= Мир MS Excel/Разъединение файла на n-е количество по столбцу - Мир MS Excel
GeorgeXIII Дата: Пятница, 03.03.2017, 16:11 | Сообщение № 1
Помогите написать макрос, который разделит файл 5086469.XLSX на столько файлов, сколько значений в столбце "Район" (на 8 файлов) с именем каждого по названию района (н-р Агинский.xlsx, Акшинский.xlsx и т.д.).
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 5086469.xlsx (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал GeorgeXIII - Пятница, 03.03.2017, 16:12
СообщениеПомогите написать макрос, который разделит файл 5086469.XLSX на столько файлов, сколько значений в столбце "Район" (на 8 файлов) с именем каждого по названию района (н-р Агинский.xlsx, Акшинский.xlsx и т.д.).
Заранее спасибо!
Автор - GeorgeXIII
Дата добавления - 03.03.2017 в 16:11
Roman777 Дата: Пятница, 03.03.2017, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
GeorgeXIII, в Вашем случае, если так и будет отсортирован по району файл, то можно так:
Sub Разделение()
Dim i&, i_n&, k&, k2&
Dim WB As Workbook, TWB As Workbook
Dim path1$
Dim o As Object, key$, pthkey$
Set TWB = ThisWorkbook
path1 = TWB.Path & "\"
i_n = TWB.Worksheets(1).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Set o = CreateObject("Scripting.dictionary")
For i = 2 To i_n
   key = TWB.Worksheets(1).Cells(i, 2)
   If Not o.exists(key) Then
      k = k + 1
      If k > 1 Then
         WB.SaveAs Filename:=path1 & pthkey & ".xlsx"
         WB.Close
      Set WB = Workbooks.Add
      TWB.Worksheets(1).Rows(1).Copy
      WB.Worksheets(1).Cells(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
      WB.Worksheets(1).Cells(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
      WB.Worksheets(1).Cells(1, 1).Resize(, 7).AutoFilter
      o.Add key, k
      pthkey = key
      k2 = 1
   k2 = k2 + 1
   TWB.Worksheets(1).Rows(i).Copy WB.Worksheets(1).Cells(k2, 1)
Next i
Много чего не знаю!!!!
СообщениеGeorgeXIII, в Вашем случае, если так и будет отсортирован по району файл, то можно так:
Sub Разделение()
Dim path1$
For i = 2 To i_n
      k = k + 1
      If k > 1 Then
         WB.Close
      o.Add key, k
      pthkey = key
      k2 = 1
   k2 = k2 + 1
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.03.2017 в 17:11
PowerBoy Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:08 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Попробуйте файл
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
СообщениеПопробуйте файл
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 03.03.2017 в 23:08
GeorgeXIII Дата: Суббота, 04.03.2017, 03:17 | Сообщение № 4
Спасибо большое!!! А где подправить чтобы сохранялся в XLS?
Автор - GeorgeXIII
Дата добавления - 04.03.2017 в 03:17
krosav4ig Дата: Суббота, 04.03.2017, 05:46 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант [vba]
Sub d()
    Dim sh As Worksheet, rng As Range
    ActiveSheet.Copy
    With ActiveWorkbook
        Set sh = .Sheets(1)
        On Error Resume Next
        Do Until Err
            Set rng = sh.[b2].Resize(sh.Rows.Count - 1).ColumnDifferences(sh.[b2])
            If Err = 0 Then Sheets.Add , sh
            sh.[1:1].Copy sh.Next.[1:1]: rng.EntireRow.Cut sh.Next.[A2]
            sh.[1:1].Copy: sh.Next.[1:1].PasteSpecial (xlPasteColumnWidths)
            sh.SaveAs "D:\папка\" & sh.[b2] & ".xlsx": Set sh = sh.Next
        Loop
        .Close False
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 04.03.2017, 05:48
Сообщениееще вариант [vba]
Sub d()
    ActiveSheet.Copy
    With ActiveWorkbook
        Set sh = .Sheets(1)
        Do Until Err
        Loop
        .Close False
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.03.2017 в 05:46
Roman777 Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 09:56 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Чуть изменил, чтобы подправлять в 1 месте можно было:
Sub Разделение()
Dim path1$
Dim ft$
ft = ".xls"
For i = 2 To i_n
    k = k + 1
    If k > 1 Then
        WB.SaveAs Filename:=path1 & pthkey & ft
        WB.Close
    o.Add key, k
    pthkey = key
    k2 = 1
k2 = k2 + 1
Next i
Подправить расширение файла можно в строчке [vba]
ft = ".xls"
Гораздо красивее и интереснее вариант krosav4ig. Он и заметно быстрее обрабатывать будет на больших таблицах.
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 05.03.2017, 09:59
СообщениеЧуть изменил, чтобы подправлять в 1 месте можно было:
Sub Разделение()
Dim path1$
Dim ft$
ft = ".xls"
For i = 2 To i_n
    k = k + 1
    If k > 1 Then
        WB.Close
    o.Add key, k
    pthkey = key
    k2 = 1
k2 = k2 + 1
Next i
ft = ".xls"
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.03.2017 в 09:56
