= Мир MS Excel/Удаление строк по условию - Мир MS Excel
Kioto Дата: Вторник, 04.04.2017, 18:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите, можно ли макросом сделать такое. В ячейке B стоит дата, если на листе больше, чем одна строка датой, то макрос стирает все эти строки, кроме первой. Если забита дата, но в строке имеется хоть одна заполненная ячейка, то строка не удаляется.
Только макрос должен действовать автоматически.
Заранее спасибо большое.
К сообщению приложен файл: 0867607.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kioto - Вторник, 04.04.2017, 18:39
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, можно ли макросом сделать такое. В ячейке B стоит дата, если на листе больше, чем одна строка датой, то макрос стирает все эти строки, кроме первой. Если забита дата, но в строке имеется хоть одна заполненная ячейка, то строка не удаляется.
Автор - Kioto
Дата добавления - 04.04.2017 в 18:38
Gustav Дата: Вторник, 04.04.2017, 19:08 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
По какому событию?
По какому событию?
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.04.2017 в 19:08
Kioto Дата: Вторник, 04.04.2017, 19:15 | Сообщение № 3
Gustav, как только на листе появляется несколько дат, так сразу и удаляет, например, если скопировать несколько ячеек с данными или растянуть даты, так сразу и должен срабатывать.
СообщениеGustav, как только на листе появляется несколько дат, так сразу и удаляет, например, если скопировать несколько ячеек с данными или растянуть даты, так сразу и должен срабатывать.
Автор - Kioto
Дата добавления - 04.04.2017 в 19:15
Kioto Дата: Среда, 05.04.2017, 04:46 | Сообщение № 4
Если не трудно, подскажите, пожалуйста. как указать, что если в столбце C есть слово "дебет", то строка не удаляется?
пишу так, но не помогает
If Not  Cells(3) = "дебет" Then
Dim strOk As Long
strOk = Evaluate("=LOOKUP(2,1/(LEN(A:A)+LEN(B:B)),ROW(A:A))")
If Target.Row > strOk Then
    Rows((strOk + 1) & ":" & Target.Row).Delete Shift:=xlUp
К сообщению приложен файл: 0909431.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Kioto - Среда, 05.04.2017, 04:52
СообщениеЕсли не трудно, подскажите, пожалуйста. как указать, что если в столбце C есть слово "дебет", то строка не удаляется?
Dim strOk As Long
Автор - Kioto
Дата добавления - 05.04.2017 в 04:46
KuklP Дата: Среда, 05.04.2017, 08:27 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....dannykh
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.04.2017 в 08:27
