, что так воспримете.
Жаль, мысли не читаю...
это уже стёб :D
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.02.2017 в 19:27
Perfect2You Дата: Вторник, 21.02.2017, 21:09 | Сообщение № 11
Репутация: 59 ±
Впрочем, а вдруг...
Попробую понять тупо. По-машинному.
Вот код, копирующий строку по условию AA15 = логическая истина с листа "Лист1" на лист "Лист2". Имена листов и номер строки заданы переменными.
Sub RWC()
Dim strOk As Long
Dim sh1 As String, sh2 As String
sh1 = "Лист1"
sh2 = "Лист2"
strOk = 15
If ThisWorkbook.Sheets(sh1).Range("AA" & strOk).Value = True Then ThisWorkbook.Sheets(sh1).Rows(strOk).Copy ThisWorkbook.Sheets(sh2).Rows(strOk)
Вдруг попал?
Буду рад, если помог...
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 21.02.2017, 21:10
СообщениеВпрочем, а вдруг...
Sub RWC()
Dim strOk As Long
sh1 = "Лист1"
sh2 = "Лист2"
strOk = 15
Вдруг попал?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.02.2017 в 21:09
Wasilich Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:08 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Так в чем кривизна?
И в чем проблема, создать пример листа с точной копией таблицы и десятком строк для копирования и таблицы на закрытом листе. Сколько можно в гадалки играть?
Так в чем кривизна?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.02.2017 в 22:08
K-SerJC Дата: Среда, 22.02.2017, 08:34 | Сообщение № 13
Репутация: 86 ±
в вашем коде вот эта строка:
копирует ячейки из столбцов В и С и из строки на которой стоял фокус при запуске макроса
на лист "Клиенты" в тот же столбец и строку ("B" & iRow) (первая свободная)
условие у вас задано в строке
добавьте строку условия из поста 11, только привязку к своим переменным делайте, как пример:
If ThisWorkbook.Sheets(sh1).Range("AA" & i).Value = True Then ThisWorkbook.ActiveSheets.Rows(i).Copy ThisWorkbook.Sheets("Клиенты").Rows(iRow)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 22.02.2017, 09:15
Сообщениев вашем коде вот эта строка:
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 22.02.2017 в 08:34
