= Мир MS Excel/Замена выражения в формуле - Мир MS Excel
eenk Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:24 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу помощи, никак не получается решить такую задачу:
В формулах, при удалении строк, естественно, появляются ошибки вида:
=СРЗНАЧ(L64/$D64;L66/$D66;L68/$D68;L70/$D70;L72/$D72;L74/$D74;L76/$D76;L78/$D78;#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!;L80/$D80)
Таких формул множество, по всей строке. средствами Excel можно заменить выражение [;#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!] на [""] и все нормально. Как сделать это при помощи макроса?
Сначала записал действие, получилось так:
Selection.Replace What:=";#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
Макрос выполняется без вопросов, но ничего не заменяет.
Попытался использовать аналогичную команду с перебором ячеек
With Application
For Each cell In Selection
    cell.FormulaR1C1 = Replace(cell.FormulaR1C1, ",#REF!/#REF!", "")
Next cell
(надо заменить ССЫЛКА на REF, ибо так видит VBA формулу)
Но данным путем неудобно, потому что
1. Долго;
2. приходится выделять диапазон, тогда как при замене можно выделить просто строку, в противном случае цикл затянется на очень много времени
попытался, даже, построить совсем корявую конструкцию:
Dim ff As Range
Set ff = Range(Cells(Selection.Row, Selection.Column), Cells(Selection.Row + Selection.Rows.Count - 1, Selection.Columns.Count - 1 + Selection.Column))
ff.Replace What:=";#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!", Replacement:="", LookAt:= xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
a = ff.Replace(";#ССЫЛКА!/#ССЫЛКА!", "", xlPart, xlByRows, False, False, False)
ff.Replace What:=";#REF!/#REF!", Replacement:="", LookAt:= xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
a = ff.Replace(";#REF!/#REF!", "", xlPart, xlByRows, False, False, False)
все равно - ничего не заменяется!
Сообщение отредактировал eenk - Понедельник, 13.03.2017, 15:35
СообщениеДобрый день.
With Application
Next cell
1. Долго;
Dim ff As Range
Автор - eenk
Дата добавления - 13.03.2017 в 15:24
китин Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:28 | Сообщение № 2
файл?
Сообщениефайл?
Дата добавления - 13.03.2017 в 15:28
Wasilich Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:35 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Код VBA оформите тегом VBA, значек #.
СообщениеКод VBA оформите тегом VBA, значек #.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 13.03.2017 в 15:35
eenk Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:54 | Сообщение № 4
вот файл
Если удалить, например, строку 6, в строке Всего в формулах, будет ССЫЛКА.
К сообщению приложен файл: 9316181.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениевот файл
Автор - eenk
Дата добавления - 13.03.2017 в 15:54
eenk Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:55 | Сообщение № 5
Wasilich, оформил
СообщениеWasilich, оформил
Автор - eenk
Дата добавления - 13.03.2017 в 15:55
китин Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:01 | Сообщение № 6
eenk, зачем такие сложности? формула массива
=СРЗНАЧ(C$4:C$13/$B$4:$B$13)
и удаляйте что хотите :D
К сообщению приложен файл: _9316181.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 13.03.2017, 16:02
Сообщениеeenk, зачем такие сложности? формула массива
Дата добавления - 13.03.2017 в 16:01
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:05 | Сообщение № 7
Попробуйте формулу массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=СРЗНАЧ(C4:C13/$B4:$B13)
Или немассивной формулой
=СУММПРОИЗВ(C4:C13/$B4:$B13)/СЧЁТ(C4:C13)
Или в общем случае (можно добавлять данные)
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(C:C;4):ИНДЕКС(C:C;СЧЁТЗ($A:$A)+3-СЧЁТЗ($A1:$A3))/ИНДЕКС($B:$B;4):ИНДЕКС($B:$B;СЧЁТЗ($A:$A)+3-СЧЁТЗ($A1:$A3)))
К сообщению приложен файл: 9316181_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеПопробуйте формулу массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Дата добавления - 13.03.2017 в 16:05
eenk Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:17 | Сообщение № 8
китин, спасибо, но не подходит. Тут очень упрощенный пример. Если вставить шапки между строк, уже не работает формула массива.
И, самое страшное, что у меня таких файлов не один десяток. Сейчас заменять все формулы во всех файлах нереально, тысячи их, без преувеличения говорю.
К сообщению приложен файл: 3165138.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениекитин, спасибо, но не подходит. Тут очень упрощенный пример. Если вставить шапки между строк, уже не работает формула массива.
Автор - eenk
Дата добавления - 13.03.2017 в 16:17
eenk Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:20 | Сообщение № 9
_Boroda_, китин, спасибо. Я бы хотел, все таки, узнать, как можно использовать Replace.
Сообщение_Boroda_, китин, спасибо. Я бы хотел, все таки, узнать, как можно использовать Replace.
Автор - eenk
Дата добавления - 13.03.2017 в 16:20
eenk Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:49 | Сообщение № 10
Внезапно!
Практически случайно, при подготовке файла примера с макросами, выявил, как надо правильно делать:
при выполнении замены, макрорекордер записывает такую конструкцию:
вручную, необходимо ее изменить так:
Selection.Replace What:=",#REF!/#REF!", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
точку с запятой - на запятую
ССЫЛКА на REF
Сообщение отредактировал eenk - Понедельник, 13.03.2017, 16:50
СообщениеВнезапно!
ССЫЛКА на REF
Автор - eenk
Дата добавления - 13.03.2017 в 16:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:00 | Сообщение № 11
Еще такой вариант у меня прокатывает (и если удалить строку 4, то тоже работает)
    Cells.Replace What:="#REF!/#REF!", Replacement:=""
    Cells.Replace What:=",,", Replacement:=","
    Cells.Replace What:="(,", Replacement:="("
Хотя вот так наверное получше будет
    Cells.Replace What:=",#REF!/#REF!", Replacement:=""
    Cells.Replace What:="#REF!/#REF!,", Replacement:=""
СообщениеЕще такой вариант у меня прокатывает (и если удалить строку 4, то тоже работает)
Дата добавления - 13.03.2017 в 17:00
