= Мир MS Excel/Сверка двух таблиц инвентаризации (ТМЦ по типу без повторов) - Мир MS Excel
Shade31337 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 17:50 | Сообщение № 1
Уважаемые Форумчане и Гуру Excel, помогите!
Все перерыл в поисковиках, но не могу приделать отдельные примеры к своему макросу...
Суть вопроса: Есть выгрузка из базы 1С (первый лист) и наша инвентаризационная опись (второй лист).
На данный момент сделал следующее - "макрос 1" (левая картинка на первом листе сверху) выполняет сверку между таблицами и дописывает в желтые столбцы найденные позиции и данные по ним в обе таблицы, также макрос подставляет унифицированные данные (тип ТМЦ и адрес) в дополнительные столбцы.
"Макрос 2" (правая картинка на первом листе) должен делать следующее:
При нажатии происходит поиск в таблице 2 (второй лист) и подстановка значений в таблицу 1 (первый лист) по "склеенному" значению строки адрес & тип ТМЦ. В последние два столбца подставляется штрих-код и оригинальное наименование ТМЦ из второй таблицы.
Проблема!: В столбец P (штрих-коды) и в столбец Q (наименование ТМЦ) подставляется одинаковое значение по первой (или последней?) найденной строке во второй таблице.
Что требуется:
Подставлять в столбцы P и Q первой таблицы уникальные значения ТМЦ со второй таблицы (штрих-код из столбца B и наименование из столбца E) и маркировать их во второй таблице проставляя старый штрих-код и полное наименование ТМЦ (в столбцы M и N листа 2) из первой таблицы (из столбцов D и B).
Пробовал разными способами, но столкнулся с кучей ошибок, понимаю что не так сложно реализовать, но к сожалению не хватает знаний...
Заранее благодарю всех откликнувшихся!Ссылка удалена администрацией - нарушение Правил форума
Что требуется:
Автор - Shade31337
Дата добавления - 20.03.2017 в 17:50
KuklP Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....hkody-n
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.03.2017 в 18:47
