= Мир MS Excel/Копирование значений из нескольких CSV файлов по условию - Мир MS Excel
Nikolay86 Дата: Вторник, 18.04.2017, 09:55 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане. В очередной раз необходима помощь :)
Есть несколько CSV файлов с данными (1.csv, 2.csv в примере), необходимо из этих файлов скопировать строки в книгу Excel (result) по следующему условию: Если строка содержит слова - "Не решено" или "Закрыто" в столбце 'G' и слова - "Москва", "Московская область" или "Тверская область" в столбце 'I', то строку целиком копируем в книгу "result".
На выходе должна получиться книга "result" со всеми строками подходящими под условие из всех файлов CSV (фактически их больше двух).
Большое спасибо. :)
К сообщению приложен файл: test.rar (9.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане. В очередной раз необходима помощь :)
Большое спасибо. :)
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 18.04.2017 в 09:55
doober Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Здравствуйте.Тестируйте.
К сообщению приложен файл: result.xlsm (20.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте.Тестируйте.
Автор - doober
Дата добавления - 18.04.2017 в 12:08
Nikolay86 Дата: Среда, 19.04.2017, 09:52 | Сообщение № 3
doober, Добрый день и спасибо, но так не подходит, нужно выборку проводить только по столбцам "G" и "I", т.к. в строках могут встречаться ключевые слова ("Закрыто", "Не решено" ...) и в других столбцах, в этом случае результат будет некорректен. :(
Сообщениеdoober, Добрый день и спасибо, но так не подходит, нужно выборку проводить только по столбцам "G" и "I", т.к. в строках могут встречаться ключевые слова ("Закрыто", "Не решено" ...) и в других столбцах, в этом случае результат будет некорректен. :(
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 19.04.2017 в 09:52
doober Дата: Среда, 19.04.2017, 11:27 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Тогда так.
Сообщение отредактировал doober - Среда, 19.04.2017, 11:27
СообщениеТогда так.
Автор - doober
Дата добавления - 19.04.2017 в 11:27
Nikolay86 Дата: Среда, 19.04.2017, 17:05 | Сообщение № 5
Спасибо, стал запускать с примером - работает, а вот с оригинальными файлами -нет, нашел разницу - в примере разделитель ";" , а в оригинальных файлах разделитель TAB
ZX = Split(strNextLine, ";")
Так понимаю тут надо разделитель поменять?
Меняю на
ZX = Split(strNextLine, vbTab)
не заполняет, может не так меняю?
СообщениеСпасибо, стал запускать с примером - работает, а вот с оригинальными файлами -нет, нашел разницу - в примере разделитель ";" , а в оригинальных файлах разделитель TAB
Меняю на
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 19.04.2017 в 17:05
Матраскин Дата: Среда, 19.04.2017, 17:13 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
Nikolay86, а если не vbTab, а [vba]
Chr(9)
[/vba] использовать?
СообщениеNikolay86, а если не vbTab, а [vba]
Chr(9)
Автор - Матраскин
Дата добавления - 19.04.2017 в 17:13
Nikolay86 Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:17 | Сообщение № 7
Нет, Chr(9) тоже не подходит. Проблема в том, что я еще и пример не могу создать нормальный, с исходным разделителем =((
Сообщение отредактировал Nikolay86 - Четверг, 20.04.2017, 13:17
СообщениеНет, Chr(9) тоже не подходит. Проблема в том, что я еще и пример не могу создать нормальный, с исходным разделителем =((
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 20.04.2017 в 13:17
RAN Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:04 | Сообщение № 8
Возможно, причина в кодировке
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile(Item(n), 1,-2)
или
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile(Item(n), 1,-1)
СообщениеВозможно, причина в кодировке
или
Дата добавления - 20.04.2017 в 14:04
Nikolay86 Дата: Пятница, 21.04.2017, 09:52 | Сообщение № 9
Нет, так тоже не выходит((
СообщениеНет, так тоже не выходит((
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 21.04.2017 в 09:52
doober Дата: Пятница, 21.04.2017, 10:07 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
Оставите в файле -оригинале пару строк.
Если секреты, то замените любыми словами,сохраните и на опреционный стол подавайте.
СообщениеОставите в файле -оригинале пару строк.
Автор - doober
Дата добавления - 21.04.2017 в 10:07
Nikolay86 Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:17 | Сообщение № 11
Так, вроде получилось создать корректный пример.
И еще, первая строка с заголовками ("Статус","Заявитель", "Местоположение" и.т.д) хотелось чтобы тоже присутствовала в книге результата :) :)
К сообщению приложен файл: Primer.csv (3.6 Kb)
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 21.04.2017 в 11:17
doober Дата: Пятница, 21.04.2017, 13:22 | Сообщение № 12
Репутация: 345 ±
хотелось
Если хотелось, то будет присутствовать.
У Вас кодировка utf-16, разделитель табуляция
К сообщению приложен файл: 3549756.xlsm (22.0 Kb)
хотелось
Автор - doober
Дата добавления - 21.04.2017 в 13:22
Nikolay86 Дата: Вторник, 25.04.2017, 13:02 | Сообщение № 13
Добрый день. Долго не мог проверить, извиняюсь :( .
Данный вариант стал копировать строки из оригинальных файлов правильно (и первую тоже :D ), но почему-то "засыпает" первую строку книги с результатом данными из оригинальных файлов до пятисотого столбца где-то (очень много).
С примером ошибки к сожалению нет времени возиться. Так что спасибо еще раз большое doober. Да и хватит наверно))
P.s. Я еще и не знаю как этот пример сделать, опять получиться что в примере работает, а в оригинале - нет.))
Сообщение отредактировал Nikolay86 - Вторник, 25.04.2017, 13:09
СообщениеДобрый день. Долго не мог проверить, извиняюсь :( .
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 25.04.2017 в 13:02
