Перехват или блокировка сообщения о защищенной ячейке
and_evg
Дата: Пятница, 14.04.2017, 08:53 |
Собственно вопрос в теме. Возможно ли перехватить и сделать свое сообщение или просто блокировать сообщение что ячейка защищена?
Собственно вопрос в теме. Возможно ли перехватить и сделать свое сообщение или просто блокировать сообщение что ячейка защищена? and_evg
Сообщение Собственно вопрос в теме. Возможно ли перехватить и сделать свое сообщение или просто блокировать сообщение что ячейка защищена? Автор - and_evg Дата добавления - 14.04.2017 в 08:53
nilem
Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:10 |
Excel 2013, 2016
А если снять галочку "Разрешить ... выделение заблокированных ячеек"?
А если снять галочку "Разрешить ... выделение заблокированных ячеек"? nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение А если снять галочку "Разрешить ... выделение заблокированных ячеек"? Автор - nilem Дата добавления - 14.04.2017 в 09:10
and_evg
Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:18 |
nilem , нет, нужно дать пользователю возможность выделять ячейку, но запретить редактирование
nilem , нет, нужно дать пользователю возможность выделять ячейку, но запретить редактированиеand_evg
Сообщение nilem , нет, нужно дать пользователю возможность выделять ячейку, но запретить редактированиеАвтор - and_evg Дата добавления - 14.04.2017 в 09:18
nilem
Дата: Пятница, 14.04.2017, 10:05 |
Excel 2013, 2016
Если нельзя редактировать, то с какой целью выделять?
Если нельзя редактировать, то с какой целью выделять? nilem
Сообщение Если нельзя редактировать, то с какой целью выделять? Автор - nilem Дата добавления - 14.04.2017 в 10:05
and_evg
Дата: Пятница, 14.04.2017, 10:07 |
Необходимо дать возможность редактирования только через пользовательскую форму
Необходимо дать возможность редактирования только через пользовательскую форму and_evg
Сообщение Необходимо дать возможность редактирования только через пользовательскую форму Автор - and_evg Дата добавления - 14.04.2017 в 10:07
nilem
Дата: Пятница, 14.04.2017, 10:12 |
Excel 2013, 2016
Userinterfaceonly:=true тоже не подходит?
Userinterfaceonly:=true тоже не подходит? nilem
Сообщение Userinterfaceonly:=true тоже не подходит? Автор - nilem Дата добавления - 14.04.2017 в 10:12
and_evg
Дата: Пятница, 14.04.2017, 10:27 |
nilem , Userinterfaceonly:=true подходит, но есть потребность избавиться от сообщения, которое выскакивает.
nilem , Userinterfaceonly:=true подходит, но есть потребность избавиться от сообщения, которое выскакивает.and_evg
Сообщение nilem , Userinterfaceonly:=true подходит, но есть потребность избавиться от сообщения, которое выскакивает.Автор - and_evg Дата добавления - 14.04.2017 в 10:27
K-SerJC
Дата: Пятница, 14.04.2017, 15:30 |
а если не блокировать, а перехватывать селект по этому адресу? или в коде формы снимать защиту листа при операциях с этой ячейкой, а после ставить
а если не блокировать, а перехватывать селект по этому адресу? или в коде формы снимать защиту листа при операциях с этой ячейкой, а после ставить K-SerJC
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 14.04.2017, 15:39
Сообщение а если не блокировать, а перехватывать селект по этому адресу? или в коде формы снимать защиту листа при операциях с этой ячейкой, а после ставить Автор - K-SerJC Дата добавления - 14.04.2017 в 15:30
and_evg
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 06:27 |
K-SerJC , "перехват селект", "в коде снимать защиту", но при действии пользователя на листе как запретить ввод в определенные ячейки ?
K-SerJC , "перехват селект", "в коде снимать защиту", но при действии пользователя на листе как запретить ввод в определенные ячейки ?and_evg
Сообщение K-SerJC , "перехват селект", "в коде снимать защиту", но при действии пользователя на листе как запретить ввод в определенные ячейки ?Автор - and_evg Дата добавления - 17.04.2017 в 06:27
