ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сложение ячеек с пустыми значениями - Мир MS Excel
skais675 Дата: Среда, 15.03.2017, 15:25 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Мне нужно сложить определенные ячейки в диапазоне.
Однако, если в ячейках (хоть одной) будет пусто - выдаст ошибку. Как решить этот вопрос?
arrNew = Worksheets("Поставщик_БД").Range("A1:AO" & Worksheets("Поставщик_БД").Cells(Worksheets("Поставщик_БД").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
xx = arrNew(J, 7) + arrNew(J, 9) + arrNew(J, 10)
Vlad
skype: skais675
email: skais675@mail.ru
Сообщение отредактировал skais675 - Среда, 15.03.2017, 15:27
СообщениеМне нужно сложить определенные ячейки в диапазоне.
Автор - skais675
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:25
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Я так понял, в исходных ячейках проверять надо?
With Worksheets("Поставщик_БД").Range("A1:AO" & Worksheets("Поставщик_БД").Cells(Worksheets("Поставщик_БД").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
If (.Cells(J, 7).Value = Empty) Or (.Cells(J, 9).Value = Empty) Or (.Cells(J, 10).Value = Empty) Then
MsgBox "Есть пустые"
else
end if
End with
Ну или любую другую реакцию на пустоты предусмотреть
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 15.03.2017, 15:48
СообщениеЯ так понял, в исходных ячейках проверять надо?
else
end if
End with
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:48
skais675 Дата: Среда, 15.03.2017, 15:57 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Мне нужно сложить а пустые приравнять к нулю.
Типа 5+пусто+7 = 12
Ну и желательно с массивом работать
Vlad
skype: skais675
Сообщение отредактировал skais675 - Среда, 15.03.2017, 16:05
СообщениеМне нужно сложить а пустые приравнять к нулю.
Типа 5+пусто+7 = 12
Автор - skais675
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:57
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 16:05 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Если выдает ошибку то, значит, непустое что-то есть...
Функция суммы текст игнорирует. Попробуйте:
xx = Application.WorksheetFunction.Sum(.Cells(J, 7).Value, .Cells(J, 9).Value, .Cells(J, 10).Value)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 15.03.2017, 16:06
СообщениеЕсли выдает ошибку то, значит, непустое что-то есть...
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:05
skais675 Дата: Среда, 15.03.2017, 16:14 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Ваш вариант работает, однако в массиве что нельзя это сделать?
Vlad
skype: skais675
Сообщение отредактировал skais675 - Среда, 15.03.2017, 16:18
СообщениеВаш вариант работает, однако в массиве что нельзя это сделать?
Автор - skais675
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:14
skais675 Дата: Среда, 15.03.2017, 16:22 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
xx =Val(arrNew(J, 7))+Val(arrNew(J, 9)) + Val(arrNew(J, 10))
На другом форуме помогли!
Vlad
skype: skais675
Сообщение отредактировал skais675 - Среда, 15.03.2017, 16:23
Автор - skais675
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:22
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 16:24 | Сообщение № 7
Репутация: 59 ±
Вот так работает. Игнорирует текст:
xx = Application.WorksheetFunction.Sum(Val(Cells(J, 7).Value), Val(.Cells(J, 9).Value), Val(.Cells(J, 10).Value))
и вот так работает:
xx = Application.Sum(Val(arrNew(J, 7)), Val(arrNew(J, 9)), Val(arrNew(J, 10)))
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 15.03.2017, 16:25
СообщениеВот так работает. Игнорирует текст:
и вот так работает:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:24
Gustav Дата: Среда, 15.03.2017, 16:28 | Сообщение № 8
Репутация: 1227 ±
Я бы просто явно обнулил пустые до начала операций сложения (если так уж хочется):
Sub aaa()
    Dim a, i, j
    a = Range("A1:C4")
    For i = 1 To UBound(a, 1): For j = 1 To UBound(a, 2)
        If IsEmpty(a(i, j)) Then a(i, j) = 0
    Next j, i
Хотя, вроде, и без этого прекрасно всё складывает, если только значению "0" не уготована в алгоритме какая-то особая роль.
P.S.
И, кстати, если так работает, а вот так - нет:
xx =arrNew(J, 7)+arrNew(J, 9) + arrNew(J, 10)
То это означает, что под словом "пусто" у Вас, видимо, понимается "пустая строка" (типа "" или =""), что надо было бы уточнить при постановке вопроса.
Потому что другие (и я) под словом "пусто" могут понимать ячейку после нажатия на ней клавиши Delete (т.е. именно Empty).
А так-то функция Val из любой текстовой строки 0 сделает. А если там еще и ведущие цифры будут, то возьмет их в качестве числа, т.е.:
10 + Val("10 негритят") = 20
Поэтому осторожней с ней в этом плане!
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 15.03.2017, 16:50
СообщениеЯ бы просто явно обнулил пустые до начала операций сложения (если так уж хочется):
Sub aaa()
    Dim a, i, j
    a = Range("A1:C4")
    Next j, i
P.S.
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:28
