Не получается преобразовать дату время
lFJl |
Дата: Суббота, 25.03.2017, 05:52 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2013 | |
Добрый день, из tхt считываю данные, и там есть столбец с датой временем. В ячейки вставляю их через [vba][/vba], но почему - то часть правильно отрабатывает, а часть "косячит" В примере как раз тот случай, помогите пожалуйста.
Добрый день, из tхt считываю данные, и там есть столбец с датой временем. В ячейки вставляю их через [vba][/vba], но почему - то часть правильно отрабатывает, а часть "косячит" В примере как раз тот случай, помогите пожалуйста.lFJl
| Ответить
Nic70y |
Дата: Суббота, 25.03.2017, 08:06 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2010 | |
| Ответить
lFJl |
Дата: Суббота, 25.03.2017, 16:01 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2013 | |
Nic70y, так и делал, не помогает, но нашел косяк, в файле почему - то на 60 секунд заканчивается 25.03.2017 02:43:60 пока сделал через замену: [vba]Код Range("A1").Replace What:=":60", Replacement:=":59", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False [/vba] может есть еще варианты? Можете подкинуть идей?
Nic70y, так и делал, не помогает, но нашел косяк, в файле почему - то на 60 секунд заканчивается 25.03.2017 02:43:60 пока сделал через замену: [vba]Код Range("A1").Replace What:=":60", Replacement:=":59", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False [/vba] может есть еще варианты? Можете подкинуть идей?lFJl
Сообщение отредактировал lFJl - Суббота, 25.03.2017, 16:07 |
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Суббота, 25.03.2017, 16:18 |
Сообщение № 4 |
 2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
Можем. Например, такую [vba]Код Range("Таблица1[Столбец1]").FormulaLocal = Range("Таблица1[Столбец1]").FormulaLocal [/vba]
Можем. Например, такую [vba]Код Range("Таблица1[Столбец1]").FormulaLocal = Range("Таблица1[Столбец1]").FormulaLocal [/vba]_Boroda_
| Ответить
lFJl |
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 08:58 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2013 | |
_Boroda_, Супер, спасибо большее!
_Boroda_, Супер, спасибо большее!lFJl
| Ответить
