= Мир MS Excel/Макрос - запоминает предыдущее содержание буфера обмена - Мир MS Excel
cerber412 Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые программисты.
Помогите разобраться.
На листе выполняется макрос Калькулейт, заключающийся в перемещении значений диапазона B3:C5 - в диапазон H3:I5
Однако при этой операции - то содержание буфера обмена, которое было при копировании - части содержимого ячейки - теряется.
Обязательное условие: макрос использует именно буфер обмена.
Как осуществить следующую операцию: зайти в желтую ячейку C15, скопировать из текста "5167" - часть, например числа "16" в буфер обмена, и вставить в зеленую ячейку H15 (обойдя смену содержимого буфера обмена - от макроса Calculate) ?
То есть - как заставить макрос - вспомнить каким содержимым буфер обмена был заполнен одну операцию назад?
Макрос должен каким-то образом запомнить, что было в буфере обмена - одну операцию назад... и снова заполниться предыдущим содержимым буфера, после выполнения основной операции Calculate.
К сообщению приложен файл: 3453.xls (47.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые программисты.
Автор - cerber412
Дата добавления - 24.03.2017 в 00:06
KuklP Дата: Пятница, 24.03.2017, 01:33 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Может Вам ЭТО надо?
Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
    Application.EnableEvents = 0
    Sheets("Лист3").Range("B3:C5").Copy Sheets("Лист3").Range("H3")
    Application.EnableEvents = -1
[/vba]или если достаточно значений:
    Sheets("Лист3").Range("H3:i5").Value = Sheets("Лист3").Range("B3:C5").Value
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 24.03.2017, 01:43
СообщениеМожет Вам ЭТО надо?
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.03.2017 в 01:33
cerber412 Дата: Пятница, 24.03.2017, 06:46 | Сообщение № 3
KuklP, Второй код вроде работает. Спасибо.
СообщениеKuklP, Второй код вроде работает. Спасибо.
Автор - cerber412
Дата добавления - 24.03.2017 в 06:46
