Замена выражения в формуле
eenk
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:24 |
Добрый день. Прошу помощи, никак не получается решить такую задачу: В формулах, при удалении строк, естественно, появляются ошибки вида: =СРЗНАЧ(L64/$D64;L66/$D66;L68/$D68;L70/$D70;L72/$D72;L74/$D74;L76/$D76;L78/$D78;#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА! ;L80/$D80) Таких формул множество, по всей строке. средствами Excel можно заменить выражение [;#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!] на [""] и все нормально. Как сделать это при помощи макроса? Сначала записал действие, получилось так: [vba]Код
Selection.Replace What:=";#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
[/vba] Макрос выполняется без вопросов, но ничего не заменяет . Попытался использовать аналогичную команду с перебором ячеек [vba]Код
With Application For Each cell In Selection cell.FormulaR1C1 = Replace(cell.FormulaR1C1, ",#REF!/#REF!", "") Next cell End With
[/vba] (надо заменить ССЫЛКА на REF, ибо так видит VBA формулу) Но данным путем неудобно, потому что 1. Долго; 2. приходится выделять диапазон, тогда как при замене можно выделить просто строку, в противном случае цикл затянется на очень много времени попытался, даже, построить совсем корявую конструкцию: [vba]Код
Dim ff As Range Set ff = Range(Cells(Selection.Row, Selection.Column), Cells(Selection.Row + Selection.Rows.Count - 1, Selection.Columns.Count - 1 + Selection.Column)) ff.Replace What:=";#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!", Replacement:="", LookAt:= xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False a = ff.Replace(";#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!", "", xlPart, xlByRows, False, False, False) ff.Replace What:=";#REF!/#REF!", Replacement:="", LookAt:= xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False a = ff.Replace(";#REF!/#REF!", "", xlPart, xlByRows, False, False, False)
[/vba] все равно - ничего не заменяется!
[/vba] все равно - ничего не заменяется! eenk
Сообщение отредактировал eenk - Понедельник, 13.03.2017, 15:35
Сообщение Добрый день. Прошу помощи, никак не получается решить такую задачу: В формулах, при удалении строк, естественно, появляются ошибки вида: =СРЗНАЧ(L64/$D64;L66/$D66;L68/$D68;L70/$D70;L72/$D72;L74/$D74;L76/$D76;L78/$D78;#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА! ;L80/$D80) Таких формул множество, по всей строке. средствами Excel можно заменить выражение [;#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!] на [""] и все нормально. Как сделать это при помощи макроса? Сначала записал действие, получилось так: [vba]Код
[/vba] все равно - ничего не заменяется! Автор - eenk Дата добавления - 13.03.2017 в 15:24
китин
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:28 |
файл?
Сообщение файл? Автор - китин Дата добавления - 13.03.2017 в 15:28
Wasilich
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:35 |
Код VBA оформите тегом VBA, значек # .
Код VBA оформите тегом VBA, значек # . Wasilich
Сообщение Код VBA оформите тегом VBA, значек # . Автор - Wasilich Дата добавления - 13.03.2017 в 15:35
eenk
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:54 |
вот файл Если удалить, например, строку 6, в строке Всего в формулах, будет ССЫЛКА.
вот файл Если удалить, например, строку 6, в строке Всего в формулах, будет ССЫЛКА. eenk
Сообщение вот файл Если удалить, например, строку 6, в строке Всего в формулах, будет ССЫЛКА. Автор - eenk Дата добавления - 13.03.2017 в 15:54
eenk
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:55 |
Wasilich, оформил
Сообщение Wasilich, оформил Автор - eenk Дата добавления - 13.03.2017 в 15:55
китин
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:01 |
eenk , зачем такие сложности? формула массива Код
=СРЗНАЧ(C$4:C$13/$B$4:$B$13)
и удаляйте что хотите
и удаляйте что хотите китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 13.03.2017, 16:02
Сообщение eenk , зачем такие сложности? формула массива Код
и удаляйте что хотите Автор - китин Дата добавления - 13.03.2017 в 16:01
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:05 |
Попробуйте формулу массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=СРЗНАЧ(C4:C13/$B4:$B13)
Или немассивной формулойКод
=СУММПРОИЗВ(C4:C13/$B4:$B13)/СЧЁТ(C4:C13)
Или в общем случае (можно добавлять данные)Код
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(C:C;4):ИНДЕКС(C:C;СЧЁТЗ($A:$A)+3-СЧЁТЗ($A1:$A3))/ИНДЕКС($B:$B;4):ИНДЕКС($B:$B;СЧЁТЗ($A:$A)+3-СЧЁТЗ($A1:$A3)))
Сообщение Попробуйте формулу массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.03.2017 в 16:05
eenk
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:17 |
китин, спасибо, но не подходит. Тут очень упрощенный пример. Если вставить шапки между строк, уже не работает формула массива. И, самое страшное, что у меня таких файлов не один десяток. Сейчас заменять все формулы во всех файлах нереально, тысячи их, без преувеличения говорю.
китин, спасибо, но не подходит. Тут очень упрощенный пример. Если вставить шапки между строк, уже не работает формула массива. И, самое страшное, что у меня таких файлов не один десяток. Сейчас заменять все формулы во всех файлах нереально, тысячи их, без преувеличения говорю. eenk
Сообщение китин, спасибо, но не подходит. Тут очень упрощенный пример. Если вставить шапки между строк, уже не работает формула массива. И, самое страшное, что у меня таких файлов не один десяток. Сейчас заменять все формулы во всех файлах нереально, тысячи их, без преувеличения говорю. Автор - eenk Дата добавления - 13.03.2017 в 16:17
eenk
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:20 |
_Boroda_, китин, спасибо. Я бы хотел, все таки, узнать, как можно использовать Replace.
_Boroda_, китин, спасибо. Я бы хотел, все таки, узнать, как можно использовать Replace. eenk
Сообщение _Boroda_, китин, спасибо. Я бы хотел, все таки, узнать, как можно использовать Replace. Автор - eenk Дата добавления - 13.03.2017 в 16:20
eenk
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:49 |
Внезапно! Практически случайно, при подготовке файла примера с макросами, выявил, как надо правильно делать: при выполнении замены, макрорекордер записывает такую конструкцию: [vba]Код
[/vba] вручную, необходимо ее изменить так: [vba]Код
Selection.Replace What:=",#REF!/#REF!", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
[/vba] точку с запятой - на запятую ССЫЛКА на REF !
[/vba] точку с запятой - на запятую ССЫЛКА на REF ! eenk
Сообщение отредактировал eenk - Понедельник, 13.03.2017, 16:50
Сообщение Внезапно! Практически случайно, при подготовке файла примера с макросами, выявил, как надо правильно делать: при выполнении замены, макрорекордер записывает такую конструкцию: [vba]Код
[/vba] точку с запятой - на запятую ССЫЛКА на REF ! Автор - eenk Дата добавления - 13.03.2017 в 16:49
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:00 |
Еще такой вариант у меня прокатывает (и если удалить строку 4, то тоже работает) [vba]Код
Cells.Replace What:="#REF!/#REF!", Replacement:="" Cells.Replace What:=",,", Replacement:="," Cells.Replace What:="(,", Replacement:="("
[/vba] Хотя вот так наверное получше будет [vba]Код
Cells.Replace What:=",#REF!/#REF!", Replacement:="" Cells.Replace What:="#REF!/#REF!,", Replacement:=""
[/vba] _Boroda_
Сообщение Еще такой вариант у меня прокатывает (и если удалить строку 4, то тоже работает) [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.03.2017 в 17:00
