Скрытие листов с паролем
Krez
Дата: Вторник, 18.04.2017, 14:42 |
Доброго дня! Коллеги подскажите, где ошибка в коде. Суть задачи: Создать файл с 1 общим листом и несколькими запороленными (на каждый лист пароль разный), если пользователь "не угадал" - отправляется на общий лист.Проблема написанного: в некорректной работе в случае одновременного открытия нескольких книг. Заранее спасибо!
Доброго дня! Коллеги подскажите, где ошибка в коде. Суть задачи: Создать файл с 1 общим листом и несколькими запороленными (на каждый лист пароль разный), если пользователь "не угадал" - отправляется на общий лист.Проблема написанного: в некорректной работе в случае одновременного открытия нескольких книг. Заранее спасибо! Krez
Сообщение Доброго дня! Коллеги подскажите, где ошибка в коде. Суть задачи: Создать файл с 1 общим листом и несколькими запороленными (на каждый лист пароль разный), если пользователь "не угадал" - отправляется на общий лист.Проблема написанного: в некорректной работе в случае одновременного открытия нескольких книг. Заранее спасибо! Автор - Krez Дата добавления - 18.04.2017 в 14:42
KuklP
Дата: Вторник, 18.04.2017, 19:08 |
Вы не указываете родительский объект листов при обращении к ним. [vba]Код
Worksheets("Общий").Activate
[/vba] надо: [vba]Код
thisworkbook.Worksheets("Общий").Activate
[/vba] Потом у Вас процедура Workbook_Open в модуле листа, это абсурд. И т.д.
[/vba] Потом у Вас процедура Workbook_Open в модуле листа, это абсурд. И т.д. KuklP
Сообщение Вы не указываете родительский объект листов при обращении к ним. [vba]Код
[/vba] Потом у Вас процедура Workbook_Open в модуле листа, это абсурд. И т.д. Автор - KuklP Дата добавления - 18.04.2017 в 19:08
Krez
Дата: Вторник, 18.04.2017, 20:34 |
Указал ссылку на thisworkbook, где было возможно. но ситуацию это не спасло. Подозреваю проблему в этом куске, у ActiveWindow нельзя задать ссылку на конкретную книгу насколько я понял. [vba]Код
Private Sub UserForm_Activate() TTTT = ThisWorkbook.ActiveSheet.Name ActiveWindow.Visible = False End Sub
[/vba] Krez
Сообщение отредактировал Krez - Вторник, 18.04.2017, 22:46
Сообщение Указал ссылку на thisworkbook, где было возможно. но ситуацию это не спасло. Подозреваю проблему в этом куске, у ActiveWindow нельзя задать ссылку на конкретную книгу насколько я понял. [vba]Код
[/vba] Автор - Krez Дата добавления - 18.04.2017 в 20:34
Дата: Вторник, 18.04.2017, 20:39 |
Krez , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаИсправлено
Krez , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаИсправлено Pelena
Сообщение Krez , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаИсправлено Автор - Pelena Дата добавления - 18.04.2017 в 20:39
KuklP
Дата: Вторник, 18.04.2017, 21:44 |
Del
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.04.2017, 15:02
Сообщение Del Автор - KuklP Дата добавления - 18.04.2017 в 21:44
KuklP
Дата: Среда, 19.04.2017, 14:58 |
Может в таком духе надо?
Может в таком духе надо? KuklP
Сообщение Может в таком духе надо? Автор - KuklP Дата добавления - 19.04.2017 в 14:58
KuklP
Дата: Среда, 19.04.2017, 15:01 |
Del
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.04.2017, 15:28
Сообщение Del Автор - KuklP Дата добавления - 19.04.2017 в 15:01
Дата: Среда, 19.04.2017, 15:27 |
Заикаюсь уже, что поделаешь
Заикаюсь уже, что поделаешь Pelena
Сообщение Заикаюсь уже, что поделаешь Автор - Pelena Дата добавления - 19.04.2017 в 15:27
KuklP
Дата: Среда, 19.04.2017, 15:37 |
Krez , почитайте еще здесь . Чтоб не изобретать велосипед
Krez , почитайте еще здесь . Чтоб не изобретать велосипед KuklP
Сообщение Krez , почитайте еще здесь . Чтоб не изобретать велосипед Автор - KuklP Дата добавления - 19.04.2017 в 15:37
Krez
Дата: Среда, 19.04.2017, 16:01 |
KuklP , отличная статья, буду изучать =)
KuklP , отличная статья, буду изучать =)Krez
Сообщение отредактировал Krez - Среда, 19.04.2017, 16:02
Сообщение KuklP , отличная статья, буду изучать =)Автор - Krez Дата добавления - 19.04.2017 в 16:01
