= Мир MS Excel/Закрытие книг из определенной папки при открытии книги - Мир MS Excel
skyfors Дата: Четверг, 16.03.2017, 18:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, создать макрос, который бы закрывал все открытые книги, если они открыты, когда я открываю определённый файл.
Например, у меня есть файл "общий", когда я его открываю все книги из папки C:\papka\ должны автоматически закрыться.
Есть какие-то потуги, но не работает:
Dim ar$, arr$, arrr$
ar = "C:\papka\"
arr = Dir(ar)
arrr = ActiveWorkbook.Name
Do While arr <> ""
Windows(arr).Close
Loop
СообщениеЗдравствуйте, помогите, пожалуйста, создать макрос, который бы закрывал все открытые книги, если они открыты, когда я открываю определённый файл.
ar = "C:\papka\"
arr = Dir(ar)
Do While arr <> ""
Windows(arr).Close
Loop
Автор - skyfors
Дата добавления - 16.03.2017 в 18:22
Perfect2You Дата: Четверг, 16.03.2017, 18:52 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Попробуйте так:
For Each wb In Application.Workbooks
    If wb.Path = "C:\papka" Then wb.Close
Next wb
При этом wb.Close False без сохранения, wb.Close.True - с сохранением, а без параметров - спрашивать для каждого будет
СообщениеПопробуйте так:
Next wb
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 16.03.2017 в 18:52
bmv98rus Дата: Четверг, 16.03.2017, 18:59 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Немного уточните. закрыть все открыты только из этой папки или включая подпапrи? Закрыть без сохранения?
Но примерно так. в модуль книги "определенного файла"
Private Sub Workbook_Open()
    strPath = "C:\papka"
    For Each Mybook In Workbooks
       If Mybook.Path = strPath Then Mybook.Close
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 16.03.2017, 19:24
СообщениеНемного уточните. закрыть все открыты только из этой папки или включая подпапrи? Закрыть без сохранения?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.03.2017 в 18:59
skyfors Дата: Пятница, 17.03.2017, 03:42 | Сообщение № 4
Только из этой папки, в ней нет подпапок, только файлы excel.
Добавил false, после close, файлы закрываются без сохранения.
Спасибо огромное всем, оба варианта работают.
СообщениеТолько из этой папки, в ней нет подпапок, только файлы excel.
Автор - skyfors
Дата добавления - 17.03.2017 в 03:42
