= Мир MS Excel/Выделить столбец в зависимости от изменяющихся условий - Мир MS Excel
китин Дата: Среда, 22.03.2017, 15:06 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток. Есть задачка, одно из условий которой является выделение одного столбца в зависимости от дня и способа производства. День это СЕГОДНЯ(), способ производства находится в ячейке К9.
К сожалению нет времени научится делать самому, начальство торопит yes
Можно просто Select. Дальше сам попробую додумать
К сообщению приложен файл: 6801582.xlsm (64.7 Kb)
СообщениеДоброго всем времени суток. Есть задачка, одно из условий которой является выделение одного столбца в зависимости от дня и способа производства. День это СЕГОДНЯ(), способ производства находится в ячейке К9.
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:06
Karataev Дата: Среда, 22.03.2017, 15:23 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Выделить столбец с помощью макроса не получается - выделяется несколько столбцов из-за объединенных ячеек в строке 5.
Этот макрос выделяет только ячейку в строке 10.
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 22.03.2017, 15:28
СообщениеВыделить столбец с помощью макроса не получается - выделяется несколько столбцов из-за объединенных ячеек в строке 5.
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:23
_Boroda_ Дата: Среда, 22.03.2017, 15:34 | Сообщение № 3
Игорь, а 29 марта у тебя два лака. Какой выбирать?
И что ты дальше с выделенным столбцом делать хочешь?
СообщениеИгорь, а 29 марта у тебя два лака. Какой выбирать?
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:34
китин Дата: Среда, 22.03.2017, 15:34 | Сообщение № 4
Насколько я понял [vba]
arr() = Rows("10:11").Value
[/vba]объявляем массив состоящий из 10 и 11 строки [vba]
For j = 16 To UBound(arr, 2)
[/vba] цикл от 16 до нижней границы массива [vba]
arr()
[/vba]? так?
Сообщение отредактировал китин - Среда, 22.03.2017, 15:38
СообщениеНасколько я понял [vba]
arr()
[/vba]? так?
китин Дата: Среда, 22.03.2017, 15:37 | Сообщение № 5
а их везде по 2. :D ошибочка. наверное первый
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:37
Karataev Дата: Среда, 22.03.2017, 15:40 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Цикл от столбца 16 до последнего столбца, в котором есть данные в строке 10. В Вашем файле последний столбец GA. Вот до него макрос и будет просматривать.
По массиву быстрее двигаться, поэтому макрос двигается не по листу, а по массиву.
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:40
_Boroda_ Дата: Среда, 22.03.2017, 15:41 | Сообщение № 7
Может, тебе нужно выделить не весь столбец, а толькро внутри таблицы?
Тогда в макросе Олега (самому лень писать, уж если готовый есть) одну строку поменять нужно
Sub Найти()
    Dim arr(), lc As Long, j As Long
    Dim criteria1, criteria2
    criteria1 = Date
    criteria2 = Range("K9").Value
    lc = Cells(10, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If arr(1, j) = criteria1 And arr(2, j) = criteria2 Then
            Cells(13, j).Resize(Range("B" & Rows.Count).End(3).Row - 12, 1).Select'<<<Вот эту строку
            Exit For
    Next j
СообщениеМожет, тебе нужно выделить не весь столбец, а толькро внутри таблицы?
Sub Найти()
    criteria1 = Date
            Exit For
    Next j
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:41
Karataev Дата: Среда, 22.03.2017, 15:46 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
_Boroda_, я в пост 2 внес изменения в этом месте:
arr() =
Сообщение_Boroda_, я в пост 2 внес изменения в этом месте:
arr() =
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:46
_Boroda_ Дата: Среда, 22.03.2017, 15:50 | Сообщение № 9
Точно. А я, конечно же, не заметил.
Но неважно. Нужно только одну строку поменять. Я ее пометил в макросе.
А может и не нужно. Мы ж так и не выяснили, что Игорь хочет потом делать.
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:50
китин Дата: Среда, 22.03.2017, 15:52 | Сообщение № 10
спасибо вам. я тоже малость переделал код Олега Karataev, под выделение внутри таблицы( прошу прощения за неточность)
только вот почему не дает объявить массив, ограниченный опр. рамками? вот такой
arr() = Rows("P10:GA11").Value
понял не Rows а Range
Сообщение отредактировал китин - Среда, 22.03.2017, 15:58
Сообщениеспасибо вам. я тоже малость переделал код Олега Karataev, под выделение внутри таблицы( прошу прощения за неточность)
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:52
китин Дата: Среда, 22.03.2017, 15:55 | Сообщение № 11
второй вопрос.далее мне надо все данные из этого столбца перенести в завтрашний( сложив эти данные с данными столбца из завтра) попробую сам наваять :D
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:55
Karataev Дата: Среда, 22.03.2017, 15:57 | Сообщение № 12
Репутация: 535 ±
Excel
китин, Вы используете не ту версию моего макроса. Я внес изменения в макрос в посте 2.
В этой версии в массив arr помещаются строки не циликом, а с первого столбца по последний, в котором есть данные в строке 10.
Не вижу смысла его переделывать, т.к. так даже удобнее искать проблемы, если будут, т.к. будет соответствие между листом и массивом.
Что касается Вашего вопроса, то нужно записать так (вместо Rows Range):
rr() = Range("P10:GA11").Value
Но в этом случае надо начинать j не с 16, а с 1.
И нужно еще здесь корректировать j:
Cells(10, j+15).Select
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 22.03.2017, 16:05
Сообщениекитин, Вы используете не ту версию моего макроса. Я внес изменения в макрос в посте 2.
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:57
китин Дата: Среда, 22.03.2017, 16:01 | Сообщение № 13
Олег мне нужен был пинок, я его получил. спасибо .Самому никак не удавалось присвоить переменным значения СЕГОДНЯ() и ячейки К9. Теперь есть два варианта
СообщениеОлег мне нужен был пинок, я его получил. спасибо .Самому никак не удавалось присвоить переменным значения СЕГОДНЯ() и ячейки К9. Теперь есть два варианта
Дата добавления - 22.03.2017 в 16:01
Karataev Дата: Среда, 22.03.2017, 16:08 | Сообщение № 14
Репутация: 535 ±
Excel
китин, вариант по Вашим вопросам:
Сообщениекитин, вариант по Вашим вопросам:
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.03.2017 в 16:08
китин Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:15 | Сообщение № 15
ну вот, с вашей помощью наваял какое то подобие макроса. :D у меня работает. критика приветствуется и ожидается
К сообщению приложен файл: __2.xlsm (68.3 Kb)
Сообщениену вот, с вашей помощью наваял какое то подобие макроса. :D у меня работает. критика приветствуется и ожидается
Дата добавления - 23.03.2017 в 14:15
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:57 | Сообщение № 16
Игорь, да ты ваще молодец! Я тобой горжусь!
Не критика, а комментарии. Я прямо в макросе написал
К сообщению приложен файл: _2-1-1.xlsm (65.2 Kb)
СообщениеИгорь, да ты ваще молодец! Я тобой горжусь!
Дата добавления - 23.03.2017 в 14:57
