= Мир MS Excel/Даты и время последнего редактирования листа в ячейку - Мир MS Excel
fijer Дата: Понедельник, 20.03.2017, 12:32 | Сообщение № 1
Мне необходимо на каждом листе книги, вносить дату и время последнего изменения листа в отдельную ячейку.
Я уже нашел хороший код, проверил, всё работает:
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False
NPAGE = ActiveSheet.Name
Sheets(NPAGE).Cells(1, 8) = Date
Sheets(NPAGE).Cells(1, 9) = Time
Sheets(NPAGE).Cells(1, 11) = Environ("UserName")
Application.ScreenUpdating = True: Application.EnableEvents = True
On Error GoTo 0
Но спустя время заметил, что после срабатывания, функция "Отменить" в Excel становится недоступной.
Есть ли какие-либо варианты, чтобы избежать этой проблемы? Возможно, есть вариант запоминать измененные страницы и вносить значения последнего редактирования на этих страницах, скажем, при закрытии книги или её сохранении?
К сообщению приложен файл: 1DATATIME.xlsm (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал fijer - Понедельник, 20.03.2017, 12:32
СообщениеМне необходимо на каждом листе книги, вносить дату и время последнего изменения листа в отдельную ячейку.
On Error GoTo 0
Автор - fijer
Дата добавления - 20.03.2017 в 12:32
Karataev Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Может быть нет необходимости писать именно в ячейку, а достаточно в комментарии?
При этом можно все записывать в один комментарий, а не в три.
    Target.Parent.Cells(1, 8).Comment.Text CStr(Date)
    Target.Parent.Cells(1, 9).Comment.Text CStr(Time)
    Target.Parent.Cells(1, 11).Comment.Text Environ("UserName")
К сообщению приложен файл: 0995900.xlsm (18.4 Kb)
СообщениеМожет быть нет необходимости писать именно в ячейку, а достаточно в комментарии?
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.03.2017 в 14:48
