= Мир MS Excel/Преобразование макроса к версии Эксель 2013 - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 19:37 | Сообщение № 1
Добрый вечер форумчане.
Помогите решить вопрос.
У меня есть макрос.
Принцип его действия такой: если выделить диаграмму и нажать на кнопку - то выбранная диаграмма скопируется как jpg-рисунок в папку с файлом.
Однако работает этот макрос - только в "Эксель2003", а в "Эксель2013" - уже не работает.
Как заставить этот макрос работать - в программе "Эксель2013" ?
К сообщению приложен файл: 9044449.xls (43.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер форумчане.
У меня есть макрос.
Автор - rotten41
Дата добавления - 24.04.2017 в 19:37
buchlotnik Дата: Понедельник, 24.04.2017, 19:55 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
В 2016 работает, да и для любой другой версии препятствий не вижу
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 24.04.2017, 19:56
СообщениеВ 2016 работает, да и для любой другой версии препятствий не вижу
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.04.2017 в 19:55
rotten41 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:00 | Сообщение № 3
buchlotnik, в 2013 не работает.
Запускаю в 2007 - тоже не работает.
Выделяю диаграмму, жму на кнопку - ничего не происходит.
Сообщение отредактировал rotten41 - Понедельник, 24.04.2017, 20:07
Сообщениеbuchlotnik, в 2013 не работает.
Автор - rotten41
Дата добавления - 24.04.2017 в 20:00
buchlotnik Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:10 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
у меня всё сохраняет - и по кнопке и через F8
но он жке фоном графический файл создаёт - безо всяких диалогов
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 24.04.2017, 20:11
Сообщениеу меня всё сохраняет - и по кнопке и через F8
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.04.2017 в 20:10
RAN Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:29 | Сообщение № 5
При нажатии на кнопку выделение с диаграммы снимается, и
If ActiveChart Is Nothing Then Exit Sub
Так что, каким образом он у вас по кнопке работает, хоть в каком Excel, непонятно.
СообщениеПри нажатии на кнопку выделение с диаграммы снимается, и
Дата добавления - 24.04.2017 в 20:29
buchlotnik Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:44 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
RAN,
не снимается, если на неё макрос назначен
СообщениеRAN,
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.04.2017 в 20:44
RAN Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:46 | Сообщение № 7
У меня благополучно снимается.
СообщениеУ меня благополучно снимается.
Дата добавления - 24.04.2017 в 20:46
rotten41 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:28 | Сообщение № 8
В Е2003 не снимается.
А в Е2013 - уже действительно снимается.
В общем если выделить диаграмму, нажать Alt+F8 и запустить макрос - то все сохраняется даже в Е2013. Но так же неудобно работать.
Как прицепить макрос - хотя бы - на саму диаграмму, чтобы щелкать нужно было не по кнопке, а по диаграмме ?
(Этот макрос прицепленный на диаграмму - не работает.)
Автор - rotten41
Дата добавления - 24.04.2017 в 21:28
buchlotnik Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:33 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
можно сделать кнопку на панели быстрого доступа и назначить на неё макрос или сделать кнопку на ленте под свой макрос, а если сильно заморочиться, то можно и в контекстное меню для ПКМ по диаграмме воткнуться
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 24.04.2017, 21:38
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.04.2017 в 21:33
rotten41 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:41 | Сообщение № 10
Навряд ли это хорошая идея, поскольку кнопка нужна именно для одного конкретного листа.
Автор - rotten41
Дата добавления - 24.04.2017 в 21:41
buchlotnik Дата: Понедельник, 24.04.2017, 22:04 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
а диаграмм на этом конкретном листе сколько?
Сообщениеа диаграмм на этом конкретном листе сколько?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.04.2017 в 22:04
RAN Дата: Понедельник, 24.04.2017, 22:12 | Сообщение № 12
Можно извратиться, и мяукнуть
Sub мяу()
    If TypeName(Application.Caller) = "String" Then v = Application.Caller
    If InStr(1, v, "Диаграмма", vbTextCompare) Then
        ActiveSheet.ChartObjects(v).Select
        ActiveChart.Export ThisWorkbook.Path & "\" & v & ".png"    'gif
И мявкнуть вдогон
Sub мяв()
    For Each ch In ActiveSheet.ChartObjects
        ch.OnAction = "мяу"
К сообщению приложен файл: 0449476.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 24.04.2017, 22:21
Sub мяу()
И мявкнуть вдогон
Sub мяв()
        ch.OnAction = "мяу"
Дата добавления - 24.04.2017 в 22:12
rotten41 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 22:23 | Сообщение № 13
RAN, все работает.
Огромное спасибо.
СообщениеRAN, все работает.
Огромное спасибо.
Автор - rotten41
Дата добавления - 24.04.2017 в 22:23
RAN Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:10 | Сообщение № 14
А лучше так
Sub мяу2()
    On Error Resume Next ' на всякий який
    With ActiveSheet.ChartObjects(Application.Caller)
        .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\" & Application.Caller & ".png"    'gif
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 24.04.2017, 23:19
СообщениеА лучше так
Sub мяу2()
Дата добавления - 24.04.2017 в 23:10
Zu1 Дата: Среда, 26.04.2017, 22:06 | Сообщение № 15
Всем привет!Помогите пожалуйста в аксессе сделать макрос с функцией импорта из экселя в аксесс.т.е при нажатии на кнопку макрос в форме,должно выводится таблица заявки с данными экселя.Таблица заявки уже есть,нужно чтоб в этой табл.выводилась информация.Объясните пожалуйста по шагам,как написать,куда написать,что открыть итд.Заранее БЛАГОДАРЮ)
Zuzu
Сообщение отредактировал Zu1 - Среда, 26.04.2017, 22:11
СообщениеВсем привет!Помогите пожалуйста в аксессе сделать макрос с функцией импорта из экселя в аксесс.т.е при нажатии на кнопку макрос в форме,должно выводится таблица заявки с данными экселя.Таблица заявки уже есть,нужно чтоб в этой табл.выводилась информация.Объясните пожалуйста по шагам,как написать,куда написать,что открыть итд.Заранее БЛАГОДАРЮ)
Автор - Zu1
Дата добавления - 26.04.2017 в 22:06
Zu1 Дата: Среда, 26.04.2017, 22:12 | Сообщение № 16
вот аксесс
Zuzu
Сообщениевот аксесс
Автор - Zu1
Дата добавления - 26.04.2017 в 22:12
Pelena Дата: Среда, 26.04.2017, 22:19 | Сообщение № 17
Репутация: 4703 ±
Zu1, прочитайте Правила форума и создайте свою тему в разделе по Access
СообщениеZu1, прочитайте Правила форума и создайте свою тему в разделе по Access
Дата добавления - 26.04.2017 в 22:19
