= Мир MS Excel/Открытие файла другой программой - макросом - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 19:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые программисты.
Помогите с решением вопроса.
У меня на Windows7 есть такая программа КОМПАС 3Д - для рисования чертежей.
Чтобы открыть файл чертежа - надо нажать "Файл"-"Открыть"- и выбрать файл...
Подскажите как этот выбрать не из программы, а при помощи макроса на листе эксель?
То есть адрес нужного файла известен - и введен в желтую ячейку. Название программы тоже известно "КОМПАС 3Д".
Программа открыта. При нажатии на кнопку макроса - файл "переносится" в программу Компас и автоматически открывается.
К сообщению приложен файл: 785.xls (28.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые программисты.
Автор - rotten41
Дата добавления - 26.02.2017 в 19:26
Pelena Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 20:10 | Сообщение № 2
Почитайте, может это ищете. Как из Excel обратиться к другому приложению
Дата добавления - 26.02.2017 в 20:10
Саня Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:04 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
в отдельном модуле:
Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _
                    ByVal Hwnd As Long, _
                    ByVal lpOperation As String, _
                    ByVal lpFile As String, _
                    ByVal lpParameters As String, _
                    ByVal lpDirectory As String, _
                    ByVal nShowCmd As Long) As Long
function fOpenFile(sFPath As String) as boolean
    On Error Resume Next
    fOpenFile = ShellExecute(0&, "Open", sFPath, _
                           vbNullString, vbNullString, 1&) > 32
' использовать функцию так:
sub UsingOf()
   if not fOpenFile("здесь_полный_путь_к_файлу") Then
       msgbox "не удалось открыть файл!"
   end if
end sub
файл должен открыться виндой в приложении по-умолчанию для этого типа файлов
если у вас 64-битный офис, то ищите в интернете объявление api-функций для 64-х битного офиса
Сообщение отредактировал Саня - Воскресенье, 26.02.2017, 21:07
Сообщениев отдельном модуле:
Option Explicit
sub UsingOf()
   end if
end sub
Автор - Саня
Дата добавления - 26.02.2017 в 21:04
rotten41 Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 22:48 | Сообщение № 4
Саня, ясно.
Спасибо. Буду разбираться.
СообщениеСаня, ясно.
Автор - rotten41
Дата добавления - 26.02.2017 в 22:48
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.02.2017, 08:45 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Саня,
а если для открытия используется программа по умолчанию, то вместо API можно открыть намного проще встроенной функцией[vba]
ThisWorkBook.FollowHyperlink FullFileName   ' FullFileName - полный путь к файлу
[/vba]Ну а чтобы не получать ошибку при отсутствии файла, то сначала можно проверить его наличие функцией[vba]
Function ExistFile(FullFileName$) As Boolean : ExistFile = Dir(FullFileName) <> "" : End Function
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.02.2017, 21:44
СообщениеСаня,
Дата добавления - 27.02.2017 в 08:45
