= Мир MS Excel/Перенос строки на другой лист по значению ячейки - Мир MS Excel
Andrius Дата: Понедельник, 13.03.2017, 21:46 | Сообщение № 1
Всем форумчанам и знатокам Экселя, привет!
Нужен макрос-скрипт.
В таблице есть столбцы №1 и №2. И в них появляются числа от 0 до 2.
Требуется перенести строку, если в одном из столбцов появилось число 2.
Перенос нужен сделать в лист соответствующий нумерации столбца ( №1 или №2).
Там уже есть готовая таблица под приём новых строк статы.
Кнопку я заранее сделал, под прикрепление Макрос-скрипта.
P.S. Желательно обойтись без фильтрации в этих столбцах и дальнейшего КопиПаста..
К сообщению приложен файл: 4923846.xls (30.5 Kb)
СообщениеВсем форумчанам и знатокам Экселя, привет!
Автор - Andrius
Дата добавления - 13.03.2017 в 21:46
Manyasha Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:01 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Andrius, здравствуйте, так подойдет?
Sub copyData()
    Dim sh As Worksheet
    Dim lr1&, lr2&
    lr1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    'Если старые данные стирать не нужно, то убрать следующий 2 строчки
    ThisWorkbook.Sheets("№1").Cells(1, 1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    ThisWorkbook.Sheets("№2").Cells(1, 1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    For i = 2 To lr1
        If Cells(i, 1) = 2 Then
            Set sh = ThisWorkbook.Sheets("№1")
        ElseIf Cells(i, 2) = 2 Then
            Set sh = ThisWorkbook.Sheets("№2")
        If Not sh Is Nothing Then
            With sh
                lr2 = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
                .Cells(lr2, 1).Resize(, 7).Value = Cells(i, 3).Resize(, 7).Value
        Set sh = Nothing
    Next i
К сообщению приложен файл: 4923846-1.xls (44.5 Kb)
СообщениеAndrius, здравствуйте, так подойдет?
Sub copyData()
    Dim sh As Worksheet
    Dim lr1&, lr2&
    For i = 2 To lr1
            With sh
        Set sh = Nothing
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.03.2017 в 22:01
Andrius Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:05 | Сообщение № 3
Manyasha, спасибо вам БОЛЬШОЕ!
Всё очень БЫСТРО и профессионально сделано. Задача решена на 100%!!!
ОЧЕНЬ выручили.
Сообщение отредактировал Andrius - Понедельник, 13.03.2017, 22:06
СообщениеManyasha, спасибо вам БОЛЬШОЕ!
ОЧЕНЬ выручили.
Автор - Andrius
Дата добавления - 13.03.2017 в 22:05
