= Мир MS Excel/Авто введения пароля при сборе данных с защищ файлов в сводн - Мир MS Excel
Economist61 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:01 | Сообщение № 1
Есть несколько файлов Excel защищенных шифрованием разными паролями. Макрос собирает все данные в один файл, но приходится вводить пароль по каждому файлу(файлов много ). Код как написан и как работает, все устраивает. Нужно только дополнить, чтобы пароли сами вводились.
Если правильно понимаю, нужно указать список файлов и список паролей к ним. Но в каком виде и где именно указать их в коде не могу разобраться.
Sub ЗаполнениеСводнойТаблицы()
Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False
Dim coll As New Collection, wb As Workbook, sh As Worksheet, newRow As Range
Mask = Replace(ThisWorkbook.FullName, ThisWorkbook.Name, "*.xls")
Filename = Dir(Mask)
While Filename <> "" ' перебираем все файлы в текущей папке
If Not Filename Like ThisWorkbook.Name & "*" Then coll.Add Filename
Filename = Dir
Wend
On Error Resume Next
For Each Item In coll
Set wb = Workbooks.Open(Replace(ThisWorkbook.FullName, ThisWorkbook.Name, Item), , True)
If Not wb Is Nothing Then
Set sh = wb.Worksheets(1)
LastRow = sh.Range("a65000").End(xlUp).Row
If LastRow > 2 Then ' если есть заполненные строки
For i = 2 To LastRow
Set newRow = Me.Range("a65000").End(xlUp).Offset(1)
sh.Rows(i).Copy newRow
newRow.EntireRow.AutoFit
Next i
wb.Close False
Пример в приложении: файл «1» (пароль= 123) и сводный файл.
К сообщению приложен файл: 7483256.xlsm (19.0 Kb) · 9196568.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Economist61 - Понедельник, 24.04.2017, 18:03
СообщениеЕсть несколько файлов Excel защищенных шифрованием разными паролями. Макрос собирает все данные в один файл, но приходится вводить пароль по каждому файлу(файлов много ). Код как написан и как работает, все устраивает. Нужно только дополнить, чтобы пароли сами вводились.
Filename = Dir
Wend
Next i
wb.Close False
Автор - Economist61
Дата добавления - 24.04.2017 в 16:01
Pelena Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:45 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Economist61, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеEconomist61, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 24.04.2017 в 16:45
Economist61 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:49 | Сообщение № 3
В экселе очень слаб все методом тыка. Эти слова мне ничего не говорят.))) Нужно другой код написать? Или поправить то что есть?
Сообщениеоформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Автор - Economist61
Дата добавления - 24.04.2017 в 16:49
Pelena Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
Я ж не про Excel, а про оформление поста в соответствии с Правилами форума.
Нажмите кнопку Правка под своим первым постом, выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов, сохраните изменения
СообщениеЯ ж не про Excel, а про оформление поста в соответствии с Правилами форума.
Дата добавления - 24.04.2017 в 16:51
Economist61 Дата: Вторник, 25.04.2017, 22:21 | Сообщение № 5
Помогли на другом сайте. Кому еще понадобится пишу код.
    Dim wb As Workbook, sh As Worksheet, newRow As Range
    Dim Files()
    Dim LastRow As Long, i As Long, ii As Long
    Call Список_файлов_и_паролей(Files)
    For i = 1 To UBound(Files)
        Set wb = Workbooks.Open(Filename:=Files(i, 1), ReadOnly:=True, password:=Files(i, 2))
                For ii = 2 To LastRow
                    sh.Rows(ii).Copy newRow
                Next ii
            wb.Close False
    Next i
Private Sub Список_файлов_и_паролей(Files())
    'в скобках, после первого "To" укажите, сколько файлов. сейчас указано 3
    ReDim Files(1 To 3, 1 To 2)
    Files(1, 1) = ThisWorkbook.Path & "\" & "файл1.xls": Files(1, 2) = "123"
    Files(2, 1) = ThisWorkbook.Path & "\" & "файл2.xls": Files(2, 2) = "456"
    Files(3, 1) = ThisWorkbook.Path & "\" & "файл3.xls": Files(3, 2) = "789"
    'здесь допишите для остальных файлов
СообщениеПомогли на другом сайте. Кому еще понадобится пишу код.
    Dim Files()
                Next ii
            wb.Close False
    Next i
Автор - Economist61
Дата добавления - 25.04.2017 в 22:21
