= Мир MS Excel/Перенести данные типа Date из Excel в SQL - Мир MS Excel
Elhust Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:20 | Сообщение № 1
Репутация: -1 ±
Добрый день уважаемые гуру Excel и не только, прошу помощи ибо это не укладываеться в голове
суть в том что моя программа переносит данные в из Excel в переменные SQL то есть присваивает им значение дак вот я понял как переносить текст но вот с датой какая то проблема с типом данных ошибку выдаёт прошу помощи
Dim Conn
Sub test_connALL()
Dim cmd         As ADODB.Command
Dim Conn        As ADODB.Connection
Dim rs          As ADODB.Recordset
Dim lLastrow, i As Long
Dim iCell       As Range
Dim whereID     As Long
Dim FAM, IM, OT, sex, issued As String
Dim Number As String
Dim BDAT, datePASS As date
'On Error GoTo Err
iTimer! = Timer
Set Conn = New ADODB.Connection
If UserForm1.TextBox2.Text = "" And UserForm1.TextBox1.Text = "" Then
UserForm1.Show
Else
lLastrow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
i = 2
Conn.ConnectionString = "driver={SQL Server};server=155.4.3.7;uid=" & UserForm1.TextBox1.Text & ";pwd=" & UserForm1.TextBox2.Text & ";database=MainDWH"
Conn.Open
'On Error Resume Next
With ThisWorkbook.Worksheets(2)
For Each iCell In .Range("C3", Cells(lLastrow, 3))
i = i + 1
If Cells(i, 65) <> "" Then GoTo Point
FAM = iCell 'Фамилия
IM = iCell.Offset(0, 1) 'Имя
OT = iCell.Offset(0, 2) 'Отчество
BDAT = iCell.Offset(0, 4) 'Датарождения
sex = iCell.Offset(0, 6) 'Пол
Number = iCell.Offset(0, 8) 'Серия и номер паспорта
datePASS = iCell.Offset(0, 9) 'Дата регистрации
issued = iCell.Offset(0, 10) 'Место регистрации
MsgBox FAM & " " & IM & " " & OT & " " & BDAT & " " & sex & " " & datePASS & " " & issued & " " & Number
Set cmd = New ADODB.Command
     With cmd
          .ActiveConnection = Conn
          .Parameters.Append cmd.CreateParameter("@lastName", adBSTR, adParamInput, Value:=FAM)
          .Parameters.Append cmd.CreateParameter("@firstName", adBSTR, adParamInput, Value:=IM)
          .Parameters.Append cmd.CreateParameter("@secondName", adBSTR, adParamInput, Value:=OT)
                    .Parameters.Append cmd.CreateParameter("@birthDate", adDBDate  , adParamInput, Value:=BDAT)
          .Parameters.Append cmd.CreateParameter("@sex", adBSTR, adParamInput, Value:=sex)
          .Parameters.Append cmd.CreateParameter("@seriesNumber21", adBSTR, adParamInput, Value:=Number)
                    .Parameters.Append cmd.CreateParameter("@docdate21", adDBDate  , adParamInput, Value:=datePASS)
          .Parameters.Append cmd.CreateParameter("@whopass21", adBSTR, adParamInput, Value:=issued)
          .CommandType = adCmdStoredProc
          .CommandText = "port.sp_Afs"
     Set rs = cmd.Execute()
     Cells(i, 65).CopyFromRecordset rs
     rs.Close
Point:
    MsgBox "Время выполнения макроса составило " & _
    Timer - iTimer! & " сек.", vbExclamation, ""
Conn.Close
Set rs = Nothing
Set con = Nothing
Exit Sub
'Err:
'MsgBox ("Проверьте корректность ввода")
В SQL тоже стоит Date и необходимо привести эту дату в вид (dd-mm-yyyy) или (dd.mm.yyyy)
а я с ошибкой (
https://docs.microsoft.com/en-us....hod-ado (тут описаны типы данных для CreateParameter )
Каждый сам выбирает правила игры
СообщениеДобрый день уважаемые гуру Excel и не только, прошу помощи ибо это не укладываеться в голове
Dim Conn
Sub test_connALL()
Dim iCell       As Range
Dim whereID     As Long
'On Error GoTo Err
iTimer! = Timer
UserForm1.Show
Else
i = 2
Conn.Open
i = i + 1
     With cmd
     rs.Close
Point:
Conn.Close
Set rs = Nothing
Set con = Nothing
Exit Sub
'Err:
а я с ошибкой (
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:24 | Сообщение № 2
В макрос не вникал, первое, что пришло в голову при просмотре кода - вот так не поможет ли?
Dim BDAT As Date, datePASS As Date
Кстати, Вы в курсе, что вот здесь
[/vba]Стринги будут только у переменной "issued", а у остальных Variantы
СообщениеВ макрос не вникал, первое, что пришло в голову при просмотре кода - вот так не поможет ли?
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:24
Elhust Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:48 | Сообщение № 3
Репутация: -1 ±
Блин неа не в курсе был спасибо!!!! , а то я и думаю почему тип данных в параметре только
adBSTR
8
Указывает на заканчивающуюся нулем строку символов (Unicode) (DBTYPE_BSTR).
сейчас попробую
СообщениеБлин неа не в курсе был спасибо!!!! , а то я и думаю почему тип данных в параметре только
adBSTR
8
сейчас попробую
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:48
Elhust Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:09 | Сообщение № 4
Репутация: -1 ±
_Boroda_,
Microsoft Visual Basic for Applications
Run-time error '-2147217887 (80040e21)':
Automation error
ОК Справка
всё равно это хрень с типом данных лезет
Сообщение_Boroda_,
Automation error
ОК Справка
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.03.2017 в 13:09
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:17 | Сообщение № 5
Читали?
https://support.microsoft.com/en-us....-errors
Ну и вообще куча
https://yandex.ru/search....&lr=213
Извините, что ссылки, а не просто пояснения, но четко ответить на Ваш вопрос мне довольно сложно. Нужно смотреть файл, базу, настройки, разбираться во всем этом. Возможно Вам поможет кто-то, кто часто занимается базами SQL. Но это не я к сожалению
СообщениеЧитали?
Ну и вообще куча
Дата добавления - 27.03.2017 в 13:17
anvg Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:58 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Объявление хранимой процедуры приведите, пожалуйста, а то не понятно, те ли типы вы используете. Для текста nvarchar вполне себе подходят adVarWChar. Ну, и что возвращает ХП тоже не мешало бы.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 27.03.2017 в 13:58
Elhust Дата: Понедельник, 27.03.2017, 14:01 | Сообщение № 7
Репутация: -1 ±
_Boroda_, и всё же спасибо за внимание и просто благодарю за ответы .. я тут на форуме знаю одного пользователя или как правильно говорить форучанина ... anvg , он как я понимаю хорошо знает эту тему .. правда я в личку написал что такую тему создал и прошу помощи ... наверное не в сети пока , буду ждать искать решать .
Сообщение_Boroda_, и всё же спасибо за внимание и просто благодарю за ответы .. я тут на форуме знаю одного пользователя или как правильно говорить форучанина ... anvg , он как я понимаю хорошо знает эту тему .. правда я в личку написал что такую тему создал и прошу помощи ... наверное не в сети пока , буду ждать искать решать .
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.03.2017 в 14:01
Elhust Дата: Понедельник, 27.03.2017, 14:02 | Сообщение № 8
Репутация: -1 ±
anvg, да вот какие типы в SQL по данным
@lastName nvarchar(20) ,
@firstName nvarchar(20) ,
@secondName nvarchar(20),
@birthDate date,
@sex nvarchar(20),
@BP_ID nvarchar(20)='0',
@TipPass21 nvarchar(10),
@seriesNumber21 nvarchar(10) ,
@docdate21 date,
@whopass21 nvarchar(60)
Сообщениеanvg, да вот какие типы в SQL по данным
@birthDate date,
@sex nvarchar(20),
@docdate21 date,
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.03.2017 в 14:02
Elhust Дата: Понедельник, 27.03.2017, 14:05 | Сообщение № 9
Репутация: -1 ±
anvg, она возвращает XML
  <Application>
    <id>DP:0</id>
    <version>1</version>
    <date>2017-03-27</date>
    <app>
      <bank>1</bank>
      <applicant>
        <id>0</id>
        <person>
          <lastName>ЛОКАЦКАЯ</lastName>
          <firstName>ТАТЬЯНА</firstName>
          <secondName>НИКОЛАЕВНА</secondName>
          <birthDate>1950-11-18</birthDate>
          <sex>0</sex>
        </person>
        <doc>
          <type>21</type>
          <seriesNumber>6502938694</seriesNumber>
          <date>2002-05-15</date>
          <issued>ВЕРХНЕПЫШМИНСКИМ ГОВД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ</issued>
        </doc>
      </applicant>
    </app>
  </Application>
то есть я приравниваю к переменным в Excel значения и они встают сюда
Сообщение отредактировал Elhust - Понедельник, 27.03.2017, 14:06
Сообщениеanvg, она возвращает XML
  <Application>
    <id>DP:0</id>
    <app>
      <bank>1</bank>
      <applicant>
        <id>0</id>
        <person>
          <sex>0</sex>
        </person>
        <doc>
          <type>21</type>
        </doc>
      </applicant>
    </app>
  </Application>
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.03.2017 в 14:05
anvg Дата: Понедельник, 27.03.2017, 14:29 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
Попробуйте поменять для типов nvarchar установить adVarWChar, для Date - adDate в параметрах.
она возвращает XML
Как результат Select?
СообщениеПопробуйте поменять для типов nvarchar установить adVarWChar, для Date - adDate в параметрах.
она возвращает XML
Автор - anvg
Дата добавления - 27.03.2017 в 14:29
Elhust Дата: Понедельник, 27.03.2017, 14:43 | Сообщение № 11
Репутация: -1 ±
anvg, да там получается что XML в переменной выводиться просто SELECT @AfsMessage
ошибка опять
Run-time error '3708':
Application-defined or object-defined error
Сообщениеanvg, да там получается что XML в переменной выводиться просто SELECT @AfsMessage
ошибка опять
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.03.2017 в 14:43
anvg Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:24 | Сообщение № 12
Репутация: 271 ±
Странно. Я единственное к чему могу придраться, так это
Set .ActiveConnection = Conn
Ошибку выдаёт на строке с cmd.Execute?
СообщениеСтранно. Я единственное к чему могу придраться, так это
Автор - anvg
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:24
Elhust Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:28 | Сообщение № 13
Репутация: -1 ±
anvg, да всё верно именно там, а что не так с этой строчкой ?
Сообщениеanvg, да всё верно именно там, а что не так с этой строчкой ?
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:28
Elhust Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:47 | Сообщение № 14
Репутация: -1 ±
anvg, блин у меня там процедура в процедуре была не заметил что не убрал селект один ... вообщем ошибка теперь такая там тупо пусто везде
ОК Справка
Сообщениеanvg, блин у меня там процедура в процедуре была не заметил что не убрал селект один ... вообщем ошибка теперь такая там тупо пусто везде
ОК Справка
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:47
anvg Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:29 | Сообщение № 15
Репутация: 271 ±
:) Видимо нужно просматривать код ХП дальше, коль окончательного вывода нет. Может стоит тогда сделать в ХП Ouput переменную и возвращать через неё результат?
com.Execute Options := adExecuteNoRecords
Debug.Print com.Parameters("@outXML").Value
Автор - anvg
Дата добавления - 27.03.2017 в 16:29
Elhust Дата: Вторник, 28.03.2017, 07:46 | Сообщение № 16
Репутация: -1 ±
anvg, проверил весь код всё работает без excel выводит XML, там же в SQL обозначил переменные значениями и на вхождение оставил только одну чтобы проверять как пишется ... и вот такая сводка по типам данным у меня работает
Если Текст то Excel (String), CreateParameter(adBSTR), SQL(nvarchar) - работает на все 100%
Если Дата то Excel (), CreateParameter(), SQL()-???????
Если Текст и Цифры то Excel (), CreateParameter(), SQL()-???????
как то так
Сообщениеanvg, проверил весь код всё работает без excel выводит XML, там же в SQL обозначил переменные значениями и на вхождение оставил только одну чтобы проверять как пишется ... и вот такая сводка по типам данным у меня работает
как то так
Автор - Elhust
Дата добавления - 28.03.2017 в 07:46
Elhust Дата: Вторник, 28.03.2017, 07:49 | Сообщение № 17
Репутация: -1 ±
anvg,
Если Дата то Excel (Date), CreateParameter(adDBTimeStamp), SQL(Datetime2)- работает на все 100%
А ещё все переменные и их вхождения должны быть в том же порядке оказывается)
Сообщение отредактировал Elhust - Вторник, 28.03.2017, 08:04
Сообщениеanvg,
Автор - Elhust
Дата добавления - 28.03.2017 в 07:49
