= Мир MS Excel/в открытую книгу вставить активный/открытый лист др. книги - Мир MS Excel
Yar4i Дата: Среда, 15.03.2017, 14:47 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день дамы и господа :D
Есть два открытых файла Excel. Название одного из них всегда содержит "М29*...", название второго меняется "Nnn".
Нужно в первый открытый файл "М29..." скопировать активный лист из второго открытого файла "Nnn" (во втором файле может быть и много листов).
Ранее я думал, что необходимо чётко прописывать наименования книг, листов, но наткнулся на этот код:
Sub О()
Dim iPath$, iFileName$
    iPath = ThisWorkbook.Path & "\"
    iFileName = Dir(iPath & "*.xls")
    Do Until iFileName = ""
       If iFileName <> ThisWorkbook.Name Then
          ThisWorkbook.Sheets.Add , , , iPath & iFileName
       iFileName = Dir
    Loop
Попробовал его при следующих условиях:
На рабочем столе сохранён Excel с поддержкой макросов "Макросы", открыты обе книги ("М29..." и "Nnn"), запускаю макрос из панели быстрого доступа.
Что на первом файле запускаю, что на втором - результат одинаков: копируется первый лист файла "М29..." в файл "Макросы".
Пусть не правильно,.. пусть не то и не туда, но копируется же.
К сообщению приложен файл: 29_2-12-13_556_.xlsx (8.8 Kb) · Nnn.xlsx (7.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Среда, 15.03.2017, 14:48
СообщениеДобрый день дамы и господа :D
Sub О()
       iFileName = Dir
    Loop
Автор - Yar4i
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:47
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Приведенный Вами макрос просматривает ВСЮ папку, где лежит файл с макросом. Из ВСЕХ файлов с расширением xls он выдергивает по листку и копирует в файл с макросом. Причем, похоже для этого даже необязательно: открыты ли они.
Для Вашей цели достаточно находиться на листе, который должен быть скопирован и одной строки:
ActiveSheet.Copy After:=Workbooks("М29...").Sheets(Workbooks("М29...").Sheets.Count)
Вместо "М29...", конечно же, должно быть полное имя файла с расширением.
Приведенный пример вставляет новый лист в конец книги (правее всех). А вот так он будет вставлен левее всех:
ActiveSheet.Copy Before:=Workbooks("М29...").Sheets(1)
СообщениеПриведенный Вами макрос просматривает ВСЮ папку, где лежит файл с макросом. Из ВСЕХ файлов с расширением xls он выдергивает по листку и копирует в файл с макросом. Причем, похоже для этого даже необязательно: открыты ли они.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:33
Yar4i Дата: Среда, 15.03.2017, 16:19 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо работает, без указания расширения тоже.
А без имён никак вообще? (или частичного указания) Должен же быть All ActiveSheets какой-нибудь.
Сообщение отредактировал Yar4i - Среда, 15.03.2017, 16:24
Автор - Yar4i
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:19
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 18:22 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Ну почему же никак...
Sub otl()
Dim wbn As String, wb As Object
wbn = ""
For Each wb In Application.Workbooks
    If Left(wb.Name, 3) = "М29" Then
        wbn = wb.Name
Next wb
If Len(wbn) = 0 Then
    MsgBox "Нет такой книги"
    Exit Sub
ActiveSheet.Copy Before:=Workbooks(wbn).Sheets(1)
хотя бы так. Найдет начинающуюся с "М29" книгу. Вот только если такая не одна, затрудняюсь сказать: какую из них.
СообщениеНу почему же никак...
Sub otl()
wbn = ""
        wbn = wb.Name
Next wb
    Exit Sub
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 18:22
Yar4i Дата: Четверг, 16.03.2017, 09:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо. Великолепно работает.
В конце только изменил: [vba]
ActiveSheet.Copy After:=Workbooks(wbn).Sheets(2)
[/vba] (не сказал, что в книге М29 всегда 2 листа).
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.03.2017 в 09:09
Yar4i Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:14 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Выскочила разовая ошибка «Не удается вставить листы в конечную книгу, так как она содержит меньшее число строк и столбцов, чем исходная книга.»
Нашёл решение: пересохранить в другом расширении файл "донор" *.xlsx или *.xls. Но суть ошибки не понял какая разница, где сколько листов, столбцов.
СообщениеВыскочила разовая ошибка «Не удается вставить листы в конечную книгу, так как она содержит меньшее число строк и столбцов, чем исходная книга.»
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.03.2017 в 13:14
китин Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:17 | Сообщение № 7
в xls 64000 строк в xlsx 1000000 строк. Есть разница?
Сообщениев xls 64000 строк в xlsx 1000000 строк. Есть разница?
Дата добавления - 16.03.2017 в 13:17
Yar4i Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:24 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Спасибо.
...ActiveSheet.Copy After:=Workbooks(wbn).Sheets(2)
ActiveSheet.Name = "КС2"
пытаюсь имя перенесенному листу назначить, не выходит
Вышло:)
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name = "КС2"
Сообщение отредактировал Yar4i - Четверг, 16.03.2017, 14:37
Спасибо.
Вышло:)
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:24
Perfect2You Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:40 | Сообщение № 9
Репутация: 59 ±
У меня без проблем.
Но только если нет уже в книге листа с таким именем. Может, в Вашей есть с таким именем лист?
СообщениеУ меня без проблем.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:40
Yar4i Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:52 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
с таким именем лист
нет листа с таким именем, повторил и опять без ActiveWorkbook. никак.
с таким именем лист
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:52
Perfect2You Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:54 | Сообщение № 11
Репутация: 59 ±
Странно, но главное, проблему Вы решили. Поздравляю!
СообщениеСтранно, но главное, проблему Вы решили. Поздравляю!
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:54
Yar4i Дата: Четверг, 16.03.2017, 16:20 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Поздравляю
Спасибо.
Я "донорский" файл хочу предварительно пересохранить в новом формате, чтоб не выскакивала ошибка "«Не удается вставить листы в конечную книгу, так как она содержит меньшее число строк..."
(немного не по теме, (а немного и по теме)):
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.Path & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
сохраняет в нужном формате ".xlsx", но на рабочем столе, а хочется чтобы сохранял с подменой, т.е. вместо существующего.
Поздравляю
Спасибо.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.03.2017 в 16:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.03.2017, 16:24 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
Вы файл с каким именем сохраняете?
Вот так нужно
ActiveWorkbook.Path & "\ИМЯ_ФАЙЛА.xlsx"
СообщениеВы файл с каким именем сохраняете?
Вот так нужно
Дата добавления - 16.03.2017 в 16:24
Yar4i Дата: Четверг, 16.03.2017, 16:32 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
с каким именем
с уже существующим (прежним, т.е. без измиенений). И в то же место, папку
И чтоб не было двух одинаковых имен с разными расширениями (задвоения дабы избежать).
Открываю любой "донорский" файл, запускаю макрос, где в конце макроса прописан код пересохранения в .xlsx вне зависимости какое сейчас у него расширение.
Сообщение отредактировал Yar4i - Четверг, 16.03.2017, 16:37
с каким именем
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.03.2017 в 16:32
Manyasha Дата: Четверг, 16.03.2017, 16:46 | Сообщение № 15
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Yar4i, ActiveWorkbook.Path - возращает путь (без имени),
эта строка не содержит имени активной книги.
СообщениеYar4i, ActiveWorkbook.Path - возращает путь (без имени),
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.03.2017 в 16:46
Yar4i Дата: Четверг, 16.03.2017, 17:02 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Нашёл многоходовочку, но не идёт она:
On Error Resume Next: Err.Clear
    ' макрос работает только в Excel 2007 (и более новых версиях)
    If Val(Application.Version) < 12 Then Exit Sub
    ' получаем полный путь к текущему файлу Excel
   oldName$ = ActiveWorkbook.FullName
    ' выход, если файл уже в нужном формате (XLSX)
   If UCase$(oldName$) Like "*.XLSX" Then Exit Sub
    ' формируем новое имя файла (меняем расширение)
   newName$ = Left(oldName$, InStrRev(oldName$, ".")) & "xlsx"
    ' сохраняем файл под новым именем в формате XLSX
   ActiveWorkbook.SaveAs newName$, xlExcel12
    ' удаляем прежний файл (в старом формате)
   If Err = 0 Then Kill oldName$
Сообщение отредактировал Yar4i - Четверг, 16.03.2017, 17:02
СообщениеНашёл многоходовочку, но не идёт она:
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.03.2017 в 17:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.03.2017, 17:07 | Сообщение № 17
Репутация: 6667 ±
Yar4i, Даже если Вы откроете файл xls и пересохраните его в xlsx, то все равно в этот файл Вы не всунете другой лист из файла xlsx - ругаться будет. Чтобы все получилось, Вам нужно пересохранить файл (это правильно Вы делаете), закрыть его и открыть заново
А по поводу
посмотрите в моем посте выше я привел пример кода
А вообще Вам примерно вот такой код нужен
Sub tttt()
    With ActiveWorkbook
        fn_ = .Name
        If fn_ = ThisWorkbook.Name Then Exit Sub
        If LCase(Right(fn_, 4)) = ".xls" Then
            fn1_ = Left(fn_, Len(fn_) - 4)
            fp_ = .Path & Application.PathSeparator & fn1_ & ".xlsx"
            Application.DisplayAlerts = 0
            .SaveAs Filename:=fp_, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
            Application.DisplayAlerts = 1
            .Close
            Workbooks.Open (fp_)
СообщениеYar4i, Даже если Вы откроете файл xls и пересохраните его в xlsx, то все равно в этот файл Вы не всунете другой лист из файла xlsx - ругаться будет. Чтобы все получилось, Вам нужно пересохранить файл (это правильно Вы делаете), закрыть его и открыть заново
А по поводу
Sub tttt()
    With ActiveWorkbook
        fn_ = .Name
            .Close
Дата добавления - 16.03.2017 в 17:07
Yar4i Дата: Четверг, 16.03.2017, 17:11 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
а вообще Вам примерно вот такой код нужен
Спасибо
Спасибо
Автор - Yar4i
Дата добавления - 16.03.2017 в 17:11
leonrom Дата: Понедельник, 22.01.2018, 22:18 | Сообщение № 19
Книги должны иметь одинаковое значение параметра [workbook].FileFormat. А уж добиться этого можно по-разному...
Леон
СообщениеКниги должны иметь одинаковое значение параметра [workbook].FileFormat. А уж добиться этого можно по-разному...
Автор - leonrom
Дата добавления - 22.01.2018 в 22:18
