= Мир MS Excel/При добавлении строк на лист в макросе поменять диапазон - Мир MS Excel
Garik007 Дата: Среда, 26.04.2017, 12:34 | Сообщение № 1
Excel 2013, 2016
Добрый день, не силен в макросах, нужна помощь.
В ячейке М10 прописана формула, которая в зависимости от условий выводит результат.
В ячейку E10 должен быть скопирован только этот результат, а не сама формула. Вариант прописать в ячейке E10=M10 не устраивает, т.к. появляются зависимые ячейки, кроме того, пользователи постоянно портят формулы.
Прописал такое условие:
Range("E10") = Range("M10")
Можно ли сделать чтобы при добавлении или удалении строк и столбцов на лист автоматически менялся диапазон и в макросе?
и еще, если прописать условие
Range("E10:E24") = Range("M10:M24")
то ничего не происходит, приходится прописывать по порядку E10,E11,E12 и т.д., есть ли варианты сразу указать нужный диапазон.
При необходимости могу выложить файл пример.
СообщениеДобрый день, не силен в макросах, нужна помощь.
Автор - Garik007
Дата добавления - 26.04.2017 в 12:34
Manyasha Дата: Среда, 26.04.2017, 12:43 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Garik007, так пойдет?
в модуль листа:
    Dim lr&
    lr = Cells(Rows.Count, "m").End(xlUp).Row
    Range("E10:E" & lr) = Range("M10:M" & lr).Value
СообщениеGarik007, так пойдет?
в модуль листа:
    Dim lr&
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.04.2017 в 12:43
Garik007 Дата: Среда, 26.04.2017, 13:00 | Сообщение № 3
Excel 2013, 2016
Manyasha, да спасибо, то что нужно, если правильно понял, то в
Range("E10:E" & lr)
прописывается E10:E24 и т.п.
СообщениеManyasha, да спасибо, то что нужно, если правильно понял, то в
Range("E10:E" & lr)
Автор - Garik007
Дата добавления - 26.04.2017 в 13:00
Garik007 Дата: Среда, 26.04.2017, 13:02 | Сообщение № 4
Excel 2013, 2016
А можно ли как-то реализовать
при добавлении или удалении строк и столбцов на листе автоматически менялся диапазон и в макросе?
СообщениеА можно ли как-то реализовать
Автор - Garik007
Дата добавления - 26.04.2017 в 13:02
_Boroda_ Дата: Среда, 26.04.2017, 13:06 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Довольно простой способ - дать диапазонам имена (посмотреть можно, нажав на листе Контрл F3) и в макросе написать примерно вот так
Sub tt()
    [Д2_] = [Д1_].Value
К сообщению приложен файл: 816786.xlsm (15.9 Kb)
Sub tt()
    [Д2_] = [Д1_].Value
Дата добавления - 26.04.2017 в 13:06
Manyasha Дата: Среда, 26.04.2017, 13:06 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Garik007, код
в модуль листа
Если не получается, показывайте в файле.
UPD
строк и столбцов
Поняла. Тогда, вариант Александра (_Boroda_) используйте.
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 26.04.2017, 13:09
СообщениеGarik007, код
в модуль листа
UPD
строк и столбцов
Автор - Manyasha
Garik007 Дата: Среда, 26.04.2017, 13:23 | Сообщение № 7
Excel 2013, 2016
_Boroda_, спасибо, то что нужно, все гениальное просто.
Сообщение_Boroda_, спасибо, то что нужно, все гениальное просто.
Автор - Garik007
Дата добавления - 26.04.2017 в 13:23
