= Мир MS Excel/CheckBox включенный по умолчанию при загрузке формы... - Мир MS Excel
televnoy Дата: Среда, 19.04.2017, 14:51 | Сообщение № 1
Добрый вечер, как включить CheckBox при загрузке формы?
Пытаюсь как то так, не выходит...
CheckBox1.Value = True
CheckBox2.Value = True
О-па! 0_o
СообщениеДобрый вечер, как включить CheckBox при загрузке формы?
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.04.2017 в 14:51
_Boroda_ Дата: Среда, 19.04.2017, 14:56 | Сообщение № 2
У меня работает. Покажите в файле
СообщениеУ меня работает. Покажите в файле
Дата добавления - 19.04.2017 в 14:56
televnoy Дата: Среда, 19.04.2017, 15:12 | Сообщение № 3
_Boroda_, ну скорее всего ошибка где то =(
Устал читить.... =)
При том способе включен только один CheckBox - второй, первый пропадает...
Да еще забыл с WorctopOpen убрать лишнее...
К сообщению приложен файл: __-4-.xlsm (65.1 Kb)
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Среда, 19.04.2017, 15:14
Сообщение_Boroda_, ну скорее всего ошибка где то =(
Устал читить.... =)
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.04.2017 в 15:12
televnoy Дата: Среда, 19.04.2017, 15:19 | Сообщение № 4
_Boroda_, Этот файл почище будет....
К сообщению приложен файл: 3609117.xlsm (63.3 Kb)
О-па! 0_o
Сообщение_Boroda_, Этот файл почище будет....
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.04.2017 в 15:19
buchlotnik Дата: Среда, 19.04.2017, 15:22 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так у вас у чекбоксов visible = false стоит в свойствах
К сообщению приложен файл: -4-.xlsm (65.1 Kb)
Сообщениетак у вас у чекбоксов visible = false стоит в свойствах
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.04.2017 в 15:22
_Boroda_ Дата: Среда, 19.04.2017, 15:29 | Сообщение № 6
А если принудительно дописать?
        CheckBox2.Visible = True
        CheckBox1.Visible = True
    Else
Файл, который "почище" уже не смотрел
А в свойствах переустанавливать не стал - не знаю причину установки в False
СообщениеА если принудительно дописать?
    Else
Дата добавления - 19.04.2017 в 15:29
RAN Дата: Четверг, 20.04.2017, 09:37 | Сообщение № 7
'____________________________________________________
    SpinButton1.Min = 1
    SpinButton1.Max = 10
  If CheckBox1.Value = True Then
CheckBox1.Caption = "Включен ручной ввод товара"
vbComboBox2.Visible = False
xxxTextBox1.Visible = True
xxxTextBox2.Visible = True
xxxTextBox3.Visible = True
Label7.Visible = True
Label8.Visible = True
Label9.Visible = True
Label3.Visible = False
CheckBox2.Enabled = True
Else
CheckBox1.Caption = "Отключен ручной ввод товара"
vbComboBox2.Visible = True
xxxTextBox1.Visible = False
xxxTextBox2.Visible = False
xxxTextBox3.Visible = False
Label7.Visible = False
Label8.Visible = False
Label9.Visible = False
Label3.Visible = True
CheckBox2.Enabled = False
cbComboBox1.Value = Worksheets("Чек").Range("j5").Value
Обалденный код! :)
О каких Else может идти речь при наличии строки
[/vba]?????
Установите в свойствах контролов нужные параметры, и все это превратится в
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 20.04.2017, 09:38
    SpinButton1.Min = 1
Else
Обалденный код! :)
[/vba]?????
Дата добавления - 20.04.2017 в 09:37
televnoy Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:50 | Сообщение № 8
Спасибо всем за ответ. Воспользовался советом buchlotnik, все гениальное просто.
Что касается ответа RAN, приму к сведению, да бред маленько получается, просто изначально одно писал, после уже пожелания другие стали, точнее изначально они не были согласованны, и стал лепить из того что было. А лист почистил когда, до этих пару сток, понял в чем причина
Всем огромное спасибо за участие.
О-па! 0_o
СообщениеСпасибо всем за ответ. Воспользовался советом buchlotnik, все гениальное просто.
Автор - televnoy
Дата добавления - 20.04.2017 в 11:50
RAN Дата: Четверг, 20.04.2017, 23:37 | Сообщение № 9
Заменить бред не работающий на бред работающий - это гениальный бред. :D
[offtop]PS исключительно в адрес ТС[/offtop]
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 20.04.2017, 23:40
Дата добавления - 20.04.2017 в 23:37
