= Мир MS Excel/Некорректная выгрузка массива в ListObjects...DataBodyRange - Мир MS Excel
SLAVICK Дата: Понедельник, 10.04.2017, 23:15 | Сообщение № 1
Репутация: 766 ±
Всем привет.
Столкнулся с неприятной особенностью "Умных" таблиц >( .
Есть предельно простой макрос:
Sub d()
a = Sheets(1).ListObjects("Откуда").DataBodyRange.Formula
Sheets(1).ListObjects("Куда").DataBodyRange = a
Который должен заполнять таблицу "Куда" - данными в точности как в таблице "Откуда".
Вроде и заполняет... но вот если в одном столбце есть и формулы и значения то формула столбца "съедает" значение - в примере красная ячейка.
Сразу скажу что эту болезнь обошел при помощи "костыля" и бубна в виде копирования в промежуточную таблицу.
Получился такой монстр:
Sub dD() 'Work
Dim pasteRange As Range, copyRange As Range
    a = Sheets(1).ListObjects("Откуда1").DataBodyRange.Formula
    Sheets(1).ListObjects("Куда1").DataBodyRange = a
With Sheets(1)
    Set copyRange = .ListObjects("Откуда1").DataBodyRange
        copyRange.Copy
    Set pasteRange = .[aa12].Resize(copyRange.Rows.Count, copyRange.Columns.Count)
        pasteRange.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
        pasteRange.SpecialCells(-4123, 23).ClearContents
        pasteRange.Copy
    .ListObjects("Куда1").DataBodyRange.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, SkipBlanks:=True
     pasteRange.Clear
но хотелось бы без костылей обойтись -может что нужно отключить перед записью - искал не нашел.
К сообщению приложен файл: Table_and_array.xlsm (22.7 Kb)
СообщениеВсем привет.
Sub d()
Sub dD() 'Work
With Sheets(1)
        copyRange.Copy
        pasteRange.Copy
     pasteRange.Clear
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.04.2017 в 23:15
krosav4ig Дата: Вторник, 11.04.2017, 02:32 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Доброй ночи
если просто заполнить, то может быть просто[vba]
[Откуда].Copy [Куда]
[/vba] или [vba]
[Откуда].Copy: [Куда].PasteSpecial -4123
[/vba]?
или такой костыль [vba]
Dim a(1) As Variant
    With [Откуда]
        a(0) = .Resize(1).Formula
        a(1) = Intersect(.Cells, .Offset(1)).Formula
    With [Куда]
        Intersect(.Cells, .Offset(1)).Formula = a(1)
        .Resize(1).Formula = a(0)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 11.04.2017, 03:17
СообщениеДоброй ночи
[/vba] или [vba]
[/vba]?
Dim a(1) As Variant
    With [Откуда]
    With [Куда]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.04.2017 в 02:32
SLAVICK Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:25 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
не первые варианты не подходят - там идет сдвиг формул, да и без .Copy - .Paste - нужно.
а
такой костыль
неплохой вариант. Но придется массив разбивать на две части.
У меня алгоритм немного сложнее.
Есть база - со значениями (т.н. архив). Из нее извлекаются только значения в массив -
потом этот массив сопоставляется с массивом формул таблицы- и заменяет все значения и если нужно формулу в какой-то ячейке на значения.
я все сделал кроме выгрузки конечного массива в таблицу.(точнее и это сделал при помощи костыля как в 1-м посте.). Думал может есть свойство таблицы или листа типа
Application.EnableEvents - только для таблицы.
а
такой костыль
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.04.2017 в 09:25
SLAVICK Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:28 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Т.е. по сути у меня уже есть готовый массив данных (как в 1-м посте массив а) и его нужно просто выгрузить в таблицу заменив все ее значения.
СообщениеТ.е. по сути у меня уже есть готовый массив данных (как в 1-м посте массив а) и его нужно просто выгрузить в таблицу заменив все ее значения.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.04.2017 в 09:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:51 | Сообщение № 5
А вот такой вариант?
a = Sheets(1).ListObjects("Откуда").DataBodyRange.FormulaR1C1
Sheets(1).ListObjects("Куда").DataBodyRange.FormulaArray = a
СообщениеА вот такой вариант?
Дата добавления - 11.04.2017 в 09:51
SLAVICK Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:58 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
вот такой вариант?
Работает :) , только формулы стали массивные - ну это вроде не страшно.
и все же интересно почему нет никакого "выключателя" для отключения автозамены значения на формулу
вот такой вариант?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.04.2017 в 11:58
RAN Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:02 | Сообщение № 7
Sub d()    'Work
    Set r = ActiveSheet.ListObjects("Куда").Range
    ActiveSheet.ListObjects("Куда").Unlist
    r.Offset(1).Resize(UBound(a)) = a
    ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, r, , xlYes).Name = "Куда"
Sub d()    'Work
Дата добавления - 11.04.2017 в 14:02
krosav4ig Дата: Вторник, 11.04.2017, 15:31 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
ну он как бы есть, но в данном случае погоды не делает[vba]
Application.AutoCorrect.AutoFillFormulasInLists=False
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.04.2017 в 15:31
SLAVICK Дата: Вторник, 11.04.2017, 20:21 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
RAN, убивать таблицу нельзя - все ссылки на колонки меняются.
из вида :
=СУММ(Куда[Сумма])
в
=СУММ(Лист1!$K$5:$K$9)
к чему такое может привести - сложно сказать - тем более я делал лишь часть программы - поэтому точно менять существующие данные нельзя.
ну он как бы есть,
я его тоже пробовал - и не только его :D , но так нужного свойства и не нашел.
Подведя выше предложенные варианты - не меняет структуру формул и таблицы мой костыль и
такой костыль
а
вот такой вариант
и вариант,
хоть и короче в исполнении, и смотрятся изящнее - но можно использовать только в полностью своем проекте - где самому придется искать возможные несоответствия, к которым они могут привести.
Спасибо еще раз всем за помощь :) .
СообщениеRAN, убивать таблицу нельзя - все ссылки на колонки меняются.
из вида :
=СУММ(Куда[Сумма])
в
ну он как бы есть,
такой костыль
а
вот такой вариант
и вариант,
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.04.2017 в 20:21
RAN Дата: Среда, 12.04.2017, 18:07 | Сообщение № 10
Хорошая мысля приходит опосля. yes B)
Sub d()
    With Sheets(1).ListObjects("Куда")
        .ListRows.Add (2)
        .DataBodyRange.Offset(1).Resize(.ListRows.Count - 1, .ListColumns.Count).Value = a
        .ListRows(1).Delete
СообщениеХорошая мысля приходит опосля. yes B)
Sub d()
        .ListRows.Add (2)
        .ListRows(1).Delete
Дата добавления - 12.04.2017 в 18:07
SLAVICK Дата: Среда, 12.04.2017, 21:32 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Хорошая мысля
Блиин - а мы были так близко уже krosav4ig, и предложил заполнять частями. Но чтобы добавить строку а потом ее же и грохнуть - не додумались :) .
В этом вопросе RAN, first
Только я бы добавлял строку в конец и ее удалял бы:
Sub d()
        .ListRows.Add
        .DataBodyRange.Resize(.ListRows.Count - 1, .ListColumns.Count).Value = a
        .ListRows(.ListRows.Count).Delete
или немного короче:
Sub d()
        .ListRows.Add
        .DataBodyRange.Resize(UBound(a)).Value = a
[offtop]а куда делись названия "мяу"?[/offtop]
Хорошая мысля
Sub d()
        .ListRows.Add
или немного короче:
Sub d()
        .ListRows.Add
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.04.2017 в 21:32
RAN Дата: Четверг, 13.04.2017, 08:51 | Сообщение № 12
Думаю, сей файлик внесет немного ясности
К сообщению приложен файл: 9169131.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеДумаю, сей файлик внесет немного ясности
Дата добавления - 13.04.2017 в 08:51
SLAVICK Дата: Четверг, 13.04.2017, 09:21 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
сей файлик
Вызвал у меня когнитивный диссонанс. :o .
откуда "восстает" формула? - значит, она же должна где-то сохранятся - вопрос где?
сей файлик
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.04.2017 в 09:21
krosav4ig Дата: Четверг, 13.04.2017, 12:21 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
\xl\tables\table1.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<table xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" id="1" name="Таблица1" displayName="Таблица1" ref="A1:B2" totalsRowShown="0">
    <autoFilter ref="A1:B2" />
    <tableColumns count="2">
        <tableColumn id="1" name="Столбец1" />
        <tableColumn id="2" name="Столбец2">
                <calculatedColumnFormula>SMALL($G$8:$G$10,1)</calculatedColumnFormula>
        </tableColumn>
    </tableColumns>
    <tableStyleInfo name="TableStyleMedium2" showFirstColumn="0" showLastColumn="0" showRowStripes="1" showColumnStripes="0" />
</table>
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 13.04.2017, 12:23
        </tableColumn>
    </tableColumns>
</table>
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.04.2017 в 12:21
SLAVICK Дата: Четверг, 13.04.2017, 15:05 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
\xl\tables\
То что она в xml хранится - понятно - так бы ей было не откуда возникать. :D .
Вопрос можно ли ее найти в свойствах через ВБА, и там ее убить.
Вечером, наверное дома посмотрю...
Зы тему надо было в Мозговой штурм. Типа квест такой. :D .
\xl\tables\
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.04.2017 в 15:05
krosav4ig Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:07 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
и там ее убить.
Ага, костылем по причинному месту :D
для файла из 12 поста
Sub dd()
    Dim a As Variant
    With [Таблица1].ListObject
        .ListRows.Add 1
        With .ListColumns("Столбец2").DataBodyRange
            .Cells(1).Clear
            .Formula = .Formula
        .ListRows(1).Delete
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 13.04.2017, 19:09
и там ее убить.
Sub dd()
    Dim a As Variant
        .ListRows.Add 1
            .Cells(1).Clear
            .Formula = .Formula
        .ListRows(1).Delete
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.04.2017 в 19:07
