= Мир MS Excel/Выражение счетесли через обычную суммпроизв. - Мир MS Excel
Solely Дата: Четверг, 23.02.2017, 06:27 | Сообщение № 1
Добрый день! Понадобилось написать "костыль". Есть два столбца, нужно подсчитать СЧЕТЕСЛИ при двух условиях. Делаю через сумму произведений, т.к. excel 2003. Код:
SentCNILCount = Application.WorksheetFunction.SumProduct("--" & (Range(.Cells(6, 38), .Cells(lLastRow, 38)) = ""),
                    "--" & (Range(.Cells(6, 34), .Cells(lLastRow, 34)) <> ""))
Выдает type mismatch. Что я сделал неправильно?
СообщениеДобрый день! Понадобилось написать "костыль". Есть два столбца, нужно подсчитать СЧЕТЕСЛИ при двух условиях. Делаю через сумму произведений, т.к. excel 2003. Код:
Автор - Solely
Дата добавления - 23.02.2017 в 06:27
parovoznik Дата: Четверг, 23.02.2017, 06:48 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Переменная lLastRow не определена,наверное. :(
СообщениеПеременная lLastRow не определена,наверное. :(
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.02.2017 в 06:48
Solely Дата: Четверг, 23.02.2017, 07:04 | Сообщение № 3
Извиняйте, выдернул из своего кода отрывок. Все определено:
Dim lLastRow As Long
lLastRow = WB.Sheets("кампания").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
И перед .Cells я объявил With WB.Sheets("Temp")
У меня просто или глаз замылился, или что-то с синтаксисом не то...
Мне нужно эту формулу в VBA перевести, как пример:
=СУММПРОИЗВ(--(AH6:AH38="");--(AJ6:AJ38<>""))
Сообщение отредактировал Solely - Четверг, 23.02.2017, 07:04
СообщениеИзвиняйте, выдернул из своего кода отрывок. Все определено:
Автор - Solely
Дата добавления - 23.02.2017 в 07:04
parovoznik Дата: Четверг, 23.02.2017, 07:15 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Solely, WB-это что?
СообщениеSolely, WB-это что?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.02.2017 в 07:15
Solely Дата: Четверг, 23.02.2017, 07:20 | Сообщение № 5
Dim WB As Workbook
Dim WB As Workbook
Автор - Solely
Дата добавления - 23.02.2017 в 07:20
buchlotnik Дата: Четверг, 23.02.2017, 08:51 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Solely, вот эта конструкция [vba]
[/vba]вам зачем? Вы же просто прикрепляете два минуса к строке, получаете строку, строки умножать нельзя, отсюда и type mismatch. Как понимаю вам нужно преобразование типов - покажите, что у вас в исходниках
СообщениеSolely, вот эта конструкция [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.02.2017 в 08:51
Pelena Дата: Четверг, 23.02.2017, 08:57 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
Solely, для оформления кода используйте кнопку #, а не fx. Исправила
СообщениеSolely, для оформления кода используйте кнопку #, а не fx. Исправила
Дата добавления - 23.02.2017 в 08:57
Solely Дата: Четверг, 23.02.2017, 11:42 | Сообщение № 8
Показать исходники не могу (secret info), значения берутся из двух столбцов, где в одном столбце "неопределено"(тип строковый), а во втором значения есть(тип число), т.е. <>""
Прошу помочь на примере, как будет выглядеть именно эта строчка:
Автор - Solely
Дата добавления - 23.02.2017 в 11:42
Solely Дата: Четверг, 23.02.2017, 11:48 | Сообщение № 9
Пример
К сообщению приложен файл: 1938080.xls (29.5 Kb)
СообщениеПример
Автор - Solely
Дата добавления - 23.02.2017 в 11:48
