Здравствуйте ! Я полный чайник по VBA, надеюсь на Вашу помощь. Макрос нашел в интернете. У меня макрос копирует данные из этой таблицы(C2:F5, Лист2) , которая состоит из 4 строк ,и вставляет их также в 4 строки(а не в одну ячейку) в файл с макросом. Можно ли сделать так, чтобы макрос вставлял копированные данные сразу в одну ячейку и так далее, то есть скопировал из первой книги данные и вставил в ячейку,потом данные из второй книги в соседнюю ячейку и т.д., ? И второй вопрос: когда запускаю макрос, то он сначала пишет какой лист использовать(у меня Лист2) и его надо от руки вбивать при каждом запуске, как сделать так, чтобы он по умолчанию открывал Литс2 ? Вставляю 2 файла : одну с макросом и другую с таблицей P.S.когда запускаете макрос то появятся 3 окна, в первом будет просить указать лист- у меня "Лист2", во втором нажимаем "вставить значения " и в третьем нажимаем "собрать данные из нескольких книг" и выбираем тот простой файл с таблицей , которую я сюда прикрепил. Буду очень признателен, если поможете хоть чем нибудь.
Здравствуйте ! Я полный чайник по VBA, надеюсь на Вашу помощь. Макрос нашел в интернете. У меня макрос копирует данные из этой таблицы(C2:F5, Лист2) , которая состоит из 4 строк ,и вставляет их также в 4 строки(а не в одну ячейку) в файл с макросом. Можно ли сделать так, чтобы макрос вставлял копированные данные сразу в одну ячейку и так далее, то есть скопировал из первой книги данные и вставил в ячейку,потом данные из второй книги в соседнюю ячейку и т.д., ? И второй вопрос: когда запускаю макрос, то он сначала пишет какой лист использовать(у меня Лист2) и его надо от руки вбивать при каждом запуске, как сделать так, чтобы он по умолчанию открывал Литс2 ? Вставляю 2 файла : одну с макросом и другую с таблицей P.S.когда запускаете макрос то появятся 3 окна, в первом будет просить указать лист- у меня "Лист2", во втором нажимаем "вставить значения " и в третьем нажимаем "собрать данные из нескольких книг" и выбираем тот простой файл с таблицей , которую я сюда прикрепил. Буду очень признателен, если поможете хоть чем нибудь.saf
Так все таки, макросом надо или формулой уже решили. http://www.excelworld.ru/forum/2-32553-1 По моему, задача этой темы состоит из того, что надо скопировать данные из нескольких книг, а уже вторично, данные каждой книги в одну определенную ей ячейку. Так что, тему наверное надо сменить. Хотя, как модераторы скажут.
Так все таки, макросом надо или формулой уже решили. http://www.excelworld.ru/forum/2-32553-1 По моему, задача этой темы состоит из того, что надо скопировать данные из нескольких книг, а уже вторично, данные каждой книги в одну определенную ей ячейку. Так что, тему наверное надо сменить. Хотя, как модераторы скажут. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 27.02.2017, 16:48
Здравствуйте, пока решил формулой, так меньше волокиты и геморроя для здешних форумчан. Спасибо большое всем! Данную тему можно удалить из-за ненадобностью.
Здравствуйте, пока решил формулой, так меньше волокиты и геморроя для здешних форумчан. Спасибо большое всем! Данную тему можно удалить из-за ненадобностью.saf
Сообщение отредактировал saf - Понедельник, 27.02.2017, 17:53
