= Мир MS Excel/выпадающий список VBA, прихватить значение из другого листа - Мир MS Excel
kolyan2288 Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 00:50 | Сообщение № 1
Привет ребят хочу чтобы вы меня поставили на правильный путь реализации моей задумки. Excel 2016, делаю выпадающий список
Есть Лист со списком, назовем его list_2,
в нем таблица с двумя столбцами id и name
поле name Источник данных для списка назову его select
На листе list_1 вставляю список c источником select
Что я хочу, когда я выбираю значение из списка name, в правом столбце присваивалась его значение по id (которое в list_2).
пока что сделал тупо добавление name в правый столбец
On Error Resume Next
       If Target.Offset(0, 1) <> Target Then
            Target.Offset(0, 1) = Target
Скажите как правильно и возможно ли это реализовать? спасибо
СообщениеПривет ребят хочу чтобы вы меня поставили на правильный путь реализации моей задумки. Excel 2016, делаю выпадающий список
Автор - kolyan2288
Дата добавления - 12.03.2017 в 00:50
kolyan2288 Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 01:01 | Сообщение № 2
Сообщение отредактировал kolyan2288 - Воскресенье, 12.03.2017, 01:01
Сообщение))
Автор - kolyan2288
Дата добавления - 12.03.2017 в 01:01
Michael_S Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 04:17 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
По ходу макрос рабочий.
Что бы сказать больше - нужен файл-пример.
СообщениеПо ходу макрос рабочий.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.03.2017 в 04:17
kolyan2288 Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 09:34 | Сообщение № 4
Прикрепил файл
К сообщению приложен файл: 1257889.xlsm (16.0 Kb)
СообщениеПрикрепил файл
Автор - kolyan2288
Дата добавления - 12.03.2017 в 09:34
Perfect2You Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 15:15 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Если точно из списка, получится значение. Если введенное значение не из списка, будет значение ошибки
    If (Target.Column = 2) And (Target.Row > 1) Then
        Target.Offset(0, 1).FormulaR1C1 = "=INDEX(filters!C1,MATCH(RC[-1],filters!C2,0))"
        Target.Offset(0, 1).Value = Target.Offset(0, 1).Value
Сообщение отредактировал Perfect2You - Воскресенье, 12.03.2017, 15:15
СообщениеЕсли точно из списка, получится значение. Если введенное значение не из списка, будет значение ошибки
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 12.03.2017 в 15:15
kolyan2288 Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 17:26 | Сообщение № 6
Perfect2You
Спасибо огромное, все работает))
Остался один вопрос в этой ветке
У меня будет несколько разных категорий выпадающего списка так же разный диапазон к ним, как быть в этой ситуации?
Что пришло в голову:
1. Проверять IF Target.Column именно на какой список идет событие по столбцу т е запоминать, и выполнять FormulaR1C1 для этого списка
2. Получить имя диапазона списка и выполнять условия IF. зная заранее имя диапазона списка.
По второму пункту у меня не получилось вернуть имя диапазона списка((
К сообщению приложен файл: 1257890.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеPerfect2You
Автор - kolyan2288
Дата добавления - 12.03.2017 в 17:26
kolyan2288 Дата: Понедельник, 13.03.2017, 11:24 | Сообщение № 7
придется тогда статическим путем идти Target.Column ((
Сообщениепридется тогда статическим путем идти Target.Column ((
Автор - kolyan2288
Дата добавления - 13.03.2017 в 11:24
