= Мир MS Excel/Поиск наименьшего числа от заданного - Мир MS Excel
Bregra Дата: Вторник, 18.04.2017, 10:58 | Сообщение № 1
Добрый день,
Подскажите, пжл, как лучше написать макрос, кроме перебора ничего не получается придумать. Задача такая: Есть набор чисел: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. И есть число, которое задается, например 12. Нужно из диапозона выбрать число, которое будет наибольшим после заданного. В данном случае ответ будет 10. Если заданное число будет 19, то ответ 15. Спасибо.
СообщениеДобрый день,
Автор - Bregra
Дата добавления - 18.04.2017 в 10:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.04.2017, 11:06 | Сообщение № 2
Сами в макрос засунете? А может, формулой тоже подойдет?
=ВПР(F19;E19:E25;1)
в E19:E25 Ваш массив
=ВПР(F19;{5:10:15:20:25:30:35};1)
СообщениеСами в макрос засунете? А может, формулой тоже подойдет?
=ВПР(F19;E19:E25;1)
Дата добавления - 18.04.2017 в 11:06
Bregra Дата: Вторник, 18.04.2017, 11:18 | Сообщение № 3
Спасибо. Формула работает отлично, но можно ли все это сделать в самом макросе? Например, можно ли записать массив Array(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35) и применить к ней формулу ВПР, без испоьзования листов экселя?
СообщениеСпасибо. Формула работает отлично, но можно ли все это сделать в самом макросе? Например, можно ли записать массив Array(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35) и применить к ней формулу ВПР, без испоьзования листов экселя?
Автор - Bregra
Дата добавления - 18.04.2017 в 11:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.04.2017, 11:21 | Сообщение № 4
Так хотите?
Sub tt()
    Dim ar(6, 0)
    n_ = 5
    For i = 0 To UBound(ar)
        ar(i, 0) = n_ * (i + 1)
    Next i
    x_ = CInt(InputBox("Введи число от " & n_ * (LBound(ar) + 1) & " до " & n_ * (UBound(ar) + 1)))
    MsgBox "Ответ: " & WorksheetFunction.VLookup(x_, ar, 1, True)
СообщениеТак хотите?
Sub tt()
    Dim ar(6, 0)
    n_ = 5
    Next i
Дата добавления - 18.04.2017 в 11:21
Bregra Дата: Вторник, 18.04.2017, 11:33 | Сообщение № 5
Спасибо. Отлично получилось.
СообщениеСпасибо. Отлично получилось.
Автор - Bregra
Дата добавления - 18.04.2017 в 11:33
