= Мир MS Excel/Блокировка ячейки по условию - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:17 | Сообщение № 1
Excel 2021
Уважаемые форумчане приветствую вас снова! Подскажите насколько реально средствами эксэль реализовать такую задачу в приложенном файле при установлении признака "на земле" происходила блокировка ячейки E11, или выходило сообщение "Запрещено", а при признаке "на опорах" ячейка E11 была свободна для заполнения. У меня получалось только прописывать по условию выходила собщение "запрещено", соответственно при вводе значений происходил сброс формулы условия. Из соседней ветки понял что решение надо искать здесь, воспользовавшись поиском нашел решение в макросе но как его применить в своем случае не знаю так как ранее с макросами не работал. Направьте пожалуйста. Благодарю!
К сообщению приложен файл: 9607862.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Вторник, 25.04.2017, 11:17
СообщениеУважаемые форумчане приветствую вас снова! Подскажите насколько реально средствами эксэль реализовать такую задачу в приложенном файле при установлении признака "на земле" происходила блокировка ячейки E11, или выходило сообщение "Запрещено", а при признаке "на опорах" ячейка E11 была свободна для заполнения. У меня получалось только прописывать по условию выходила собщение "запрещено", соответственно при вводе значений происходил сброс формулы условия. Из соседней ветки понял что решение надо искать здесь, воспользовавшись поиском нашел решение в макросе но как его применить в своем случае не знаю так как ранее с макросами не работал. Направьте пожалуйста. Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.04.2017 в 11:17
and_evg Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:33 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
ASM_0408, так?
If Target.Address = "$E$11" And Range("F5").Value = 1 Then
    MsgBox "Запрещено"
    Range("E12").Select
К сообщению приложен файл: 3382536.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал and_evg - Вторник, 25.04.2017, 11:43
СообщениеASM_0408, так?
    MsgBox "Запрещено"
    Range("E12").Select
Автор - and_evg
Дата добавления - 25.04.2017 в 11:33
and_evg Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:46 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
или так
    MsgBox "Запрещено"
    Application.Undo
К сообщению приложен файл: 6234595.xlsm (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал and_evg - Вторник, 25.04.2017, 11:46
Сообщениеили так
    MsgBox "Запрещено"
    Application.Undo
Автор - and_evg
Дата добавления - 25.04.2017 в 11:46
ASM_0408 Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:59 | Сообщение № 4
Excel 2021
Отлично, благодарю!
Подскажите еще пожалуйста как прописать условие очистки ячейки, через clear или приравнивание к 0. При переходе F5 от 2 к 1?
СообщениеОтлично, благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.04.2017 в 11:59
and_evg Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:32 | Сообщение № 5
Репутация: 101 ±
ASM_0408,
какой ячейки?
СообщениеASM_0408,
какой ячейки?
Автор - and_evg
Дата добавления - 25.04.2017 в 12:32
ASM_0408 Дата: Вторник, 25.04.2017, 13:59 | Сообщение № 6
Excel 2021
какой ячейки?
Извиняюсь, ячейка E11.
какой ячейки?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.04.2017 в 13:59
and_evg Дата: Вторник, 25.04.2017, 14:09 | Сообщение № 7
Репутация: 101 ±
ASM_0408, тогда так
К сообщению приложен файл: 1281382.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеASM_0408, тогда так
Автор - and_evg
Дата добавления - 25.04.2017 в 14:09
ASM_0408 Дата: Вторник, 25.04.2017, 14:29 | Сообщение № 8
Excel 2021
тогда так
То что надо!
respect
тогда так
То что надо!
respect
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.04.2017 в 14:29
