= Мир MS Excel/Удаление строки по значению ячейки - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:03 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день, нужно удалить строки, в первой ячейке которой содержится r
К сообщению приложен файл: 3119871.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеДобрый день, нужно удалить строки, в первой ячейке которой содержится r
Автор - ant6729
Дата добавления - 20.03.2017 в 11:03
sboy Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:24 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Sub delete_r()
For x = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Cells(x, 1).Value Like "*r*" Then Rows(x).Delete (xlShiftUp)
Next x
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub delete_r()
Next x
Автор - sboy
Дата добавления - 20.03.2017 в 11:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:37 | Сообщение № 3
Еще вариант
Sub udal_R()
    r0_ = 1
    c_ = 1
    r1_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row
    ar = Cells(r0_, c_).Resize(r1_ - r0_ + 1, 1)
    For i = r1_ To r0_ Step -1
'        If InStr(ar(i, 1), "r") Then 'только для "r"
        If InStr(LCase(ar(i, 1)), LCase("r")) Then 'для "r" и "R"
            Rows(i).Delete
    Next i
Или без LCase для R
Option Compare Text'    для "r" и "R"
Sub udal_R()
    r0_ = 1
    c_ = 1
            Rows(i).Delete
    Next i
СообщениеЕще вариант
Sub udal_R()
    r0_ = 1
    c_ = 1
            Rows(i).Delete
    Next i
Или без LCase для R
Sub udal_R()
    r0_ = 1
    c_ = 1
            Rows(i).Delete
    Next i
Дата добавления - 20.03.2017 в 11:37
ant6729 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всем спасибо!!
Помогите, пожалуйста, мне тогда с моей билибердой) по этому примеру)
Sub Ìàêðîñwet()
    Dim Cell As Range
    Dim i&
        i = Sheets("Лист1").Cells(Rows, "A")
        For Each Cell In Range("A:A")
            If i.Value = "r"  Then
        Row.Select
        Selection.Delete
    Next Cell
буду спрашивать...))
1 Можно ли исправить что-то в моем супер коде и прийти к такому же результату))? как в Ваших кодах?
Можете ли указать, почему у меня не взетело)?
2 Почему нет Dim в Ваших кодах?
3 Зачем Rows Count? только чтобы происходила пробежка" снизу вверх? Типа, пользуемся не для подсчета, а для поиска?
4 End(3) - обычно xlup идет... а что 3 означает???
5 Step -1 - это шаг при поиске?
InStr(ar(i, 1), "r") - интересная конструкция
У меня закрадывается мысль... что я как английский зубарил кусками текста... на экзаменах вставляя то один кусок то второй... только потом научился сам говорить без блоков... так и тут будет... хочется, конечно, сразу точно отражать, что нужно.
СообщениеВсем спасибо!!
Sub Ìàêðîñwet()
    Dim Cell As Range
    Dim i&
        Row.Select
        Selection.Delete
    Next Cell
Автор - ant6729
Дата добавления - 20.03.2017 в 15:16
ant6729 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 17:01 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
на счет step -1 нашел.. по остальному разебремся, всем спасибо!
Сообщениена счет step -1 нашел.. по остальному разебремся, всем спасибо!
Автор - ant6729
Дата добавления - 20.03.2017 в 17:01
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:43 | Сообщение № 6
1. Прежде всего потому, что Вы считаете сверху вниз. Удалили строку, на ее место встала нижняя, а у Вас это не учтено - Вы уже перепрыгнули на следующую, а ту, что встала на место удаленной, не обработали. Еще - не i.Value, а Cell.Value. Далее - у Row должен быть какой-то идентификатор (какую строку удалять будем?). И зачем Вам вообще i, если цикл пишете For Each Cell ...?
2. Не знаю, как Сергей, а я лентяй и раздолбай. Вот поэтому. Это не только в Вашем коде, я всегда так пишу.
3. Для определения последней ячейки цикла. Чтобы не бегать, как у Вас, по всему столбцу. Зачем Вы проверяете больше миллиона ячеек, если у Вас заполнено на несколько порядков меньше?
4. 3 - это и есть xlUp
End(1) - влево xlToLeft
End(2) - вправо xlToRight
End(3) - вверх xlUp
End(4) - вниз xlDown
5. Это шаг цикла. Поскольку мы идем снизу вверх (от большей строки к меньшей), то шаг должен быть отрицательным. Если бы шаг был равен 1, то его можно было бы не писать вообще.
InStr - это примерно как функция ПОИСК - номер вхождения второго аргумента в первом. Только ПОИСК при ненахождении дает ошибку, а InStr - ноль. Почитайте справку https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8460tsh1%28v=vs.90%29.aspx
Сообщение1. Прежде всего потому, что Вы считаете сверху вниз. Удалили строку, на ее место встала нижняя, а у Вас это не учтено - Вы уже перепрыгнули на следующую, а ту, что встала на место удаленной, не обработали. Еще - не i.Value, а Cell.Value. Далее - у Row должен быть какой-то идентификатор (какую строку удалять будем?). И зачем Вам вообще i, если цикл пишете For Each Cell ...?
End(3) - вверх xlUp
Дата добавления - 20.03.2017 в 18:43
ant6729 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 23:00 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Офигеть... Спасибо!!
СообщениеОфигеть... Спасибо!!
Автор - ant6729
Дата добавления - 20.03.2017 в 23:00
