= Мир MS Excel/Удаление дубликатов в базе данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Удаление дубликатов в базе данных (Макросы/Sub)
Serge1400 Дата: Пятница, 17.03.2017, 00:46 | Сообщение № 1
Всем доброй ночи!
И снова требуется помощь специалистов.
Имеется постоянно пополняемая база данных по товарам, в которой вручную приходится удалять дубликаты. Дубликатов бывает много и тратится слишком много времени на их поиск и удаление через сортировку. Как понимаю, для автоматизации процесса нужен макрос, написать который я явно не в состоянии.
Суть задачи в поиске и удалении всех строк в таблице, которые содержат дубликаты кодов (колонка А в примере). Соответственно в базе должен оставаться один уникальный код (первый по счету) и все остальные данные находящиеся в одной строке с этим кодом.
Буквально вчера была создана похожая тема, но все таки там задача немного другая http://www.excelworld.ru/forum/10-32783-1
Думаю, что после редактирования одного из предложенных макросов из этой темы, можно решить и мою задачу. Но я сам это сделать не в состоянии.
К сообщению приложен файл: 3314701.xlsm (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Serge1400 - Пятница, 17.03.2017, 09:06
СообщениеВсем доброй ночи!
Автор - Serge1400
Дата добавления - 17.03.2017 в 00:46
doober Дата: Пятница, 17.03.2017, 03:37 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
Проверте, вдруг подойдет.
Sub Killer()
    Dim Sh As Worksheet, key As String, S As String
    Set C_is = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set Sh = ActiveSheet
    LastRow = Sh.Cells(Sh.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    dx = Sh.Range("A1:A" & LastRow)
    For n = 2 To UBound(dx)
        key = dx(n, 1)
        If C_is.Exists(key) Then
            S = S & "," & n
        Else
            C_is.Item(key) = n
    Z = Split(S, ",")
    For n = UBound(Z) To 1 Step -1
    Sh.Rows(Val(Z(n))).Delete
СообщениеПроверте, вдруг подойдет.
Sub Killer()
        key = dx(n, 1)
            S = S & "," & n
        Else
            C_is.Item(key) = n
    Z = Split(S, ",")
Автор - doober
Дата добавления - 17.03.2017 в 03:37
Perfect2You Дата: Пятница, 17.03.2017, 10:51 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
А у Вас в строках-дубликатах количества разные! После удаления в единственной оставшейся должна быть сумма всех или первое встретившееся значение?
СообщениеА у Вас в строках-дубликатах количества разные! После удаления в единственной оставшейся должна быть сумма всех или первое встретившееся значение?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 17.03.2017 в 10:51
китин Дата: Пятница, 17.03.2017, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 1074 ±
интересно у вас под кодом 78904 находятся два разных изделия. это ошибка или где?
Сообщениеинтересно у вас под кодом 78904 находятся два разных изделия. это ошибка или где?
Дата добавления - 17.03.2017 в 10:55
Serge1400 Дата: Пятница, 17.03.2017, 21:05 | Сообщение № 5
В живых остается первый попавшийся по счету дубликат, со всеми прицепленными к нему данными. Все остальное удаляется. Суммировать ничего не нужно.
Автор - Serge1400
Дата добавления - 17.03.2017 в 21:05
Serge1400 Дата: Пятница, 17.03.2017, 21:12 | Сообщение № 6
Да, это именно где, а не ошибка.
Просто не совсем удачный пример сделал. В оригинале нужно будет убивать дубли в базе таможенных пошлин, которые жестко пришиты только к коду (ТН ВЭД) и ни от чего другого не зависят. То есть одинаковые коды имеют одинаковые значения пошлины. Мне просто нужно было показать, что нужна сортировка только по одному столбцу -код.
Автор - Serge1400
Дата добавления - 17.03.2017 в 21:12
Serge1400 Дата: Пятница, 17.03.2017, 21:16 | Сообщение № 7
Щааа проверим на предмет вдругподхождения. deal
По результатам отпишусь.
P.S. Cпасибо!
Проверил, вроде все убивает как задумано. И главное, что мне понятно как, при необходимости, в этом макросе колонку где надо шуровать переназначить
Сообщение отредактировал Serge1400 - Пятница, 17.03.2017, 22:32
P.S. Cпасибо!
Автор - Serge1400
Дата добавления - 17.03.2017 в 21:16
Perfect2You Дата: Пятница, 17.03.2017, 22:32 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Ну, если тот вдруг не подойдет, этот подойдет точно.
Sub unA()
Dim strBeg As Long, strMax As Long, strOk As Long, cOl1 As Long, cOl2 As Long, cOl3 As Long, cOl4 As Long
Dim rN As Range, letT1 As String, letT2 As String, aRr As Variant
strBeg = 3
cOl1 = 1
letT1 = Mid(Columns(cOl1).Address, 2, InStr(1, Columns(cOl1).Address, ":") - 2)
strMax = Cells(Rows.Count, cOl1).End(xlUp).Row
If strMax < (strBeg + 1) Then Exit Sub
For strOk = strBeg + 1 To strMax
        If Evaluate("=SUMPRODUCT(--(" & letT1 & strOk & "=" & letT1 & strBeg & ":" & letT1 & (strOk - 1) & "))") Then
            If rN Is Nothing Then
                Set rN = Cells(strOk, cOl1)
            Else
                Set rN = Union(rN, Cells(strOk, cOl1))
Next strOk
If Not (rN Is Nothing) Then rN.EntireRow.Delete Shift:=xlUp
К кнопке подвязал.
К сообщению приложен файл: 5032627.xlsm (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 17.03.2017, 22:32
СообщениеНу, если тот вдруг не подойдет, этот подойдет точно.
Sub unA()
strBeg = 3
cOl1 = 1
            Else
Next strOk
К кнопке подвязал.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 17.03.2017 в 22:32
Serge1400 Дата: Пятница, 17.03.2017, 22:39 | Сообщение № 9
Ага, это тот который из недавней похожей темы, но модернизированный. Спасибо! Ща и его тож потискаем в рабочей среде.
Кстати, а как в этом макросе переназначить "убойную" колонку скажем с А на В или С?
Потискал на объемном файле - действительно шустрый!
Сообщение отредактировал Serge1400 - Пятница, 17.03.2017, 22:53
Автор - Serge1400
Дата добавления - 17.03.2017 в 22:39
Perfect2You Дата: Суббота, 18.03.2017, 00:14 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
Элементарно.
cOl1 = 1
Это задан первый столбец. Поменяете значение переменной или InputBox'ом запрашивайте - будет проверка и удаление дубликатов другого столбца.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Суббота, 18.03.2017, 00:14
Элементарно.
cOl1 = 1
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 18.03.2017 в 00:14
Serge1400 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 11:59 | Сообщение № 11
Спасибо за пояснение !
Ну и всем остальным тоже спасибо еще раз за помощь!
Сообщение отредактировал Serge1400 - Воскресенье, 19.03.2017, 11:59
Автор - Serge1400
Дата добавления - 19.03.2017 в 11:59
