= Мир MS Excel/Поиск дубликатов и удаление лишних данных - Мир MS Excel
Andrius Дата: Вторник, 14.03.2017, 22:38 | Сообщение № 1
Привет форумчанам и знатокам Экселя!
Требуется скрипт-макрос, для нахождения дублированных строк, делать их уникальными и удалять не попавшие в дубликат.
В моём примере (файле), есть лист куда собирается вся стата. Иногда есть повторения данных.
Требуется по столбцам Данные 1 и Данные 2 , находить эти повторяющиеся строки, делать их уникальными ( то есть в виде одной строки), а остальные не совпавшие данные, удаляются.
В примере получается, что должны остаться 5 строк с фамилиями ( Петров, Иванов,, Зайцев,Морозов и Сидоров).
Оставшиеся уникальные данные ( после нажатия кнопки), остаются в той же таблице и никуда переносить НЕ надо.
P.S. Кнопку сделал для прикрепления Скрипт-Макроса.
P.S.S. Работа с фильтрами не устраивает. Требуется именно макрос.
К сообщению приложен файл: 4807182.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andrius - Вторник, 14.03.2017, 23:26
СообщениеПривет форумчанам и знатокам Экселя!
Автор - Andrius
Дата добавления - 14.03.2017 в 22:38
ant6729 Дата: Вторник, 14.03.2017, 23:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Не попавшие в дубликат...
Это нужно вставить в окно, нажав alt + f11 и сохранить
Потом зайти в макросы и нажать.
Sub 567()
    Range("H1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    Range("H2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-5]&RC[-4]"
    Range("H2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:H1000")
    Range("H2:H16").Select
    Range("H16").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("H16:H119"), Type:=xlFillDefault
    Range("H16:H1000").Select
    Columns("H:H").Select
    Selection.FormatConditions.AddUniqueValues
    Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    Selection.FormatConditions(1).DupeUnique = xlDuplicate
    With Selection.FormatConditions(1).Font
        .Color = -16383844
        .TintAndShade = 0
    With Selection.FormatConditions(1).Interior
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 13551615
        .TintAndShade = 0
    Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
    Rows("2:1000").Select
    Range("A1:H1").Select
    Range("H1").Activate
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$H$1000").AutoFilter Field:=8, Operator:= _
        xlFilterNoFill
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    ActiveSheet.Range("$A$1:$H$114").AutoFilter Field:=8
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Rows("1:1").Select
Очередной монстр... только кнопочку в верхнюю строчку переместите...
Когда я уже на языке писать и соображать начну... не знаю...
Сообщение отредактировал ant6729 - Среда, 15.03.2017, 00:16
СообщениеНе попавшие в дубликат...
Sub 567()
    Range("H1").Select
    Range("H2").Select
    Range("H2").Select
    Range("H16").Select
        .Color = -16383844
        .TintAndShade = 0
        .Color = 13551615
        .TintAndShade = 0
        xlFilterNoFill
    Rows("1:1").Select
Автор - ant6729
Дата добавления - 14.03.2017 в 23:54
Andrius Дата: Среда, 15.03.2017, 00:11 | Сообщение № 3
ant6729, я имел в виду, что данные которые НЕ имеют повторения, УДАЛЯЮТСЯ из таблицы. Возможно не корректно сформулировал концовку действий в задаче. Признаю.
Сообщениеant6729, я имел в виду, что данные которые НЕ имеют повторения, УДАЛЯЮТСЯ из таблицы. Возможно не корректно сформулировал концовку действий в задаче. Признаю.
Автор - Andrius
Дата добавления - 15.03.2017 в 00:11
Andrius Дата: Среда, 15.03.2017, 00:44 | Сообщение № 4
ant6729, спасибо вам большое за скрипт-макрос! Но он решил половину поставленной задачи. А именно, удалил данные НЕ имевшие совпадений.
Теперь после применения вашего Макроса, остались дублированные (парные) данные. Осталось эти дубликат-данные сделать уникальными,то есть превратить в одну строчку. Всего в итоге должно остаться 5 строчек (фамилий).
Но направление решение задачи у вас правильное. И вы гигант ума, что смогли создать такой сложный скрипт.
Надеюсь у вас получится дописать к нему финальные скрипты.
Сообщение ant6729, спасибо вам большое за скрипт-макрос! Но он решил половину поставленной задачи. А именно, удалил данные НЕ имевшие совпадений.
Автор - Andrius
Дата добавления - 15.03.2017 в 00:44
K-SerJC Дата: Среда, 15.03.2017, 10:53 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
если правильно понял, то вот:
Sub sort()
Dim wb, sh, lr, f, arr(2) As Collection, k, str, t
wb = ThisWorkbook.Name
sh = ThisWorkbook.ActiveSheet.Name
lr = Workbooks(wb).Sheets(sh).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set arr(0) = New Collection
For f = lr To 2 Step -1
For k = 2 To f
Set arr(1) = New Collection
Set arr(2) = New Collection
arr(1).Add Workbooks(wb).Sheets(sh).Rows(f).Value
arr(2).Add Workbooks(wb).Sheets(sh).Rows(k).Value
If ср(arr(1).Item(1), arr(2).Item(1)) = True Then
fl = 0
For t = 1 To arr(0).Count
If ср(arr(1).Item(1), arr(0).Item(t)) = True Then fl = 1
Next t
If fl = 0 Then arr(0).Add ActiveSheet.Rows(f).Value
Next k
Next f
str = 2 & ":" & lr
ActiveSheet.Rows(str).Clear
For f = 2 To arr(0).Count + 1
Workbooks(wb).Sheets(sh).Rows(f).Value = arr(0).Item(f - 1)
Next f
Function ср(ar1, ar2) As Boolean
For t = 1 To 256
If ar1(1, t) <> ar2(1, t) Then Exit Function
Next t
ср = True
End Function
К сообщению приложен файл: Andrius.xls (51.0 Kb)
Сообщениеесли правильно понял, то вот:
Sub sort()
For k = 2 To f
fl = 0
Next t
Next k
Next f
str = 2 & ":" & lr
Next f
For t = 1 To 256
Next t
ср = True
End Function
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.03.2017 в 10:53
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 10:56 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Скрипт короче, но должен работать шустро на любом наборе данных (даже очень большом)
Sub unic()
Dim strMax As Long, strOk As Long, cOl1 As Long, cOl2 As Long
Dim rN As Range, letT1 As String, letT2 As String
cOl1 = 3
cOl2 = 4
letT1 = Mid(Columns(cOl1).Address, 2, InStr(1, Columns(cOl1).Address, ":") - 2)
letT2 = Mid(Columns(cOl2).Address, 2, InStr(1, Columns(cOl2).Address, ":") - 2)
strMax = Application.Max(Cells(Rows.Count, cOl1).End(xlUp).Row, Cells(Rows.Count, cOl2).End(xlUp).Row)
If strMax < 3 Then Exit Sub
For strOk = 2 To strMax - 1
    If Evaluate("=SUMPRODUCT((" & letT1 & strOk & "=" & letT1 & (strOk + 1) & ":" & letT1 & strMax & ")*(" & letT2 & strOk & "=" & letT2 & (strOk + 1) & ":" & letT2 & strMax & "))") = 0 Then
        If rN Is Nothing Then
            Set rN = Cells(strOk, cOl1)
        Else
            Set rN = Union(rN, Cells(strOk, cOl1))
Next strOk
Set rN = Union(rN, Cells(strMax, cOl1))
rN.EntireRow.Delete Shift:=xlUp
Дубликаты проверяет по обоим полям одновременно, то есть Петров Улица1 и Петров Улица2 дубликатами считать не будет, хоть Петров и там, и там.
К сообщению приложен файл: _4807182.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 15.03.2017, 11:19
СообщениеСкрипт короче, но должен работать шустро на любом наборе данных (даже очень большом)
Sub unic()
cOl1 = 3
cOl2 = 4
        Else
Next strOk
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 10:56
Andrius Дата: Среда, 15.03.2017, 13:34 | Сообщение № 7
Благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу экспертов.
Немного поясню ситуацию по ответам ( способам решения задачи).
Эксперт ant6729
Задача решена на 50%, т.к. после работы Макроса (скрипта), остались дублирующие данные, в виде парного списка. А требовалось в виде уникальных данных ( в одну строку).
Эксперт K-SerJC
Тоже задача решена на 50 %. Хотя дублирующие данные стали уникальными ( в одну строку), но при этом остались данные, которые НЕ имели повторения в списке оригинала. То есть по сути после применения Макроса, данные очистились от повторяющихся данных ( как парного значения ), сохраняя при это весь список данных.
Эксперт Perfect2You
Решил задачу на 100% и идеально!!! Именно этого и требовалось. При этом таблица сохранила графическое оформление и кнопка осталась на месте ( без динамического движения, как было ранее в одном из скриптов-макроса).
Спасибо вам БОЛЬШОЕ Perfect2You! Очень выручили.
И снова благодарю остальных экспертов, за попытку решения сложной задачки.
Сообщение отредактировал Andrius - Среда, 15.03.2017, 13:38
СообщениеБлагодарю всех откликнувшихся на мою просьбу экспертов.
Эксперт ant6729
Эксперт K-SerJC
Эксперт Perfect2You
Автор - Andrius
Дата добавления - 15.03.2017 в 13:34
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 14:01 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Предупреждение насчет кнопки.
Кнопка удаляется вместе со строкой, на которую попадает ее верхняя граница и изменяется при удалении любой строки, которую кнопка задевает.
Вам просто повезло, что строки 2-4 из Вашего примера удалять не пришлось. Если бы они удалялись, с кнопкой не было бы гладко.
Поместите кнопку, чтобы она полностью умещалась в первой строке, тогда с ней точно все будет в порядке. Макросом, конечно, тоже отслеживать ее положение можно, но стоит ли?
СообщениеПредупреждение насчет кнопки.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:01
Andrius Дата: Среда, 15.03.2017, 15:13 | Сообщение № 9
Perfect2You, спасибо вам большое за подсказку по кнопке.
Как то в голову не пришло, что она тоже попадает в зону работы сортировки строк.
Мне проще переместить её в 1 строку. Макрос НЕ требуется.
Сообщение Perfect2You, спасибо вам большое за подсказку по кнопке.
Автор - Andrius
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:13
Manyasha Дата: Среда, 15.03.2017, 22:23 | Сообщение № 10
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
ПКМ по кнопке - формат фигуры - Свойства - Выбрать Не перемещать и не изменять размеры. Тогда кнопка не удалится не передвинется :)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.03.2017 в 22:23
