Exel 2007 (не урезанная версия). Проблема на компьютерах с windows 10 1703. На других работает Файл сохранен с макросами в формате .xlsm При запуске макроса, выходит сообщение: "Ваша система безопасности отключила макросы. Чтобы запустить макросы, необходимо закрыть и снова открыть данную книгу, а затем подтвердить включение макросов. Дополнительные сведения о включении макросов см. в справке." Макросы включил: Центр управления безопасностью — Параметры центра управления безопасностью — Параметры макросов — выбираю «Включить все макросы (не рекомендуется, возможен запуск опасной программы» «Доверять доступ к объектной модели проектов VBA» пробовал с галочкой и без. Перезапускал. Но это не помогает. Под строкой формул после открытия файла нажимаю кнопку параметры – и на тех компьютерах, где не работают макросы нет даже пункта «включить содержимое».
Exel 2007 (не урезанная версия). Проблема на компьютерах с windows 10 1703. На других работает Файл сохранен с макросами в формате .xlsm При запуске макроса, выходит сообщение: "Ваша система безопасности отключила макросы. Чтобы запустить макросы, необходимо закрыть и снова открыть данную книгу, а затем подтвердить включение макросов. Дополнительные сведения о включении макросов см. в справке." Макросы включил: Центр управления безопасностью — Параметры центра управления безопасностью — Параметры макросов — выбираю «Включить все макросы (не рекомендуется, возможен запуск опасной программы» «Доверять доступ к объектной модели проектов VBA» пробовал с галочкой и без. Перезапускал. Но это не помогает. Под строкой формул после открытия файла нажимаю кнопку параметры – и на тех компьютерах, где не работают макросы нет даже пункта «включить содержимое».Economist61
Сообщение отредактировал Economist61 - Пятница, 28.04.2017, 10:23
