= Мир MS Excel/Заменить значения в массиве на исключительно числовые - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Суббота, 22.04.2017, 13:08 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Изучаю матчасть...про val
Нужно, используя функцию var, в произвольно выделенном участке массива оставлять только цифры.
К сообщению приложен файл: 0319777.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 22.04.2017, 14:17
Автор - ant6729
Дата добавления - 22.04.2017 в 13:08
RAN Дата: Суббота, 22.04.2017, 13:43 | Сообщение № 2
Нет, нужно, значит нужно, но применять "Оценочная дисперсия на основе выборки" для решения подобной задачи, на мой взгляд, как минимум, странно.
СообщениеНет, нужно, значит нужно, но применять "Оценочная дисперсия на основе выборки" для решения подобной задачи, на мой взгляд, как минимум, странно.
Дата добавления - 22.04.2017 в 13:43
ant6729 Дата: Суббота, 22.04.2017, 13:56 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Ячейку с var понял, как сделать...
Пошел дальше, задумался, а что если каждую ячейку в выделенном диапазоне...
Не если это действительно, как вы говорите, странно тогда как можно реализовать иначе без var?
Интересно увидеть все варианты.
Для опыта. Все равно вы щелкаете это, как орехи...
СообщениеЯчейку с var понял, как сделать...
Автор - ant6729
Дата добавления - 22.04.2017 в 13:56
RAN Дата: Суббота, 22.04.2017, 14:01 | Сообщение № 4
Sub q()
    Selection.Replace " *", ""
:D
Sub q()
:D
Дата добавления - 22.04.2017 в 14:01
ant6729 Дата: Суббота, 22.04.2017, 14:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо)
Все оказалось проще...чем казалось
Хорошо, объясните, пожалуйста, а зачем тогда Val, если можно идти более простым путем
Где Val будет уместнее?
Извините, неверно указал не var, a val
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 22.04.2017, 14:18
СообщениеСпасибо)
Автор - ant6729
Дата добавления - 22.04.2017 в 14:14
ant6729 Дата: Вторник, 25.04.2017, 10:02 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Приблизительно вот это хотел
Sub ggg()
Dim i&
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
SelCol = Selection.Column
For i = 1 To lr
Cells(i, SelCol).Value = Val(Cells(i, SelCol).Value)
СообщениеПриблизительно вот это хотел
Sub ggg()
Dim i&
For i = 1 To lr
Автор - ant6729
Дата добавления - 25.04.2017 в 10:02
ant6729 Дата: Вторник, 25.04.2017, 17:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Решил покопаться дальше... поэтому подскажите, пожалуйста, ещё...
Есть код из просторов интернета
Function Numb(r As Range) As String
Dim i As Long
For i = 1 To Len(r.Value)
If Mid(r.Value, i, 1) Like "#" Then Numb = Numb & Mid(r.Value, i, 1)
Next i
End Function
Объясните, пожалуйста, мне как
Если слева и справа оно одинаково? Однако в результате в целевой ячейке получится бестроковое значение
И второй вопрос, вот мое творчество:))
Sub ccc()
Dim Numb As String
Dim r As Range
Dim i As Long
SelRow = Selection.Row
For i = 1 To Len(Cells(SelRow, SelCol).Value)
If Mid(Cells(SelRow, SelCol).Value, i, 1) Like "#" Then
Cells(1, 9).Value = Mid(Cells(SelRow, SelCol).Value, i, 1)
Next i
Не могу понять, почему у меня оставляет в целевой ячейке только последнее значение после числовых? А вот в function первого примера делает то, что нужно.
Буду благодарен за любые пояснения.
К сообщению приложен файл: 8658453.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеРешил покопаться дальше... поэтому подскажите, пожалуйста, ещё...
Dim i As Long
Next i
End Function
Sub ccc()
Dim Numb As String
Dim r As Range
Dim i As Long
Next i
Автор - ant6729
Дата добавления - 25.04.2017 в 17:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.04.2017, 18:03 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Потому, что Вы не прилепляете слева то, что уже там было
Sub ccc()
    Dim Numb As String
    Dim r As Range
    Dim i As Long
                z_ = z_ & Mid(Cells(SelRow, SelCol).Value, i, 1)
        Next i
    Cells(1, 9) = z_
К сообщению приложен файл: 8658453_1.xlsm (14.1 Kb)
Sub ccc()
    Dim Numb As String
    Dim r As Range
    Dim i As Long
        Next i
    Cells(1, 9) = z_
Дата добавления - 25.04.2017 в 18:03
RAN Дата: Вторник, 25.04.2017, 18:08 | Сообщение № 9
Кто(что) оно?
А по русски что это такое?
Кто(что) оно?
Дата добавления - 25.04.2017 в 18:08
ant6729 Дата: Вторник, 25.04.2017, 19:14 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
RAN имел ввиду значение слева равно значению справа, если это объяснит что-то)
Я когда писал MsgBox, чтобы понять, что выводит код, то код выводил посимвольно значение ячейки.
Например, если судить по А1, где у меня ttt124 то, выводил t t t 1 2 4 и оставлял 4 в целевой ячейке.
Тогда отсюда вопрос [vba]
Почему оно дает 1&2&4? Если по логике вещей должно t&t&t&1&2&4 т.е. ttt124...
Почему не так, я не понимаю.
Потому что строчка [vba]
[/vba] читается, как:
если значение ячейки имеет Any single digit (0–9) то значение переменной = значение переменной + значение ячейки
То есть если (берем из примера в приложенном файле ячейку A1) : если ttt124 имеет Any single digit (0–9) то значение переменной = ttt124 + ttt124
Ладно... Как я и предполагал, это проще запомнить.
СообщениеRAN имел ввиду значение слева равно значению справа, если это объяснит что-то)
Автор - ant6729
Дата добавления - 25.04.2017 в 19:14
buchlotnik Дата: Вторник, 25.04.2017, 19:20 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
это как вообще? Вы в цикле ПОСИМВОЛЬНО проходите значение в ячейке и также ПОСИМВОЛЬНО добавляете к переменной z_
читается, как:
не-а, читается если текущий (по шагу цикла) символ из ttt124 имеет Any single digit (0–9) то значение переменной = значение переменной + этот самый символ из ttt124
читается, как:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.04.2017 в 19:20
ant6729 Дата: Вторник, 25.04.2017, 19:35 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо, теперь понятно.
Автор - ant6729
Дата добавления - 25.04.2017 в 19:35
