= Мир MS Excel/макрос ссылается на прошлый источник - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » макрос ссылается на прошлый источник (Макросы/Sub)
Sench Дата: Среда, 22.03.2017, 14:41 | Сообщение № 1
Всем привет! вообщем то отсюда я взял документ http://www.excelworld.ru/forum/10-30587-1
но мне пришлось его переделать, так как прошлый шаблон мне не подходил.
я в новой книге заново все сделал, скопировал коды с прошлой книги и вставил в новую.
перебил их под мои данные (дошел до середины, не все еще переделал).
но вот беда :'( , этот макрос ссылается на прошлый источник. помогите перебить изначальный код, что бы ссылка была на текущую книгу.
К сообщению приложен файл: 9171142.xlsm (55.2 Kb)
СообщениеВсем привет! вообщем то отсюда я взял документ http://www.excelworld.ru/forum/10-30587-1
Автор - Sench
Дата добавления - 22.03.2017 в 14:41
sboy Дата: Среда, 22.03.2017, 15:08 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Данные - Изменить связи - разорвать
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:08
Sench Дата: Среда, 22.03.2017, 15:15 | Сообщение № 3
sboy, разорвал.. теперь другая беда, кнопки перестали работать.
как их теперь заставить работать? я в программировании не силен,
со вчерашнего дня только начал разбираться в этих кодах. до этого о существовании их даже не знал :D
Сообщениеsboy, разорвал.. теперь другая беда, кнопки перестали работать.
Автор - Sench
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:15
sboy Дата: Среда, 22.03.2017, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
ПКМ на кнопке - назначить макрос
потом выбираете тот, который нужен
Автор - sboy
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:16
Sench Дата: Среда, 22.03.2017, 15:20 | Сообщение № 5
sboy, вроде заработало. щас дальше подкоректиирую коды, посмотрим будет работать ли
Сообщениеsboy, вроде заработало. щас дальше подкоректиирую коды, посмотрим будет работать ли
Автор - Sench
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:20
Sench Дата: Среда, 22.03.2017, 16:31 | Сообщение № 6
перебил формулы. показывает ошибку.
"sub or function not defined"
не могу понять что в формуле не так... %)
К сообщению приложен файл: 8856092.xlsm (55.8 Kb)
Сообщениеперебил формулы. показывает ошибку.
Автор - Sench
Дата добавления - 22.03.2017 в 16:31
_Boroda_ Дата: Среда, 22.03.2017, 16:45 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
У Вас в макросах должна быть еще функция "СТРОКА". Но в Вашем файле ее нет
Ругается на эту запись
Temp = Строка(ArrОбъект(y, 1), 85, 1000) 'в переменную Temp запишим результат выполнения функции Строка, код которой написан внизу. Эта функция срабатывает каждый раз как к ней обращаются. Т.е. тут мы даем задание отработать функции, и передаем в нее нужные нам данные, чтобы функция выполнила свою работу и выдала результат
И на следующие с функцией "Строка" тоже ругаться будет.
СообщениеУ Вас в макросах должна быть еще функция "СТРОКА". Но в Вашем файле ее нет
Дата добавления - 22.03.2017 в 16:45
Sench Дата: Среда, 22.03.2017, 16:57 | Сообщение № 8
_Boroda_, а как эту функцию вставить?? %)
Сообщение_Boroda_, а как эту функцию вставить?? %)
Автор - Sench
Дата добавления - 22.03.2017 в 16:57
sboy Дата: Среда, 22.03.2017, 17:03 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
поискать там, где макрос брали
Сообщениепоискать там, где макрос брали
Автор - sboy
Дата добавления - 22.03.2017 в 17:03
Sench Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:27 | Сообщение № 10
функцию вставил.
теперь выходит ошибка "subscript out of range"
как ее исправить??
К сообщению приложен файл: 8358427.xlsm (59.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sench - Четверг, 23.03.2017, 13:29
Сообщениефункцию вставил.
как ее исправить??
Автор - Sench
Дата добавления - 23.03.2017 в 13:27
sboy Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:44 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
Sench, у Вас массив задается 20,10
ArrОбъект = .Range("A19").Resize(20, 10).Value
а проверка идет y,12
If ArrОбъект(y, 12) <> "" Then
СообщениеSench, у Вас массив задается 20,10
Автор - sboy
Дата добавления - 23.03.2017 в 13:44
Sench Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:36 | Сообщение № 12
о вроде уже похоже стало на то что нужно.
только вот нужно что бы из одной строки 1листа данные переносились в другую строку 2 листа.
у меня стоит вот этот код
Temp = Строка(ПредЗастр, 100, 1000)
.[A46] = Temp(1): .[A47] = Temp(2)
тут получается он вставляет в 2 строки.
а как мне сделать что бы в одну строку вставлял??
К сообщению приложен файл: 7976872.xlsm (83.1 Kb)
Сообщениео вроде уже похоже стало на то что нужно.
Автор - Sench
Дата добавления - 23.03.2017 в 15:36
Sench Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:43 | Сообщение № 13
как в спойлер то вставить код???
Сообщение отредактировал Sench - Четверг, 23.03.2017, 15:46
Сообщениекак в спойлер то вставить код???
Автор - Sench
Дата добавления - 23.03.2017 в 15:43
Pelena Дата: Четверг, 23.03.2017, 16:07 | Сообщение № 14
Репутация: 4421 ±
Зачем в спойлер? Есть спецтеги. Выделите код и нажмите кнопку #
СообщениеЗачем в спойлер? Есть спецтеги. Выделите код и нажмите кнопку #
Дата добавления - 23.03.2017 в 16:07
