= Мир MS Excel/При повторном поиске listbox автоматически обновляется - Мир MS Excel
Burkin Дата: Суббота, 22.04.2017, 07:44 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте, прошу подсказать, как можно сделать обновляемый listbox. Когда я пишу фамилию клиента в listbox появляются данные листа,потом я выбираю клиента и он подставляется в поле ввода фамилии, но после такого выбора, если стереть фамилию, то listbox остаётся в прежнем состоянии, а нужно, чтобы он сбрасывал значения. Сейчас стоит сброс на кнопку, но это не очень удобно.
Но, нужно, чтобы поиск клиентов остался прежним, сейчас он при вводе букв выводит не всех данные клиентов сразу, а отсеивает тех, у кого есть изменения в 8 или 9 столбце, дубли также не выводятся и первая строка тоже не находится.
То есть если я ищу Корских Марину Денисовну, то находятся лишь записи с различиями в любом из столбцов (8 и 9).
К сообщению приложен файл: listbox.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал Burkin - Суббота, 22.04.2017, 07:44
СообщениеВсем здравствуйте, прошу подсказать, как можно сделать обновляемый listbox. Когда я пишу фамилию клиента в listbox появляются данные листа,потом я выбираю клиента и он подставляется в поле ввода фамилии, но после такого выбора, если стереть фамилию, то listbox остаётся в прежнем состоянии, а нужно, чтобы он сбрасывал значения. Сейчас стоит сброс на кнопку, но это не очень удобно.
Автор - Burkin
Дата добавления - 22.04.2017 в 07:44
Pelena Дата: Суббота, 22.04.2017, 08:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Попробуйте проверку на длину строки поставить раньше, чем на ListIndex
If Len(сlient.Value) = 0 Then
        ListBox1.Clear
        Exit Sub
    If ListBox1.ListIndex > -1 Then Exit Sub
        ListBox1.Clear
        Exit Sub
Дата добавления - 22.04.2017 в 08:30
Burkin Дата: Суббота, 22.04.2017, 08:55 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо огромное, всё прекрасно работает.
СообщениеPelena, спасибо огромное, всё прекрасно работает.
Автор - Burkin
Дата добавления - 22.04.2017 в 08:55
