= Мир MS Excel/Скрытие листов с паролем - Мир MS Excel
Krez Дата: Вторник, 18.04.2017, 14:42 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Коллеги подскажите, где ошибка в коде.
Суть задачи:
Создать файл с 1 общим листом и несколькими запороленными (на каждый лист пароль разный),
если пользователь "не угадал" - отправляется на общий лист.
Проблема написанного:
в некорректной работе в случае одновременного открытия нескольких книг.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 3204604.xlsm (22.1 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Суть задачи:
Заранее спасибо!
Автор - Krez
Дата добавления - 18.04.2017 в 14:42
KuklP Дата: Вторник, 18.04.2017, 19:08 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Вы не указываете родительский объект листов при обращении к ним.
Worksheets("Общий").Activate
надо:
thisworkbook.Worksheets("Общий").Activate
Потом у Вас процедура Workbook_Open в модуле листа, это абсурд. И т.д.
СообщениеВы не указываете родительский объект листов при обращении к ним.
надо:
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.04.2017 в 19:08
Krez Дата: Вторник, 18.04.2017, 20:34 | Сообщение № 3
Указал ссылку на thisworkbook, где было возможно. но ситуацию это не спасло.
Подозреваю проблему в этом куске, у ActiveWindow нельзя задать ссылку на конкретную книгу насколько я понял.
Private Sub UserForm_Activate()
TTTT = ThisWorkbook.ActiveSheet.Name
ActiveWindow.Visible = False
К сообщению приложен файл: 3118144.xlsm (23.4 Kb)
Сообщение отредактировал Krez - Вторник, 18.04.2017, 22:46
СообщениеУказал ссылку на thisworkbook, где было возможно. но ситуацию это не спасло.
Автор - Krez
Дата добавления - 18.04.2017 в 20:34
Pelena Дата: Вторник, 18.04.2017, 20:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Krez, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Исправлено
СообщениеKrez, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Исправлено
Дата добавления - 18.04.2017 в 20:39
KuklP Дата: Вторник, 18.04.2017, 21:44 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Del
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.04.2017, 15:02
СообщениеDel
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.04.2017 в 21:44
KuklP Дата: Среда, 19.04.2017, 14:58 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Может в таком духе надо?
К сообщению приложен файл: _3118144.xlsm (27.6 Kb)
СообщениеМожет в таком духе надо?
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.04.2017 в 14:58
KuklP Дата: Среда, 19.04.2017, 15:01 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Del
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.04.2017, 15:28
СообщениеDel
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.04.2017 в 15:01
Pelena Дата: Среда, 19.04.2017, 15:27 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
Заикаюсь уже, что поделаешь :D
СообщениеЗаикаюсь уже, что поделаешь :D
Дата добавления - 19.04.2017 в 15:27
KuklP Дата: Среда, 19.04.2017, 15:37 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Krez, почитайте еще здесь. Чтоб не изобретать велосипед :)
СообщениеKrez, почитайте еще здесь. Чтоб не изобретать велосипед :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.04.2017 в 15:37
Krez Дата: Среда, 19.04.2017, 16:01 | Сообщение № 10
KuklP, отличная статья, буду изучать =)
Сообщение отредактировал Krez - Среда, 19.04.2017, 16:02
СообщениеKuklP, отличная статья, буду изучать =)
Автор - Krez
Дата добавления - 19.04.2017 в 16:01
