= Мир MS Excel/Программное удаление элементов управления - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Программное удаление элементов управления (Макросы/Sub)
Born_IN_USSR Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:50 | Сообщение № 1
Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Продолжаю делать пользовательскую форму. Элементы управления (3 ComboBox и 1 TextBox) расположены в строчку. При необходимости можно добавить строку с тем же набором элементов управления (с этим мне помогли ранее на этом форуме, огромная благодарность Pelena).
Задача следующая - при необходимости удалять ненужные строки. В настоящий момент я добавляю в каждую строку checkbox. Соответственно строки в которых значение checkbox=true необходимо удалить после нажатия кнопки "Удалить строку". Например, в форме добавлено 10 строк, а необходимо удалить 3, 5 и 7-ую строки. Причем удалить, а не скрыть.
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: Born_IN_USSR_1.xlsm (34.1 Kb)
Автор - Born_IN_USSR
Дата добавления - 21.03.2017 в 12:50
Саня Дата: Вторник, 21.03.2017, 23:53 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
могу предложить так.
эту схему построения элементов управления считаю весьма сомнительной, поэтому полученное решение является "заплаткой" ...
... и если владелец штанов чутка подкушает, штанишки не выдержат... yes deal
К сообщению приложен файл: 5603797.xlsm (38.0 Kb)
Сообщениемогу предложить так.
Автор - Саня
Дата добавления - 21.03.2017 в 23:53
Born_IN_USSR Дата: Среда, 22.03.2017, 13:09 | Сообщение № 3
Спасибо Вам большое! Все работает.
Единственное, значение из CheckBox тоже попадали в таблицу но это я поправил.
А почему так ?
А почему так ?
Дата добавления - 22.03.2017 в 13:09
Саня Дата: Среда, 22.03.2017, 13:33 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
потому что добавление, казалось бы, простой операции (удаление строки элементов) привело к достаточно невнятному коду.
здесь, я думаю, нужно организовать в классы:
- элемента
- строки
- структуры и связи
вариантный массив - это слабовато.
Сообщениепотому что добавление, казалось бы, простой операции (удаление строки элементов) привело к достаточно невнятному коду.
- элемента
- строки
- структуры и связи
Автор - Саня
Дата добавления - 22.03.2017 в 13:33
Pelena Дата: Пятница, 24.03.2017, 20:57 | Сообщение № 5
Репутация: 4413 ±
- элемента
- строки
- структуры и связи
Саня, проведи мастер-класс, пли-из B)
- элемента
- строки
- структуры и связи
Дата добавления - 24.03.2017 в 20:57
Саня Дата: Пятница, 24.03.2017, 22:26 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
Провожу супер-мастер-класс... deal
это могло бы стать mini-crm для производства
6 МБ
открываем книгу "#График пр-ва.xlsb", там лист "ГП>ГПФ", жмем кнопку "Рассчитать заказ"
при открытии формы, откроется другая книга и оттуда подгрузится вся необходимая инфа.
После того, как форма появится, перейдите на лист "График" для более наглядной работы:
выбираем из выпадающего списка вариант оборудования, видим его продолжительность справа
если нажать флажок правее, техоперация попадает на лист
[это типа формирование заявки на производство - производство одного вида полуфабриката состоит из стадий, каждая из которых может быть осуществлена на перечне соотв. оборудования]
я, честно говоря, всего там не помню, сейчас подчистил файлики побыстрому, у меня заработало, надеюсь у вас тоже заработает.
СообщениеПровожу супер-мастер-класс... deal
6 МБ
Автор - Саня
Дата добавления - 24.03.2017 в 22:26
Pelena Дата: Суббота, 25.03.2017, 08:27 | Сообщение № 7
Репутация: 4413 ±
Ого! Рассчитывала на небольшой примерчик, а тут... %)
Спасибо...
СообщениеОго! Рассчитывала на небольшой примерчик, а тут... %)
Спасибо...
Дата добавления - 25.03.2017 в 08:27
Born_IN_USSR Дата: Суббота, 25.03.2017, 17:05 | Сообщение № 8
Саня, При открытии файла у меня появляется сообщение "Could not load an object because it is not available on this machine" После того как нажимаю кнопку "Рассчитать заказ" появляется сообщение "Compile error. Can't find project or library
СообщениеСаня, При открытии файла у меня появляется сообщение "Could not load an object because it is not available on this machine" После того как нажимаю кнопку "Рассчитать заказ" появляется сообщение "Compile error. Can't find project or library
Дата добавления - 25.03.2017 в 17:05
Pelena Дата: Суббота, 25.03.2017, 19:03 | Сообщение № 9
Репутация: 4413 ±
Born_IN_USSR, в окне редактора VBA в меню Tools -- References снимите галку на строке со словом MISSING
СообщениеBorn_IN_USSR, в окне редактора VBA в меню Tools -- References снимите галку на строке со словом MISSING
Дата добавления - 25.03.2017 в 19:03
Born_IN_USSR Дата: Суббота, 25.03.2017, 22:09 | Сообщение № 10
Спасибо Pelena, Все заработало
СообщениеСпасибо Pelena, Все заработало
Дата добавления - 25.03.2017 в 22:09
