= Мир MS Excel/Выборочное срабатывание макроса с событием Calculate - Мир MS Excel
Grell Дата: Пятница, 24.03.2017, 02:16 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Доброе утро!
Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Есть простой макрос - при котором автофигура треугольник - немного движется вправо при каждом пересчете листа.
Как заставить этот макрос с событием Calculate - срабатывать не при каждом пересчете листа, а например при каждом третьем?
Мне видится примерно такое решение:
В начале макроса - идет вычисление аналогичное формуле СЛУЧМЕЖДУ(1;3). Если выпадает 3, то макрос выполняется. Если выпадают 1 или 2 - то макрос останавливается (и треугольник не двигается).
Иными словами макрос - визуально будет срабатывать - как бы выборочно (хотя аналог СЛУЧМЕЖДУ - будет работать при каждом пересчете).
К сообщению приложен файл: 86535.xls (39.0 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Автор - Grell
Дата добавления - 24.03.2017 в 02:16
KuklP Дата: Пятница, 24.03.2017, 07:39 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Private Sub Worksheet_Calculate()
    If Int((3 * Rnd) + 1) = 3 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Isosceles Triangle 1")).Select
        Selection.ShapeRange.IncrementLeft 24
        Selection.ShapeRange.IncrementTop 1.5
        Range("D11").Select
Сообщение?
        Range("D11").Select
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.03.2017 в 07:39
K-SerJC Дата: Пятница, 24.03.2017, 07:43 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
так?
Public tD As Integer
   tD = tD + 1
   If tD / 3 = Int(tD / 3) Then
    Range("D11").Select
Сообщениетак?
   tD = tD + 1
    Range("D11").Select
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.03.2017 в 07:43
KuklP Дата: Пятница, 24.03.2017, 07:46 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Может проще
If tD mod 3 =0
[/vba]? yes
Может проще
If tD mod 3 =0
[/vba]? yes
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.03.2017 в 07:46
Grell Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:54 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Коды работают.
Всем спасибо.
СообщениеКоды работают.
Всем спасибо.
Автор - Grell
Дата добавления - 24.03.2017 в 08:54
K-SerJC Дата: Пятница, 24.03.2017, 09:48 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
Может проще
ну так то да...
но на вскидку так тоже работает :-)
Может проще
ну так то да...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.03.2017 в 09:48
