= Мир MS Excel/Зациклить макрос - Мир MS Excel
Зациклить макрос
footballplayer Дата: Пятница, 24.02.2017, 18:14 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Помогите, пожалуйста, зациклить выполнение макроса.
Написал небольшой макрос по поиску повторяющихся данных в книге:
Sub test()
Dim findcell As Variant
Set ws1 = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
Set ws2 = ThisWorkbook.Worksheets("Лист2")
Set findcell = ws1.Range("A2")
With ws2.Range("A1:A500")
    Set c = .Find(findcell.Value, LookIn:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
           b = c.Offset(0, 2).Value
           Select Case b
           Case "111"
                    findcell.Offset(0, 2).Value = b
            Case "222"
                   findcell.Offset(0, 3).Value = b
            Case "333"
                   findcell.Offset(0, 4).Value = b
            Case "444"
                   findcell.Offset(0, 5).Value = b
            Case "555"
                   findcell.Offset(0, 6).Value = b
            Case "666"
                   findcell.Offset(0, 8).Value = b
            Case "777"
                   findcell.Offset(0, 9).Value = b
            Case "888"
                   findcell.Offset(0, 10).Value = b
            Case "999"
                   findcell.Offset(0, 11).Value = b
            Case "101010"
                   findcell.Offset(0, 12).Value = b
            Case "111111"
                   findcell.Offset(0, 13).Value = b
            Case "121212"
                   findcell.Offset(0, 14).Value = b
                   End Select
            Set c = .FindNext(c)
            If c Is Nothing Then
                GoTo DoneFinding
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
DoneFinding:
Данный код работает с ячейкой "А2" листа "Лист1", которая определена в переменной [vba]
findcell
Но на практике необходимо, чтобы скрипт работал с ячейками столбца "А" поочередно, т.е., чтобы скрипт применился к ячейке "А2", потом "А3",
"А4" и т.д.
Примерно понимаю, что тут необходимо применить цикл, но составленный мною цикл не работает(
Помогите, пожалуйста. Подскажите, куда необходимо смотреть, чтобы зациклить данный скрипт?)
Спасибо!
СообщениеДоброго дня!
Sub test()
        Do
           Select Case b
           Case "111"
            Case "222"
            Case "333"
            Case "444"
            Case "555"
            Case "666"
            Case "777"
            Case "888"
            Case "999"
            Case "101010"
            Case "111111"
            Case "121212"
                   End Select
                GoTo DoneFinding
DoneFinding:
findcell
"А4" и т.д.
Спасибо!
Автор - footballplayer
Дата добавления - 24.02.2017 в 18:14
Pelena Дата: Пятница, 24.02.2017, 18:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Вместо[vba]
[/vba]напишите
For each findcell In ws1.Range("A2:A500")
диапазон свой, естественно, а после [vba]
[/vba]добавьте [vba]
И переменную опишите так
Dim findcell As Range
[p.s.]Не проверяла, ибо не на чем[/p.s.]
Вместо[vba]
[/vba]напишите
Дата добавления - 24.02.2017 в 18:23
footballplayer Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 11:06 | Сообщение № 3
Огромное спасибо! Все работает отлично!
СообщениеОгромное спасибо! Все работает отлично!
Дата добавления - 26.02.2017 в 11:06
