= Мир MS Excel/Возврат фокуса в TextBox. - Мир MS Excel
and_evg Дата: Среда, 15.03.2017, 16:07 | Сообщение № 1
Репутация: 101 ±
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой.
Имеется:
Стандартный модуль
Public myTextBox2 As MSForms.TextBox
Public Sub form2()
    UserForm2.Show
Public Sub peredacha()
'Это основная процедура
    If myTextBox2.Value > 5 Then
        myTextBox2.SetFocus
Форма с двумя текстбоксами и двумя кнопками, ну и конечно же модуль формы
    Me.TextBox1.SetFocus
Private Sub CommandButton2_Click()
    Call peredacha
Private Sub TextBox1_Enter()
    Set myTextBox2 = Me.TextBox1
Модуль листа
    Call peredacha
(Код МАКСИМАЛЬНО упрощен)
Так вот - Если фокус установлен в TextBox2, то код по первой кнопке
отрабатывается как и полагается.
Код по второй кнопке
    Call peredacha
аналогично без проблем.
но вот код повешенный на изменение листа
    Call peredacha
нивкакую не хочет возвращать фокус в TextBox1. Хотя задействована одна и та же процедура!!!
Файл прилагается.
[p.s.]P.S. Чуть не забыл (хотя это и не суть важно).... Worksheet_Change срабатывает так как TextBox1 связан с ячейкой листа по свойству ControlSource.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 8890222.xls (68.5 Kb)
Имеется:
Стандартный модуль
Public Sub form2()
    UserForm2.Show
        myTextBox2.SetFocus
    Call peredacha
Модуль листа
    Call peredacha
    Call peredacha
    Call peredacha
Файл прилагается.
Автор - and_evg
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:07
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 17:12 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
В том виде, что у меня Ваш файл загрузился, видно следующее:
Да, процедура -то вызывается одна, но условия в которых она запускается - две большие разницы. Когда Вы запускаете с кнопки формы, то:
1) форма уже видна
2) определена переменная, которая используется в этой процедуре.
При попытке вызвать из модуля листа ни то, ни другое не выполнено.
Приведенное ниже видоизменение процедуры на модуле листа - возможное решение проблемы.
    Set myTextBox2 = UserForm2.TextBox1
    Call peredacha
    UserForm2.Show
СообщениеВ том виде, что у меня Ваш файл загрузился, видно следующее:
1) форма уже видна
    Call peredacha
    UserForm2.Show
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:12
and_evg Дата: Среда, 15.03.2017, 18:40 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
Perfect2You,
1. Верно говорите. форма не в фокусе... почему?!?!?
2. думаю, что данная переменная публичная... действует, и в модуле листа...
3. UserForm2.Show вызывает ошибку - Форма уже отображается :(
СообщениеPerfect2You,
Автор - and_evg
Дата добавления - 15.03.2017 в 18:40
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 19:52 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Непонятненько.
У меня как часы. Может, что-то не туда вставили? На всякий случай залью файл со своей скромной правкой.
По вопросам:
Да, обратиться к ней можно. Только чтобы значение сохранилось на все время, ее по-моему Static делать надо. А так - обратиться можно, но после работы вызвавшей программы значение теряется.
1. Верно говорите. форма не в фокусе... почему?!?!?, 3. UserForm2.Show вызывает ошибку - Форма уже отображается :(
Как я заметил: либо можно работать в форме, либо на листе. Активна форма - заблокирован лист, Активен лист - форма свернута (в памяти есть, но неактивна). Show проверяет: загружена ли? Если загружена, активирует. Если нет, то запускает.
Причем при вызове show у меня блокируется даже работа макроса из модуля листа, пока ее не закрыть. Только после этого он дорабатывает до конца. Именно поэтому в модуле листа UserForm2.Show - последний оператор. peredacha же форму не активирует - работает с любым состоянием ее: и с активным, и с фоновым.
Поэтому, исходя из моих экспериментов, получилось так...
К сообщению приложен файл: _8890222.xls (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 15.03.2017, 19:59
СообщениеНепонятненько.
По вопросам:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 19:52
Manyasha Дата: Среда, 15.03.2017, 22:16 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
and_evg, я так понимаю, это продолжение предыдущей темы?
Решение предложенное Wasilichем не подошло или у Вас уже просто спортивный интерес?
Сообщениеand_evg, я так понимаю, это продолжение предыдущей темы?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.03.2017 в 22:16
and_evg Дата: Четверг, 16.03.2017, 08:14 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
Perfect2You, К сожалению в приложенном Вами файле возникает аналогичная ошибка. Правда если свойство формы ShowModal установить в False, тогда данная ошибка исчезает, но и желаемого эффекта не получаем...
Manyasha, не совсем так. Для проблемы описанной в вышеуказанной теме я применил немного переработанное Ваше решение. Хоть и пришлось многократно тиражировать код, но пришлось пока смириться. Проблема описанная в данной теме, возникла при решении следующих задач. :)
СообщениеPerfect2You, К сожалению в приложенном Вами файле возникает аналогичная ошибка. Правда если свойство формы ShowModal установить в False, тогда данная ошибка исчезает, но и желаемого эффекта не получаем...
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.03.2017 в 08:14
Perfect2You Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:37 | Сообщение № 7
Репутация: 59 ±
А можно поинтересоваться: как Вы переходите к работе с листом от формы? Я нажимал на крест в правом верхнем углу формы, только после этого мог вернуться на редактирование рабочего листа, а Вы?
Пробовали ли Вы что-то ввести в ячейку рабочего листа до вызова формы? В этом случае ошибка возникает?
СообщениеА можно поинтересоваться: как Вы переходите к работе с листом от формы? Я нажимал на крест в правом верхнем углу формы, только после этого мог вернуться на редактирование рабочего листа, а Вы?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 16.03.2017 в 13:37
and_evg Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:14 | Сообщение № 8
Репутация: 101 ±
Perfect2You,
Верно, только так. Просто данный пример максимально упрощен.
В вашем варианте
    Call peredacha
    UserForm2.Show
ошибки не возникает
А в моем
    Call peredacha
Возникает, что и логично, т.к. не определена переменная myTextBox2
В вашем варианте
    Call peredacha
    UserForm2.Show
ошибки не возникает
А в моем
    Call peredacha
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:14
Perfect2You Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:52 | Сообщение № 9
Репутация: 59 ±
Так если в моем не возникает ошибки, значит, решена проблема?
СообщениеТак если в моем не возникает ошибки, значит, решена проблема?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:52
and_evg Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:13 | Сообщение № 10
Репутация: 101 ±
Perfect2You повторюсь
продолжаю биться над проблемой возврата фокуса в текстбокс формы из стандартного модуля... %)
СообщениеPerfect2You повторюсь
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.03.2017 в 15:13
Manyasha Дата: Четверг, 16.03.2017, 16:18 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
and_evg,
может все-таки прислушаетесь к замечаниям из прошлой темы?
Подход не верный
Для этого есть другие способы
Я с этим полностью согласна!
Опишите задачу, что Вы пытаетесь сделать? Уверена, что есть более удобные и правильные варианты.
Сообщениеand_evg,
Подход не верный
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.03.2017 в 16:18
and_evg Дата: Пятница, 17.03.2017, 08:28 | Сообщение № 12
Репутация: 101 ±
Manyasha,
Подход не верный
По поводу ControlSource начинаю тоже приходить к мнению, что преимущество ControlSource (облегчение связи поля и ячейки) нивелируется появляющимися при этом другими проблемами. Поэтому и хотелось бы услышать от авторитетных людей какие могут быть дополнительные недостатки при использовании ControlSource.
Все таки победил я это! :)
Может быть кому пригодится.
        UserForms.Add(myTextBox2.Parent.Name).Show 'Вот это ключевая строчка !!!
        myTextBox2.SetFocus
Ну и как полагается: жду конструктивную критику :)
Сообщение отредактировал and_evg - Пятница, 17.03.2017, 08:30
СообщениеManyasha,
Подход не верный
        myTextBox2.SetFocus
Автор - and_evg
Дата добавления - 17.03.2017 в 08:28
