= Мир MS Excel/Смещение ячейки при выделении - Мир MS Excel
Krogan Дата: Четверг, 13.04.2017, 07:08 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как при выделении ячейки со столбца B, она автоматически смещалась на ячейку в столбце A в этой же строке.
Например, выделяю ячейку B12 и автоматически она смещается на A12.
Автор - Krogan
Дата добавления - 13.04.2017 в 07:08
K-SerJC Дата: Четверг, 13.04.2017, 07:16 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
доброго утра!
в модуль листа[vba]
Dim r, c
r = Target.Row
c = Target.Column
If c = 2 Then c = 1
Cells(r, c).Select
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 13.04.2017, 07:16
Сообщениедоброго утра!
в модуль листа[vba]
Dim r, c
r = Target.Row
c = Target.Column
If c = 2 Then c = 1
Cells(r, c).Select
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 13.04.2017 в 07:16
Krogan Дата: Четверг, 13.04.2017, 07:30 | Сообщение № 3
K-SerJC, ух ты, как быстро, спасибо большое, всё работает как надо.
СообщениеK-SerJC, ух ты, как быстро, спасибо большое, всё работает как надо.
Автор - Krogan
Дата добавления - 13.04.2017 в 07:30
