= Мир MS Excel/Проиндексировать столбцы в коде - Мир MS Excel
Aleksej Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:06 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Нужен опыт профессионалов.
Собрался написать макрос автоматизации для большой таблицы (около 130 столбцов)
Возник вопрос, как правильно в коде прописать (проиндексировать столбцы), т.к. в будущем возможно добавление столбцов прямо в середину таблицы,
чтоб после каждого добавления столбца, весь код руками не править.
Спасибо! :)
К сообщению приложен файл: 123.xls (26.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане!
Спасибо! :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 27.03.2017 в 11:06
nilem Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:19 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Aleksej, привет
можно вставить "умную" таблицу и обращаться к столбцам по именам или по индексам, типа
Range("Таблица2[ля]").Select
Range("Таблица2").Columns(3).Select
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеAleksej, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 27.03.2017 в 11:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:25 | Сообщение № 3
Если при добавлении столбцов давать им следующие по порядку индексы (131, 132, ...), то вот такой вариант можно
    c1_ = Cells(1, Columns.Count).End(1).Column
    'Допустим, нам нужно засунуть в переменные столбцы
    'с индексами 2, 14 и 37 (с ними мы потом будем работать)
    For i = 1 To c1_
        Select Case Cells(1, i)
            Case 2
                cn1_ = i
            Case 14
                cn2_ = i
            Case 37
                cn3_ = i
        End Select
    Next i
К сообщению приложен файл: 123-1-1.xls (50.5 Kb)
СообщениеЕсли при добавлении столбцов давать им следующие по порядку индексы (131, 132, ...), то вот такой вариант можно
    For i = 1 To c1_
            Case 2
                cn1_ = i
            Case 14
                cn2_ = i
            Case 37
                cn3_ = i
        End Select
    Next i
Дата добавления - 27.03.2017 в 11:25
Aleksej Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:34 | Сообщение № 4
nilem, _Boroda_, спасибо за наводку, сам бы до такого не додумался ),
буду разбираться. :)
Сообщениеnilem, _Boroda_, спасибо за наводку, сам бы до такого не додумался ),
Автор - Aleksej
Дата добавления - 27.03.2017 в 11:34
китин Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:37 | Сообщение № 5
а так до кучи
    Dim I1&
    I1 = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    If Intersect(Target, Range(Cells(1, 1), Cells(1, I1))) Is Nothing Then Exit Sub
    For i = 1 To I1
      If Cells(1, i).Value = "" Then
        Cells(1, i).Value = i
К сообщению приложен файл: _123.xls (37.0 Kb)
Сообщениеа так до кучи
    Dim I1&
    For i = 1 To I1
Дата добавления - 27.03.2017 в 11:37
