= Мир MS Excel/Генерация макроса макросом по кнопке - Мир MS Excel
Grell Дата: Среда, 12.04.2017, 23:43 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый вечер, форумчане.
Хочу обратиться с необычным вопросом.
Есть простой макрос поворота автофигуры. Макрос прикреплен к "Кнопке-1".
Его текст выглядит так:
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Isosceles Triangle 1")).Select
    Selection.ShapeRange.IncrementRotation -9.85605
    Range("C12").Select
На листе - в ячейки J23, J24, J25 - вписаны текстовые строки другого похожего макроса.
Как макросом - при щелчке по "Кнопке-2" - переместить содержимое ячеек J23, J24, J25 в код "Макроса1" с заменой предыдущего содержания ?
То есть при щелчке на "Кнопку-2" текст, вписанный в ячейки J23, J24, J25
должен заместить текст - который сейчас вписан в код "Макроса1".
В общем суть в том, что при щелчке по "Кнопке-2" - код "Макроса1" - меняет свое содержимое.
К сообщению приложен файл: 546546.xls (46.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер, форумчане.
    Range("C12").Select
Автор - Grell
Дата добавления - 12.04.2017 в 23:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.04.2017, 00:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Можно, конечно, и макрос макросом переписать, но зачем Вам этот изврат? Не проще поставить радиокнопки "По часовой" и "Против часовой"?
Посмотрите в файле
К сообщению приложен файл: 546546_1.xls (46.5 Kb)
СообщениеМожно, конечно, и макрос макросом переписать, но зачем Вам этот изврат? Не проще поставить радиокнопки "По часовой" и "Против часовой"?
Посмотрите в файле
Дата добавления - 13.04.2017 в 00:27
Grell Дата: Четверг, 13.04.2017, 04:29 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, суть вопроса была в том, чтобы переписать один макрос - другим макросом.
А как стрелку заставить крутить в другую сторону - это не проблема.
Сообщение отредактировал Grell - Четверг, 13.04.2017, 04:30
Сообщение_Boroda_, суть вопроса была в том, чтобы переписать один макрос - другим макросом.
Автор - Grell
Дата добавления - 13.04.2017 в 04:29
Gustav Дата: Четверг, 13.04.2017, 08:58 | Сообщение № 4
Репутация: 1217 ±
Именно "переписать" - действительно довольно муторно. А вот на ходу создать новый в новом модуле, выполнить его и тут же удалить (и макрос, и модуль) - примерно вот так:
Option Explicit
'ВАЖНО: для успешности всего процесса следует включить "галочку" в меню Excel:
'Разработчик / Безопасность макросов/ Параметры макросов / опция "Доверять доступ к объкетной модели VBA" - устанавливаем!
'для использования в программе и получения информации о следующих объектах:
' -- в Excel перейти в редактор Visual Basic,
' -- в меню Tools/References подключить "галочкой" ссылку на
'    "Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3"
'    (расположение на диске: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6\VBE6EXT.OLB)
' -- в меню View/Object Browser (F2) порассматривать библиотеку VBIDE
Dim vbc     As VBComponents
Dim vbmdl   As VBComponent
Dim vbcode  As CodeModule
Sub runTemporarySub()
    '1. в текущей рабочей книге создаем новый модуль
    Set vbc = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents
    Set vbmdl = vbc.Add(1)
    vbmdl.Name = "OurTemporaryModule"
    Set vbcode = vbmdl.CodeModule
    '2. добавляем строки кода новой процедуры в новый модуль
    addCodeLine "Sub newSub20170412()"
    addCodeLine "    MsgBox ""Привет из новой Sub"""
    addCodeLine "End Sub"
    '3. выполняем только что созданную процедуру
    Application.Run "newSub20170412"
    '4. удаляем только что созданный модуль
    vbmdl.Collection.Remove vbmdl
Sub addCodeLine(codeText As String)
    vbcode.InsertLines vbcode.CountOfLines + 1, codeText
    'самый первый раз CountOfLines необходимо на тот случай,
    'если ваш Excel настроен на автоматическое добавление
    'оператора Option Explicit в новый модуль
Option Explicit
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.04.2017 в 08:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.04.2017, 10:26 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Ну уж простите пожалуйста. Я почему-то здесь привык отвечать не по букве, а по духу вопроса, что в большинстве случаев спрашивающему и нужно
Хотите макрос переписать? Ну держите код для второй кнопки
    For i = 1 To 3
        ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(1).CodeModule.ReplaceLine i + 1, Range("J" & 22 + i)
    Next i
    For i = 1 To 3
    Next i
Дата добавления - 13.04.2017 в 10:26
Grell Дата: Четверг, 13.04.2017, 13:28 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, Gustav, спасибо.
Буде разбираться.
Сообщение_Boroda_, Gustav, спасибо.
Буде разбираться.
Автор - Grell
Дата добавления - 13.04.2017 в 13:28
Gustav Дата: Пятница, 14.04.2017, 13:17 | Сообщение № 7
Репутация: 1217 ±
А можно еще проще - с использованием ActiveX-компонента MS Script Control:
Sub runDynamicOperator()
    With CreateObject("ScriptControl")
        .Language = "vbscript"
        .AddObject "xlApp", Excel.Application
        .ExecuteStatement "xlApp.Range(""C4"").Value = ""ПРИВЕТ из динамического оператора"""
На форуме есть хорошая тема, посвященная этому объекту.
P.S. Поскольку MS Script Control является 32-битным компонентом, то данный макрос может не работать в 64-битной среде (Windows, Excel). К счастью, сторонним производителем уже создана 64-битная версия Script Control - не под маркой MS, но под маркой Tablacus. Компонент следует установить на компьютере, скачав отсюда, после чего запустить макрос, и что приятно, ничего в нём не меняя.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 14.04.2017, 22:36
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.04.2017 в 13:17
