= Мир MS Excel/Копирование диапазона - Мир MS Excel
Elhust Дата: Среда, 26.04.2017, 09:40 | Сообщение № 1
Репутация: -1 ±
Доброго времени суток уважаемые специалисты и просто гуру Excel
Есть у меня код по копированию данных из книг которые лежат в папке
То есть выбираем папку и все книги начинает перебирать но чёт я такую тупость словил и прошу вашей помощи
не получается копировать диапазон ... это тупик какой то одни ошибки ..
Sub All_File4()
    Dim sh As Worksheet, wsDataSheet As Object, lLastCol As Long
    Dim sFolder As String, sFiles As String, FileMask As String
    Dim iCell1 As Range, iCell2 As Range, iCell3 As Range, iCell11 As Range, iCell13 As Range, iCell15 As Range, iCell17 As Range
    Dim iCell19 As Range
'--------------------------------Откл.Обновление связей и экрана----------------------------------------
With Application
lCalc = .Calculation
.ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: .DisplayAlerts = False: .AskToUpdateLinks = False
.PrintCommunication = False: '.ActivePrinter = "*Brother*DCP-L5500DN*series*" '.Dialogs (xlDialogPrinterSetup)
Set wsDataSheet = ActiveWorkbook.Sheets("Обратная связь не экспресс") 'Лист на который вставляются значения
lLastCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
    'диалог запроса выбора папки с файлами
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        If .Show = False Then Exit Sub
        sFolder = .SelectedItems(1)
    sFolder = sFolder & IIf(Right(sFolder, 1) = Application.PathSeparator, "", Application.PathSeparator)
'-----------------------------------Открываем книгу-----------------------------------------------------
FileMask = "*.xls*"
    sFiles = Dir(sFolder & FileMask)
Do While sFiles <> ""
        'открываем книгу
        Workbooks.Open Filename:=sFolder & sFiles
'        On Error Resume Next
'---------------------------------------Цикл по листам--------------------------------------------------
For Each sh In Worksheets
'Лист на котором производиться поиск
If InStr(sh.Name, "Обратная связь") Then
MsgBox "ok"
Set iCell1 = sh.Range("B4").Value
Set iCell2 = sh.Range("B5").Value
Set iCell3 = sh.Range("B6").Value
Set iCell11 = sh.Range("D10:E10").Value
'iCell12 = sh.Range("E10").Value
Set iCell13 = sh.Range("D11:E11").Value
'iCell14 = sh.Range("E11").Value
Set iCell15 = sh.Range("D12:E12").Value
'iCell16 = sh.Range("E12").Value
Set iCell17 = sh.Range("D13:E13").Value
'iCell18 = sh.Range("E13").Value
Set iCell19 = sh.Range("D14:E14").Value
'iCell110 = sh.Range("E14").Value (Cells(1, 1), Cells(10, 1))
'MsgBox "ok"
'-------------------------------------------Вставка данных на лист вывода--------------------------------
'     wsDataSheet.Range(Cells(1, lLastCol), Cells(1, lLastCol + 1)).Value = iCell1
'     wsDataSheet.Range(Cells(2, lLastCol), Cells(2, lLastCol + 1)).Value = ActiveWorkbook.Path
'     wsDataSheet.Range.Cells(4, lLastCol).Value = iCell2
'     wsDataSheet.Range.Cells(3, lLastCol).Value = iCell3
MsgBox "ok"
     wsDataSheet.Range(Cells(6, lLastCol), Cells(6, lLastCol + 1)).Value = iCell11
''     wsDataSheet.Cells(6, lLastCol).Value = iCell12
'     wsDataSheet.Range.Cells(7, lLastCol).Value = iCell13
''     wsDataSheet.Cells(7, lLastCol).Value = iCell14
'     wsDataSheet.Range.Cells(8, lLastCol).Value = iCell15
''     wsDataSheet.Cells(8, lLastCol).Value = iCell16
'     wsDataSheet.Range.Cells(9, lLastCol).Value = iCell17
''     wsDataSheet.Cells(9, lLastCol).Value = iCell18
'     wsDataSheet.Range.Cells(10, lLastCol).Value = iCell19
''     wsDataSheet.Cells(10, lLastCol).Value = iCell110
     lLastCol = lLastCol + 1
Next sh
'----------------------------------------Закрываем книгу------------------------------------------------
        ActiveWorkbook.Close False 'если поставить False - книга будет закрыта без сохранения
        sFiles = Dir
Loop
'--------------------------------Вкл.Обновление связей и экрана-----------------------------------------
With Application
.ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = lCalc: .DisplayAlerts = True: .AskToUpdateLinks = True
.PrintCommunication = True: '.ActivePrinter = "*Brother*DCP-L5500DN*series*" '.Dialogs (xlDialogPrinterSetup)
Каждый сам выбирает правила игры
СообщениеДоброго времени суток уважаемые специалисты и просто гуру Excel
Sub All_File4()
With Application
FileMask = "*.xls*"
        'открываем книгу
MsgBox "ok"
'MsgBox "ok"
MsgBox "ok"
Next sh
        sFiles = Dir
Loop
With Application
Автор - Elhust
Дата добавления - 26.04.2017 в 09:40
Elhust Дата: Среда, 26.04.2017, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: -1 ±
мне получается друг за другом эти диапазоны вставлять надо
так то банальная задача я и тут почитал http://www.excel-vba.ru/chto-um....-iz-vba
очень хорошая статья про диапазоны и работы с ним но блиин почему то я не нашел
Сообщение отредактировал Elhust - Среда, 26.04.2017, 09:55
Сообщениемне получается друг за другом эти диапазоны вставлять надо
Автор - Elhust
Дата добавления - 26.04.2017 в 09:41
Elhust Дата: Среда, 26.04.2017, 12:15 | Сообщение № 3
Репутация: -1 ±
Sub обединить()
Dim iPath$, iFail$, aFail$, ps&
Dim otkuda As Range
Dim kuda As Range
Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False: Application.DisplayAlerts = False
iPath = "C:\Отчеты\" ' Папка где лежат файлы УКАЗАТЬ СВОЮ
iFail = Dir(iPath)
aFail = ActiveWorkbook.Name
Do While iFail <> ""
    Workbooks.Open Filename:=iPath & iFail
    ps = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set otkuda = Sheets("Лист1").Range("A2:Q" & ps)
    Windows(aFail).Activate
    ps = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Set kuda = Sheets("Лист1").Range("A" & ps)
    otkuda.Copy kuda
    Windows(iFail).Close
    iFail = Dir
Loop
Application.ScreenUpdating = True: Application.EnableEvents = True: Application.DisplayAlerts = True
нет странно вставил это для проверки и нет не работает
Сообщение отредактировал Elhust - Среда, 26.04.2017, 12:26
Sub обединить()
Dim otkuda As Range
Dim kuda As Range
iFail = Dir(iPath)
    otkuda.Copy kuda
    iFail = Dir
Loop
Автор - Elhust
Дата добавления - 26.04.2017 в 12:15
Elhust Дата: Среда, 26.04.2017, 12:27 | Сообщение № 4
Репутация: -1 ±
Сообщение:'(
Автор - Elhust
Дата добавления - 26.04.2017 в 12:27
Elhust Дата: Среда, 26.04.2017, 14:01 | Сообщение № 5
Репутация: -1 ±
сделал по своему но кастыльно получилось не диапазонам а по клеточкам
думаю код никому не интересен....
Сообщениесделал по своему но кастыльно получилось не диапазонам а по клеточкам
Автор - Elhust
Дата добавления - 26.04.2017 в 14:01
Kuzmich Дата: Среда, 26.04.2017, 16:48 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
А файлы в ней
iFail = Dir(iPath & "*.xls")
А файлы в ней
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.04.2017 в 16:48
KStarshin Дата: Четверг, 14.09.2017, 09:12 | Сообщение № 7
Доброе утро. У меня есть макрос, который собираем данные с определенных листов. Как мне скорректировать макрос, чтобы данные собирались как значение (сейчас он мне собирает формулы)
[vba][code][/code][/vba]
Sub сбор()
Dim v
Sheets("ALL").Range("a2:q65000").ClearContents
For Each v In Array("Лист1", "Лист2", "Лист3", "Лист4")
With Sheets(v)
With .Range("A21", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
Union(.Columns(1), .Resize(, 16)).Copy Sheets("ALL").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1)
СообщениеДоброе утро. У меня есть макрос, который собираем данные с определенных листов. Как мне скорректировать макрос, чтобы данные собирались как значение (сейчас он мне собирает формулы)
Sub сбор()
Dim v
With Sheets(v)
Автор - KStarshin
Дата добавления - 14.09.2017 в 09:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.09.2017, 09:17 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Прочитайте Правила форума и создайте свою тему.
Прекрасно, что Вы воспользовались кнопкой тегов для макросов, обычно сначала приходится долго принуждать к этому. А чтобы все совсем правильно было, немного поясню - сам код макроса нужно вставлять в середину тегов, между code
['vba]['code]Вот здесь['/code]['/vba]
Можно вставить код макроса, выделить его и нажать кнопку #
СообщениеПрочитайте Правила форума и создайте свою тему.
Дата добавления - 14.09.2017 в 09:17
