= Мир MS Excel/Макрос перевода числового диапазона в название месяца - Мир MS Excel
footballplayer Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 11:21 | Сообщение № 1
В поиске не нашел подходящей темы, но, возможно, просто не сумел в поисковом запросе изложить правильно то, что необходимо)
Подскажите, пожалуйста, как можно отнести содержимое ячейки к определенному месяцу?
К примеру, в ячейке "C15" есть содержимое - 10.01.2016. Мне необходимо при работе макроса отнести все значения от 01.01.2016 до 31.01.2016 в категорию "январь".
И, соответственно, так же и с другими месяцами. Т.е. с 01.02.2016 до 28.02.2016 - февраль и т.д.
По своим знаниям в VBA попытался написать скрипт при помощи Select Case:
Sub test2()
a = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("C15").Value
Select Case a
    Case "01.01.2016" To "31.02.2017"
ThisWorkbook.Worksheets("Лист").Range("C14").Value = "январь"
End Select
Но это не работает) Примерно понимаю, что значение [vba]
[/vba] VBA понимает, как просто текст, а не
диапазон от 01.01.2016 до 31.01.2016.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-либо доработать код, чтобы он понимал необходимость, либо необходимо воспользоваться другими инструментами VBA?
Спасибо!
UPD.: название темы изменил. Сказать честно, сам до конца не знаю, как правильно сформулировать задачу)
Сообщение отредактировал footballplayer - Воскресенье, 26.02.2017, 11:47
Sub test2()
Select Case a
End Select
Спасибо!
Автор - footballplayer
Дата добавления - 26.02.2017 в 11:21
Pelena Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 11:24 | Сообщение № 2
footballplayer, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
Сообщениеfootballplayer, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 26.02.2017 в 11:24
Pelena Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 11:58 | Сообщение № 3
А так не подойдёт?
Sub test2()
    ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("C14").Value = Format(a, "MMMM")
СообщениеА так не подойдёт?
Sub test2()
Дата добавления - 26.02.2017 в 11:58
footballplayer Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 12:15 | Сообщение № 4
А так не подойдёт?
Да, именно то, что нужно!
Немного доработал код под себя - теперь выводится и месяц и год:
Sub test2()
    ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("C14").Value = Format(a, "MMMMYYYY")
Огромное спасибо!
А так не подойдёт?
Sub test2()
Огромное спасибо!
Дата добавления - 26.02.2017 в 12:15
