= Мир MS Excel/Выделение диапазона, который был выделен перед запуском кода - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Вторник, 14.03.2017, 17:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане.
Помогите разобраться.
Есть код, позволяющий запомнить положение выделенной ячейки в книге - перед запуском макроса.
Sub Макрос2()
    s = ActiveCell.Parent.Name
    c = ActiveCell.Address
    Range("F11").Select
    Sheets("Лист2").Select
    Range("D30").Select
    Sheets("Лист3").Select
    Range("E20").Select
    Sheets(s).Activate
    Range(c).Select
Но у этого кода есть недостаток - он запоминает только положение - одной ячейки, а не диапазона.
Как заставить его запомнить не только выделенную ячейку, но и выделенный диапазон?
К сообщению приложен файл: 457645.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал rotten41 - Вторник, 14.03.2017, 17:48
СообщениеЗдравствуйте форумчане.
Sub Макрос2()
    Range("F11").Select
    Range("D30").Select
    Range("E20").Select
    Sheets(s).Activate
    Range(c).Select
Автор - rotten41
Дата добавления - 14.03.2017 в 17:40
Kuzmich Дата: Вторник, 14.03.2017, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
выделенный диапазон
Так и пишите
c = Selection.Address
выделенный диапазон
Так и пишите
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.03.2017 в 18:28
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 18:55 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
[offtop]
причём существенный - он полностью соответствует заданному в прошлой теме вопросу
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 14.03.2017, 19:14
Сообщение[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 18:55
rotten41 Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:00 | Сообщение № 4
Kuzmich, теперь все заработало.
Спасибо.
СообщениеKuzmich, теперь все заработало.
Спасибо.
Автор - rotten41
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:00
