= Мир MS Excel/в excele с макросом сделать возможность "вернуться" ctrl+z - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » в excele с макросом сделать возможность "вернуться" ctrl+z (Формулы/Formulas)
lok888 Дата: Понедельник, 13.03.2017, 02:49 | Сообщение № 1
добрый день.
есть файл excelс общим доступом и лежит в папке локальной сети/
файл с макросом:
    On Error Resume Next
    If Not Intersect(Target, Range("W:W;AB:AB")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
        newval = Target
        Application.Undo
        oldval = Target
        If IsError(Application.WorksheetFunction.Match(newval, Range(Replace(Target.Validation.Formula1, "=", "")), 0)) Then
            Target = newval
        Else
            If Len(oldval) <> 0 And oldval <> newval Then
                Target = Target & ";" & Chr(10) & " " & newval
            Else
                Target = newval
        If Len(newval) = 0 Then Target.ClearContents
после внесения изменений в какую-либо ячейку, вернуться через ctr+z уже не получается: файл сохраняется видимо уже сразу после внесения данных в ячейку.
как можно сделать чтоб оставалась возможность в случае неверного внесения данных в таблице можно было вернуться на несколько шагов назад?
Сообщение отредактировал lok888 - Понедельник, 13.03.2017, 03:02
Сообщениедобрый день.
файл с макросом:
        newval = Target
        Application.Undo
        oldval = Target
            Target = newval
        Else
            Else
                Target = newval
Автор - lok888
Дата добавления - 13.03.2017 в 02:49
buchlotnik Дата: Понедельник, 13.03.2017, 07:04 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
файл сохраняется
я вам уже писал, что он не сохраняется - из него можно выйти без сохранения изменений
нельзя. Список выполненных действий обнуляется после выполнения макроса (любого макроса, а не этого конкретного).
файл сохраняется
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.03.2017 в 07:04
bmv98rus Дата: Понедельник, 13.03.2017, 07:29 | Сообщение № 3
Репутация: 768 ±
lok888,
на 99.8$% верно. Я замечал, что бывают остатки, но количество шагов минимально и после каких опреаций осталось что, не разбирался.
А вот это
нельзя
не совсем верно. Если поискать, то делается собственный STAСK и собственный UNDO.
Public Sub AAA()
Application.OnUndo "Undo This", "UndoProc"
' your code here
Sub UndoProc()
' code to undo
[/vba]Однако объем и сложность скрипта многократно превысит то что у вас сейчас и в этом слкчае Михаил прав.
Сообщениеlok888,
А вот это
нельзя
Public Sub AAA()
' your code here
Sub UndoProc()
' code to undo
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.03.2017 в 07:29
lok888 Дата: Понедельник, 13.03.2017, 09:30 | Сообщение № 4
ну а если например вносятся изменения в десять ячеек. в десятой случайно или удалил все или еще что-то накосячил и нужно на шаг вернуться.
получается что только закрывать весь файл без сохранения и потом по новой все десять ячеек обрабатывать ???? мои коллеги убьют меня если я им сообщу такую новость )))))
эмм... не знаю что такое STACK и UNDO =)
по читаю)))
если есть хоть маленькая возможность попробую сделать.
еще проблема возникла с тем что бывает копируешь ячейку и пытаешься в ставить в другую, но вставляет пустоту.. с нескольких попыток получается только ((
тож из-за подправленного исходного текста. блин, вот хочешь упростить работу с эксель, но выходит наоборот )))
по читаю)))
Автор - lok888
Дата добавления - 13.03.2017 в 09:30
китин Дата: Понедельник, 13.03.2017, 09:36 | Сообщение № 5
Репутация: 1074 ±
Сообщениеа почитайте тут
Дата добавления - 13.03.2017 в 09:36
lok888 Дата: Понедельник, 13.03.2017, 10:55 | Сообщение № 6
а почитайте тут
спасибо!
а почитайте тут
спасибо!
Автор - lok888
Дата добавления - 13.03.2017 в 10:55
buchlotnik Дата: Понедельник, 13.03.2017, 11:09 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
почитайте тут
дык в том-то и дело, что там описывается общеизвестная отмена ПОСЛЕДНЕГО запуска макроса. Посему если
не совсем верно
можно увидеть примерчик отката нескольких действий на листе, в том числе макров
через ctr+z
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 13.03.2017, 11:10
почитайте тут
не совсем верно
через ctr+z
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.03.2017 в 11:09
bmv98rus Дата: Понедельник, 13.03.2017, 12:37 | Сообщение № 8
Репутация: 768 ±
Михаил,
Если вопрос по "не совсем верно" ко мне ,то я имел в виду что категорически нельзя наверно не уместно, так как есть вариант уйти в собственный обработчик, но в самом конце я и написал " в этом случае Михаил прав." именно иходя из сложности, целесообразности ....
СообщениеМихаил,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.03.2017 в 12:37
buchlotnik Дата: Понедельник, 13.03.2017, 12:43 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
[offtop]
согласен, но тогда это касается любого софта - всегда можно написать свой :) - потому как одно дело макрос откатить, а другое дело мониторить, что на листе творится на несколько шагов назад
Сообщение[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.03.2017 в 12:43
lok888 Дата: Вторник, 14.03.2017, 03:44 | Сообщение № 10
из статьи понял что можно прописать действия, которые возможно откатить.
Type SaveRange
vFormula As Variant
sAddr As String
lColor As Long
вот есть ли список где-нибудь таких пользовательских типов, чтоб прописать их в коде как в той статье на всевозможные случаи жизни ? =)))
ну какие основные ошибки могут быть при заполнении отчета в котором у нас макрос:
цифру не ту прописал, дату, слово с ошибкой, не туда скопировал текст или ячейку в целом, заливка, строку вставил не туда или столбец. - ну вот основные, если в код прописать эти несколько пользовательских типов, то можно ж будет создать некую ... ну е совсем полноценную модель но с возможностью отката изменений ? )))
Сообщениеиз статьи понял что можно прописать действия, которые возможно откатить.
Type SaveRange
vFormula As Variant
sAddr As String
lColor As Long
Автор - lok888
Дата добавления - 14.03.2017 в 03:44
